土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ ASD系列智能开关柜操控装置设计原理及运用
发布于:2011-05-29 13:45:29 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
上海安科瑞电气股份有限公司 陶爱武
一.概述
开关柜智能操控装置功能强大,它以一体化布局配套于开关柜,简化了开关柜的面板设计,美化了面板布局。除具有动态模拟指示、带电显示及闭锁、温湿度显示及其控制、验电核相、二次回路电压值显示、人体感应带电提示及柜内照明、语音防误提示、时间日期显示、远方/就地操作、远程通信等功能外,还具有电力综合参数测量功能,测量参数为:三相电压、三相电流、功率因数、有功功率计量、无功功率计量,使开关柜进一步智能化、网络化、数字化。
上海安科瑞ASD系列开关柜智能操控装置用于3~35kV户内开关柜,适用于中置柜、手车柜、固定柜、环网柜等多种开关柜。具有一次回路模拟图及开关状态指示,高压带电显示,自动温湿度控制,人体感应自动照明,语音提示,电参数测量及RS485通讯接口等众多功能,集操作、显示于一体。
二.功能选型表
型号
功能项 ASD100 ASD200 ASD300
产品图片
开孔尺寸 172mm×112mm 220mm×165mm 220mm×165mm
一次模拟图 标配 标配 标配
语音提示 无 标配 标配
带电显示 标配 标配 标配
温湿度控制 标配1路 标配1路 标配1路
人体感应探头 无 无 标配
操作旋钮 无 可选 可选
主回路电力参数测量及显示 无 无 标配
RS485
通讯接口 无 可选 标配
三.功能介绍
 动态模拟图可以显示断路器分合闸指示,手车位置指示,接地开关位置指示和弹簧储能指示。
 高压带电显示及闭锁适用于3.6-40.5KV/50HZ系统,与相应电压等级的传感器配合使用,显示主回路带电情况并带有闭锁功能。
 ASD300/ASD200具有温湿度数字控制,可显示现场的温度和湿度,并可根据需要自行设置加热、除湿、鼓风的上下限;ASD100具有温湿度模拟控制。
 智能语音防误提示是在断路器和接地开关处于合闸状态时,若误操作小车位置,会有语音提示纠正操作。
 人体感应通过感应周围红外场的变化感知有人接近,自动启动柜内照明。
 电力参数测量包括测量主回路的电流、电压、有功功率、功率因数、电能等电力参数。
 仪表面板上设有分闸合闸转换开关、远方就地转换开关、储能开关、照明按键,方便用户操作。
四.技术参数
项目 指标
ASD300 ASD200 ASD100
额定输入 接线方式 3P3L或3P4L —— ——
电压 100V —— ——
电流 5A —— ——
频率 50Hz —— ——
准确度 电流、电压 0.5级 —— ——
有功功率、
无功功率 0.5级 —— ——
电能 0.5级 —— ——
温度 ±1℃ ±1℃ ±2℃
相对湿度 ±5% ±5% ±5%
电源 装置工作电源 AC 90~270V,DC 100~300V
加热器电源 AC220V,AC110V
功耗 辅助电源 ≤8VA ≤6VA ≤5VA
电压输入 ≤0.5VA —— ——
电流输入 ≤1VA —— ——
通讯 协议 MODBUS-RTU ——
波特率(bps) 2400、4800、9600、19200 ——
安装方式 嵌入式安装
平均无故障工作时间 ≥50000小时
四.专利及著作权
ASD300专利:用于开关柜综合指示装置的新型人体感应器--实用新型专利号200920075999.0
ASD300著作权登记号:沪 DGY-2010-0680《安科瑞ASD300测控软件V1.0》
五.订货范例
型 号:ASD100
辅助电源:AC/DC220V
温 度:±2℃
相对湿度:±5%
加热器电源:AC220V, AC110V
型 号:ASD200
辅助电源:AC/DC220V
温 度:±1℃
相对湿度:±5%
通 讯:RS485/Modbus-RTU
型 号:ASD300
电压输入:10KV/100V
电流输入:400A/5A
网 络 :三相三线
辅助电源:AC/DC220V
温 度:±1℃
相对湿度:±5%
注:需提供一次方案图(电气原理图)
陶爱武:13775035050 13522504921 助理:陈海燕 021-69158316
公司地址:上海嘉定马陆工业园育绿路253号 邮编:201801
作者简介:陶爱武 上海安科瑞电气股份有限公司营销中心江苏常州区销售经理 学士学位 研究方向主要是输配电技术
  • stucat
    stucat 沙发
    还带触头测温,母线测温功能,价格比你们家的便宜许多
    2011-09-01 11:26:01
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
为啥一个省局一个标准?由着他们胡来?
做KYN28A-12这几年,同样是进线计量柜,有的省局规定,必须用组合式计量箱;有的省局规定,必须用计量手车;有的省局规定,电流互感器固定安装做PT手车;有的省局规定,电流互感器和PT都固定安装PT加GN19的隔离开关。其他的我都忍了,最后一种情况,让人抓狂:SX省局的规定,电流互感器PT固定安装PT加GN19隔离开关,电流互感器型号还是LA,牛人,非要把KYN28做成GG-1A。做成GG1-A也就忍了,当消弧柜做吧,竟然是800柜宽,不给留出来隔离拉杆的位置,别说金属的拉杆了,绝缘拉杆也伸不过去!
