土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 鲁班软件 \ Excel技巧:快速输入部分重复的数据
Excel技巧:快速输入部分重复的数据
发布于:2011-05-28 10:14:28 来自:建筑设计/鲁班软件 [复制转发]
在使用Excel进行报表处理时,我们常常会输入部分重复的数据,比如同一地区的身份证号码,前面部分是相同的数字组合。如何快速输入带有部分重复的数据内容呢?其实这个问题可通过Excel单元格的自定义功能轻松解决。
  操作过程如下:首先选定设置格式的单元格,然后单击“格式”菜单中的“单元格”命令,打开“单元格格式”对话框。单击“数字”选项卡,在“分类“列表中选定“自定义”选项,任选一种内置格式(一般选择不常用到的格式),在“类型”框中输入重复部分的数字,如某一地区的身份证号码的前6位数字“123456”(一定要在数字上加上双引号),单击“确定”按钮后退出,这样在输入身份证号码时,只需输入123456之后的数字即可。
鲁班软件
417 条内容 · 0 人订阅
Word中一次性插入多个相同的图片
我们在用Word编辑一些专业文档时,常常要在文档中插入一些相同的图片(符号),如果用“插入→图片→来自文件”命令来输入就太麻烦了。建议大家用“替换”功能吧:   先用“插入→图片→来自文件”命令,插一个图片(符号)到文档中,然后在其他需要插入图片(符号)的地方输入一个字母(我用五笔输入法,就用字母“z”吧),等整篇文档录入完毕后,选中上述图片,执行一下“复制”操作,再按下“Ctrl+H”组合键打开“查找与替换”对话框(如图),在“查找内容”框中填入字母“z”,在“替换为”框中输入“^c”(字母“c”为小写),按“全部替换”按钮,即可将全文的字母“z”一次性替换为剪贴板上的图片(符号)了。
