土木在线论坛 \ 装修设计 \ 门窗幕墙 \ 加工玻璃术语、符号
加工玻璃术语、符号
发布于:2011-05-29 14:15:29 来自:装修设计/门窗幕墙 [复制转发]
2.1术语
2.1.1钢化玻璃应力斑 strain pattern (iridescence )of tempered glass
在偏振光或部分偏振光入射下,可以观察到钢化玻璃板面上不同区域的颜色和明暗变化,这就是钢化玻璃的应力斑。玻璃经过钢化处理后,由于钢化过程中加热和冷却的不均匀,在玻璃板面上会产生不均匀的应力分布,玻璃中应力的存在会引起光线的双折射现象,其结果产生应力斑。
2.1.2钢化玻璃自爆 spontaneous breakage of tempered glass
玻璃内部存在着微小的硫化镍结石,在钢化后一部分结石随着时间会发生晶态变化,体积增大,在玻璃内部引发微裂纹,从而导致钢化玻璃自发破碎的现象。
2.1.3镀膜玻璃 coated glass
采用物理或者化学工艺的方法,在玻璃表面镀制一层或者多层金属和/或化合物薄膜的玻璃,称为镀膜玻璃。
2.1.4阳光控制镀膜玻璃 heat-reflective coated glass
对太阳光具有反射、吸收等作用的镀膜玻璃。
2.1.5低辐射镀膜玻璃 Low emissive coated glass
低辐射镀膜玻璃又称低辐射玻璃、“Low—E”玻璃,是一种对波长范围4.5~25μm的远红外线有较高反射比的镀膜玻璃
2.1.6地板玻璃
玻璃地面、玻璃天桥、楼梯踏步和平台等处的玻璃。
2.1.7防火玻璃框架系统
凡属防火区内的防火玻璃隔断、门窗等防火构造或开口部使用防火玻璃的及连续使用于替代防火墙或防烟阻隔体之大面积防火玻璃隔断、门窗等,均属于防火玻璃框架系统。
2.1.8防火玻璃幕墙
由耐火支撑体系与防火玻璃面板组成的、可相对主体结构有一定位移能力、不分担主体结构所受作用的建筑外围护,且具备消防安全作用的防火玻璃框架系统。
1.1.9防火玻璃隔断
由防火玻璃制成,阻止火势向安全区域蔓延的重要分隔物。
2.1. 10防火玻璃挡烟垂壁
采用防火玻璃制成,从顶棚下垂不小于500mm的固定或活动的挡烟设备。
2.1.11夹层玻璃与密封胶的相容性
夹层玻璃用胶片与密封胶接触互相不产生物理、化学反应的性能,称为夹层玻璃与密封胶的相容性。这种反应的结果可能会导致夹层玻璃在使用中产生脱胶、变色以及其他化学反应等质量问题。
2.2符号
2.2.1材料力学性能
E—材料弹性模量;
f—材料强度设计值;
2.2.2作用和作用效应
Gk—重力荷载标准值;
qEK—垂直于幕墙平面的水平地震作用标准值;
qE—垂直于幕墙平面的水平地震作用设计值;
qG—幕墙玻璃单位面积重力荷载设计值;
R—构件截面承载力设计值;
S—作用效应组合的设计值;
SEK—地震作用效应标准值;
SGK—永久荷载效应标准值;
SWK—风荷载效应标准值;
w—风荷载设计值;
wo—基本风压;
wk—风荷载标准值;
σwk—风荷载作用下幕墙玻璃最大应力标准值;
σEk—地震作用下幕墙玻璃最大应力标准值;
门窗幕墙
2.45 万条内容 · 148 人订阅
玻璃幕墙工程安全检查项目
一、安全检查时应着重检查下列项目,确保玻璃幕墙工程的安全使用。1.玻璃幕墙的玻璃、铝型材有肉眼可观察到的变形憎况,应由建设、施工、质监部门严密观察使用,发 现问题及时解决。2.使用过程中曾发生过非人为因素的玻璃破碎者,虽已更换,应由建设单位牵头,邀请施工、质监部门 参加,分析原因并提出处理意见,防止玻璃破碎的再次发生。3.密封材料产生龟裂、脱落、推动应予全面更换。4.玻璃已有明显的锈蚀应于以更换。
