土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 鲁班软件 \ 妙招让你单独打印Excel指定区域
妙招让你单独打印Excel指定区域
发布于:2011-05-28 16:11:28 来自:建筑设计/鲁班软件 [复制转发]
一、区域设置法
  如果每次都是打印某一个固定的区域,用这种方法是最合适的。
  启动Excel2003(其它版本请仿照操作),打开相应的工作簿文件,选中需要打印的区域,执行“文件→打印区域→设置打印区域”命令。以后,需要打印该区域时,只要按一下“常用”工具栏上的“打印”按钮就行了。
  [友情提醒]此时,如果需要打印整个工作表的内容,请先取消设置的打印区域:执行“文件→打印区域→取消打印区域”命令。
  二、打印区域法
  如果要想打印多个不同的区域,请采取此种方法。
  选中需要打印的区域,执行“文件→打印”命令,打开“打印内容”对话框,选中“打印内容”下面的“选定区域”选项,然后确定打印就行了。
  [友情提醒]①无论是否设置了打印区域,此方法都是有效的。②如果同时选中了多个不连续的数据区域,进行上述操作时,系统只将每个连续的区域打印在一页上。③在“打印内容”对话框中(参见图1),选中“打印范围”下面的“页”选项,然后在后面的方框中输入起始页码,即可将指定的页打印出来。(在Word中,仿照此操作,也可以将指定的页打印出来。)
  三、视面管理法
  如果经常要打印多个不同的区域,采取方法二操作,既麻烦又容易出错,建议大家采用本办法。
  执行“视图→视面管理器”命令,打开“视面管理器”对话框,单击其中的“添加”按钮,打开“添加视图”对话框,输入一个全称(如“全部”),确定退出。
  选中不需要打印的列(行),右击鼠标,在随后弹出的快捷菜单中选“隐藏”选项,将不需要打印的列(行)隐藏起来,然后再打开“视面管理器”对话框,“添加”一个“视面视图”(如“打印报表”等),确定退出。
  提醒大家在按住Ctrl键的同时,用鼠标分别单击相应的列(行),可以一次性同时选定多个不连续的列(行),一次性实现上述隐藏操作。
  再次打开“视面管理器”对话框,选中“全部”视图项,单击“显示”按钮,将整个工作表都显示出来。然后仿照上面的操作,将另外一些不需要打印的列(行)隐藏起来,再“添加”另一个“视面视图”(如“标牌”等),确定退出。
  以后需要打印某个区域时,先打开“视面管理器”对话框,选中相应的视图(如“打印报表”)项,单击“显示”按钮,将相应的视图显示出来,然后执行打印操作就行了。
  四、宏命令法
  启动Excel,打开相应的工作簿(,按下“Alt+F11”组合键,进入“Visual Basic编辑器”状态,在左侧“工程资源管理器”窗口中,选中上述工作簿对话的工程(如VBAPRoject(2004备案.xls)),执行“插入→ 模块”命令插入一个新模块(“模块1”),然后将下述代码输入到右侧的窗口中:
  Sub 打印()
  Selection.PrintOut
  End Sub
  输入完成后,关闭“Visual Basic编辑器”窗口返回。
  选中需要打印的区域,执行“工具→宏→宏”命令,打开“宏”对话框,选中刚才编辑的宏(“打印”),单击“执行”按钮即可。
  友情提醒大家,如果在“工程资源管理器”窗口中选中VBAProject(PERSONAL.xls)选项,则上述宏对所有的工作簿文件有效。
鲁班软件
417 条内容 · 0 人订阅
Excel技巧:快速输入部分重复的数据
在使用Excel进行报表处理时,我们常常会输入部分重复的数据,比如同一地区的身份证号码,前面部分是相同的数字组合。如何快速输入带有部分重复的数据内容呢?其实这个问题可通过Excel单元格的自定义功能轻松解决。  操作过程如下:首先选定设置格式的单元格,然后单击“格式”菜单中的“单元格”命令,打开“单元格格式”对话框。单击“数字”选项卡,在“分类“列表中选定“自定义”选项,任选一种内置格式(一般选择不常用到的格式),在“类型”框中输入重复部分的数字,如某一地区的身份证号码的前6位数字“123456”(一定要在数字上加上双引号),单击“确定”按钮后退出,这样在输入身份证号码时,只需输入123456之后的数字即可。
