土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 消防联动水幕
消防联动水幕
发布于:2011-05-28 13:23:28 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
有个五层的饭店 三四层是大空间的婚礼厅 超过200平 消防局要求上水幕 控制原理和自喷是一样的吗?
  • leeyanan
    leeyanan 沙发
    GB50084—2001《自动喷水灭火系统设计规范》(2005年版)中,对于系统定义有明确解释:
    2.1 术 语
    2.1.1 自动喷水灭火系统 sprinkler systems
    由洒水喷头、 报警阀组、 水流报警装置(水流指示器或压力开关)等组件,以及管道、供水设施组成,并能在发生火灾时喷水的自动灭火系统。
    其中,闭式系统形式有:湿式系统、干式系统、预作用系统;
    开始系统形式有:雨淋系统、水幕系统。
    也有其他形式,如泡沫—喷淋连用的。
    本贴提及的水幕系统,其动作原理跟雨淋系统是一样的,因为使用的报警阀就是雨淋阀。其动作原理参看论坛内动画。可以搜索一下,我一时没找到。
    另:自喷各系统的原理是不一样的。
    2011-06-15 13:56:15
  • gstgyb
    gstgyb 板凳
    有相同之处也有不同之处;
    相同点:都有水从喷头出来。
    不同点:水幕是开式喷头,自喷一般是闭式喷头。
    作用不同:水幕是用于隔断火源和降温的,自喷是用来灭火。
    控制不同:水幕是通过报警探测器来联动电磁阀或水泵,自喷是通过湿式报警阀来联动喷淋泵。
    欢迎斧正!
    2011-06-14 16:06:14
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
屋顶不锈钢水箱雷击问题
各位大虾,你们好!我想请教一下,如果我屋顶(第5层,屋在路边)不锈钢水箱为屋的最高点,并且没有防雷带,避雷针,水管连接为PVC水管。问题1:如果我不做避雷针(主要考虑到房子不是太高,周围也不是太空旷,若做了避雷针反而可能更加引雷,所以考虑不想做避雷针),让水箱直接有效地接地。哪么万一水箱给雷击时,雷电会顺着水管电到人吗(刚好有人用水时)?如果会应如何处理。问题2:如果我做了避雷针,并且有效接地。水箱是否需要和避雷带连接(共地)?
