土木在线论坛 \ 装修设计 \ 门窗幕墙 \ 复合彩钢夹芯板幕墙的施工与应用
复合彩钢夹芯板幕墙的施工与应用
发布于:2011-05-29 14:29:29 来自:装修设计/门窗幕墙 [复制转发]
复合彩钢夹心板(以下简称彩钢夹芯板)具有模块化,质量轻,预制性强,绝热效果好,运输、操作和组装成本低,易施工等特点,近年来使用量每年以20%的速度递增。目前彩钢夹芯板主要用于工业和城市建筑、冷藏冷冻设施、空调管道等。经过精心设计和良好维护的彩钢夹芯板建筑的使用寿命可长达40年。
彩钢夹芯板幕墙的功能多属于建筑外装饰和外围护型。为了彩钢夹芯板幕墙工程设计、制作、施工等系统的质量控制、质量检测及性能等级评定的需要,确保幕墙工程的结构安全和使用功能,应按现行有关规定,在幕墙安装之前进行物理性能检测。
  1、构件式墙面钢结构的施工
  彩钢夹芯板幕墙板系统均安装在构件式墙面钢结构(钢立柱或墙梁)上,确保墙架或墙梁的施工质量是幕墙安装施工的关键之一,它的质量直接影响整个幕墙的安装质量。立柱/墙梁的主要施工流程:工程测量放线→预埋件检查→钢结构安装→钢结构涂装。
  1.1工程测量放线
  为了保证彩钢板幕墙施工安装的质量,要求安装幕墙的钢结构、钢筋混凝土结构及砖混结构的主体工程,应符合有关结构施工及验收规范的要求。不符合要求的应及时调整。
  彩钢夹芯幕墙板的安装测量放线应与主体结构测量放线相配合。水平标高要逐层从地面引上,以免误差积累。由于建筑物随时间、气温变化会产生侧移,所以测量应在每天定时进行,测量时,风力不应大于3级。应沿楼板外沿弹出墨线,用钢丝线定出幕墙平面基准线(基准线外一定距离为幕墙平面),以此线为基准确定立柱的前后位置,从而决定整片幕墙的位置。
  1.2、预埋件检查
  为保证幕墙与主体结构连接的可靠性,构件式墙面钢结构与主体结构的连接件应在主体结构施工时,按设计要求的数量、位置和方法进行预埋设。施工安装前,应检查各连接位置的预埋件是否齐全、位置是否符合设计要求。预埋件允许偏差:标高偏差±10mm;轴线左右差±30mm,轴线前后偏差±20mm。
预埋件遗漏或位置偏差过大、倾斜时,应采取补救措施。幕墙预埋件和连接件应进行防腐处理;不同金属材料接触处应设置绝缘垫层或采取其它防腐措施进行处理。钢柱脚下的支撑预埋件应符合设计要求,需填垫钢板时,每叠不得多于3块。
  1.3、构件式墙面钢结构的安装
  1.4、钢结构表面处理
  钢结构固定安装完毕后,对焊缝要进行打磨,消除棱角和夹角,达到光滑过渡。钢结构表面应根据设计要求喷涂防锈漆、防火涂料。
  2、彩钢夹芯板的现场加工与安装
  彩钢夹芯板板型的选用除了考虑装饰效果外,还应考虑其抗风变形能力。幕墙板主要承受风载,其抗风载变形能力依赖于板的厚度、支点间距和支承条件等。如果彩钢夹芯板跨度太大,板面在风荷作用下易产生挠度变形,影响幕墙整体效果。若设计不当,还会在板面上留下不可逆的塑性变形。
  2.1、彩钢夹芯板的加工
  2.2、彩钢夹芯板的存放和搬运
  彩钢夹芯板在安装之前应尽可能保留出厂时的包装,宜存放于室内。如堆放在室外,堆放地点应平整,不得有积水且上空不应有起重设备和重物经过,板下用垫木垫高20cm,板与板之间要放置软性材料,同型号的板放置在一起,每垛板上应有易于识别的板型标签,并覆盖防雨油布。堆放场地应设置临时围挡,避免人员走动造成板材不必要的损坏。
  2.3、彩钢夹芯板的安装
  幕墙板的安装一般采用活动脚手架,在保证施工脚手架的承载能力时,还要考虑到:(1)幕墙面、作业面与轴线之间的距离;(2)对照参考面找出控制点的间距与位置,注意通视性;(3)对照参考面找出安装角的间距;(4)与控制标高之间的水平差;(5)与建筑物竖向的间距及与各楼层的间距。
  搬运板材时应两头同时抬起,以免损坏表面氧化膜或涂层。安装墙面板时,每次只能起吊1块板,应采用厂家提供的专用夹具在墙板长度方向的拼接处2点起吊墙板。起吊过程中要缓慢进行,要用风绳加以控制,避免与已安装的墙板磕碰,脚手架突出部位用软性材料包裹。
夹芯板的固定主要有2种方式:一种是自攻螺钉穿过墙板直接固定在墙面次结构上,连接构造如图1所示。另一种方式是自攻螺钉通过连接件间接与墙面次结构连接,连接构造如图2所示。
