土木在线论坛 \ 装修设计 \ 门窗幕墙 \ 开放式背栓石材幕墙安装
开放式背栓石材幕墙安装
发布于:2011-05-29 14:27:29 来自:装修设计/门窗幕墙 [复制转发]
施工准备:
施工人员熟悉图纸,熟悉施工工艺,对施工班组进行技术交底和操作培训。对花岗岩板材需开箱预检数量,规格及外观质量,逐块检查,不符合质量标准的立即按不合格品处理。按图纸上的石材编号预摆排列检查有无明显色差。
b.测量放线:
首先根据建筑物轴线,在引测及通视最方便的位置,用经纬仪测定一根竖向基准线,然后,根据建筑物的标高,用水准仪在建筑外檐引出水平点,并弹出一根横向水平线,作为横向基准线。基准线确定后,就可以利用基准线用钢尺划分出石材幕墙的各个分格线,在放测各格线时,必须与主体结构实测数据相配合,对主体的误差进行分配、消化。
c.安装钢龙骨:
(1)首先将连接铁件用螺栓连接在埋件上,然后,可以安装竖向龙骨,安装时将已加工的钢立柱通过螺栓与支座连接,根据控制线对立柱进行复核,调整立柱的垂直、平整度,达到要求后再将钢立柱的螺栓紧固并做防松处理。
(2)竖向钢龙骨安装完毕后,再装横向钢龙骨。根据水平控制线,先将横龙骨通过螺栓与竖向龙骨连接,然后调整横龙骨的水平度与平整度,达到要求后对于其满焊,并做防腐处理。
(3)连接件可实现前后方面的微调,托板可实现上下、左右方面的调整,在三维空间上,最大限度地满足了安装需要。
d.安装铝挂件:
在横龙骨上的预定位置铺设胶垫,将铝制挂件放在胶垫上,用螺栓将挂件与横龙骨进行连接之后,根据控制线对挂件进行复核,调整挂件的立面直线度,达到要求后再固接并做防松处理。
e.挂板安装:
石材上的铝制托板已在加工厂与石材上的背栓连接安装好,现场只需平稳地将石材板块抬起,将石材板块下槽口对准已固定在横梁上的挂件并缓缓插入即可。
用靠尺检查并调整石材的垂直、水平及进出位置。如果不符合安装精度要求,可调整横龙骨上的铝制挂件,位置正确后,进行固定。
全部回复(3 )
  • lw402086292
    lw402086292 沙发
    同上。同求防水节点的施工。
    2013-09-12 22:22:12
  • gdzgzs
    gdzgzs 板凳
    蒽,同求防水节点的施工
    2013-02-27 13:20:27
门窗幕墙
2.45 万条内容 · 148 人订阅
玻璃幕墙表面不平的原因分析
隐框玻璃幕墙在玻璃安装完毕后,玻璃表面往往会产生的景象有扭曲变形现象,这种现象除了钢化玻璃本身应力导致以外,施工误差也是其中一个主要原因之一,施工误差有以下几种因素: 1、由于隐框玻璃幕墙是通过硅酮结构胶粘结在铝合金框架(副框)上,然后由固定压块及不锈钢螺栓紧固在铝合金骨架上,由于固定压块与铝合金副框是点连接的,在接触点处,由于紧固螺栓的松紧程度不同,通过结构胶传递到玻璃的受力情况不一样,玻璃表面所反映的景象会产生扭曲现象;同时固定压块的间距不一,同样也会产生此现象。
