土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 求教屋顶女儿墙有玻璃幕墙,建筑防雷接地如何做?
发布于:2011-05-29 09:27:29 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
各位:
我现在在一个做一个工程,屋顶做上人屋顶,外墙由玻璃幕墙组成,屋顶利用2.5mm厚铝板将女儿墙包墙,铝板固定通过已安装于女儿墙上的龙骨固定,我现在需做避雷带,业主需要达到一定美观效果,要求女儿墙上避雷带暗敷,即金属屋面做接闪器(本人这样理解)所以就出现了个问题,我可以将避雷带暗敷,而且也可以与防雷引下线可靠连接,但是玻璃幕墙金属屋面(即铝板)却无法与避雷带跨接,请各位高手帮忙看看,这样将玻璃幕墙金属屋面做接闪器做法可否实现,玻璃幕墙金属屋面(铝板)如何与我做的避雷带连接?工艺上能否达到?该如何?请看下图!
全部回复(10 )
  • doudoupzh
    doudoupzh 沙发
    直接利用铝板做接闪器的话厚度不够,为了美观提高厚度0.65mm以上
    2019-01-15 10:28:15
  • hyf2008520
    hyf2008520 板凳
    在四个面转角的铝板拼缝位置安装一个300mm左右高的钢筋作为接闪器,或者铝板与钢龙骨之间连接跨接线,等电位连接,我这个工程也涉及到这样的施工!!!
    2015-01-15 14:44:15
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
消防联动水幕
有个五层的饭店 三四层是大空间的婚礼厅 超过200平 消防局要求上水幕 控制原理和自喷是一样的吗?