  幕墙板安装精度:立面垂直度2mm,表面平整度3mm,接缝平直度0.5mm。安装时应按厂方提供的技术手册严格执行。
  2.4、耐候胶的使用
  在固定收边板和泛水板的同时,必须用耐候胶嵌缝密封,防止气体渗透和雨水渗漏。嵌缝耐候胶注胶时应注意:
  (1)充分清洁板间缝隙,保证粘结面清洁,并加以干燥;
(2)为调整缝的深度,避免三边沾胶,缝内充填聚氯乙烯发泡材料(小圆棒);
(3)注胶后应将胶缝表面抹平,去掉多余的胶;
  (4)注意注胶后养护,胶在未完全硬化前,不要沾染灰尘和划伤。
2.5、安装结束收尾
  彩钢夹芯板幕墙安装后,从上到下逐层将墙板表面的保护胶纸撕掉,同时逐层同步拆架。拆架时应注意保护墙板,不要碰伤、划伤,最后完成整个幕墙工程的施工。
  施工中给幕墙及幕墙构件等表面装饰造成影响的粘附物等应立即清除。幕墙工程安装完成后,应制定从上到下的清扫方案,防止表面装饰发生异常。清洗墙板的中性清洁剂应经过检验,证明对墙板表面涂层确无腐蚀作用。中性清洁剂清洗后应及时用清水洗干净。
  3、彩钢夹芯板幕墙的保养与维护
  对幕墙系统必须进行定期的清洁保养,一般至少每年进行一次常规检查,以发现潜在的问题、保持其美观的表面及延长使用寿命。清洗表面时必须注意不发生表面划伤现象,避免使用漂白成分以及含研磨剂的洗涤液,钢丝球、研磨工具等,洗涤结束时要用洁净水从上至下冲洗表面。
  墙体表面如有损坏,应及时修补,底层处理主要由底层清扫、除油污、修补顶部的缺陷、刮腻子找平等工序组成,为保证顶部的平整,腻子最少应满刮2遍。涂刷涂层前应先刷底漆,面漆最少应刷2遍。每遍面漆指干后,都应进行复补腻子及砂纸磨光的处理,并用潮湿的布擦净漆膜上的浮物后,再涂刷下1遍。涂层修整包括磨平、抛光等工序,面层磨光时应使用水砂纸,抛光时应使用洁净的软布蘸砂蜡擦试表面。
  4、工程应用实例
  上海宜家家居商场位于上海徐家汇商业圈,是宜家在亚洲的最大、世界第3的商场。该工程建筑总面积68820m2,包括1层自选商场、2层展示厅和5层办公大楼。主体结构为钢筋混凝土框架结构,外墙主要采用复合彩钢夹芯板幕墙,以及部分复合铝板幕墙和玻璃幕墙,外墙总面积约13500m2,其中复合彩钢板幕墙面积为7800m2,其功能为建筑外装饰和外围护。
  幕墙面板采用进口Trimoterm FTV岩棉夹芯墙面板,板宽1000mm,板厚80mm。墙板水平安装,主结构的混凝土柱距为8000mm,混凝土柱之间设钢结构立柱。大多数墙板长4000mm,最长的墙板长约6000mm。复合彩钢板的制作均在国外工厂内根据设计图纸加工,除墙板外,厂方还提供预成型转角板、安装连接件、紧固件、橡胶密封条等。由于复合铝板幕墙、玻璃幕墙和门窗的设计和制作均由国内厂家负责,所以外墙的收边板、泛水板等均由国外厂家提供彩钢板,在国内压制成型。尽管进口的Trimoterm FTV墙板在国内是第1次使用,整个复合彩钢夹芯板幕墙工程在制作和安装过程中严格按前述要求施工,在相对短工期内,达到了预期的效果,保证了宜家新商场安时顺利开业。
全部回复(3 )
  • 十字弓
    十字弓 沙发
    谢谢楼主分享,希望能看到图片
    2013-07-09 16:35:09
  • lovelylq
    lovelylq 板凳
    正在学习这方面的资料,看了楼主的设计,很好哦,谢谢啦
    2011-08-13 23:04:13
门窗幕墙
2.45 万条内容 · 148 人订阅
开放式背栓石材幕墙安装
施工准备:施工人员熟悉图纸,熟悉施工工艺,对施工班组进行技术交底和操作培训。对花岗岩板材需开箱预检数量,规格及外观质量,逐块检查,不符合质量标准的立即按不合格品处理。按图纸上的石材编号预摆排列检查有无明显色差。b.测量放线:首先根据建筑物轴线,在引测及通视最方便的位置,用经纬仪测定一根竖向基准线,然后,根据建筑物的标高,用水准仪在建筑外檐引出水平点,并弹出一根横向水平线,作为横向基准线。基准线确定后,就可以利用基准线用钢尺划分出石材幕墙的各个分格线,在放测各格线时,必须与主体结构实测数据相配合,对主体的误差进行分配、消化。
