土木在线论坛 \ 装修设计 \ 门窗幕墙 \ 隐框幕墙常见的质量问题及预防措施
隐框幕墙常见的质量问题及预防措施
发布于:2011-05-29 14:17:29 来自:装修设计/门窗幕墙 [复制转发]
隐框玻璃幕墙表面起伏不平,水平线和垂直线扭曲不直,隐框玻璃幕墙最重要的镜面效果被破坏,楼房车辆和行人反映在幕墙镜面严重错、扭拧变形,如同“哈哈镜”,其主要原因为:
1) 结构玻璃装配组件在工厂加工制作过程中尺寸误差过大,造成安装上墙时无法在可调范围内校正。
2) 承力框架主梃和横梁安装垂直度、水平度未达到设计要求。
3) 安装结构玻璃装配组件时,未严格按要求在允许范围内调整。
(2) 耐候结构密封变色变脆。可能是采用了错误的密封胶,这些非耐候密封胶在紫外线的照射下发生易老化和变质。
(3) 密封胶与被密封物之间产生裂缝,引起水漏气漏。这是由于在注入耐候胶前,未彻底清除被密封物表面的污物,过薄的胶层也会造成裂纹。
(4) 隐框玻璃幕墙内墙部位拼接缝间隙过大、错位和搭接不平。主要原因是厂内加工件精度不够或现场安装误差较大、而无法调整。所以必须在现场位置确定后再下料加工、或留下一定余量到现场再安装,以安装后和最佳效果。
(5) 幕墙向内漏水。这对内装修完毕的工程危害甚大,漏水一般在开启部位和周边及屋沿的封口不良处。
开启部分漏水一般为开启部位密封不良,五金配件损坏或胶条弹性很差起不到密封作用而造成。劣质五金配件常常给隐框幕墙带来很大危害。高层建筑的开启窗扇常因铰链、执手和锁断裂等引起开启扇从高空坠落或漏水。隐框幕墙制作厂家要选购质量可靠的五金配件。
因周边及屋檐封口不严产生的漏水现象比较复杂。例如对结构相接部位,应采用密封胶或其它措施的接口部位要设计一定余量的搭接接口,接口用密封胶密封,还要注意与土建施工的配合。
门窗幕墙
2.45 万条内容 · 148 人订阅
加工玻璃术语、符号
2.1术语2.1.1钢化玻璃应力斑 strain pattern (iridescence )of tempered glass在偏振光或部分偏振光入射下,可以观察到钢化玻璃板面上不同区域的颜色和明暗变化,这就是钢化玻璃的应力斑。玻璃经过钢化处理后,由于钢化过程中加热和冷却的不均匀,在玻璃板面上会产生不均匀的应力分布,玻璃中应力的存在会引起光线的双折射现象,其结果产生应力斑。2.1.2钢化玻璃自爆 spontaneous breakage of tempered glass
