土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 屋顶不锈钢水箱雷击问题
屋顶不锈钢水箱雷击问题
发布于:2011-05-28 10:25:28 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
各位大虾,你们好!
我想请教一下,如果我屋顶(第5层,屋在路边)不锈钢水箱为屋的最高点,并且没有防雷带,避雷针,水管连接为PVC水管。
问题1:
如果我不做避雷针( 主要考虑到房子不是太高,周围也不是太空旷,若做了避雷针反而可能更加引雷,所以考虑不想做避雷针),让水箱直接有效地接地。哪么万一水箱给雷击时,雷电会顺着水管电到人吗(刚好有人用水时)?如果会应如何处理。
问题2:
如果我做了避雷针,并且有效接地。水箱是否需要和避雷带连接(共地)?
如果相连接,雷电会顺着水管电到人吗?
如果会应如何处理?
问题3:
我在屋顶搭建了金属棚(简易房),请问是否将金属棚直接当接闪器使用,并且和避雷接地(共地)?
如果需要在金属棚架下安装日光灯、风扇等设备,请问应如何处理?
每层有总空气开关,是否需要在屋顶那层的空气开关后装个涌浪保护?
涌浪保护规格需要多大,请提供厂家型号或规格?谢谢
问题4:
一楼有个水井(深4~5米,常年有水,水面离井口有2米距离),我做接地体时,是否可以直接将接地引线和接地体焊接后掉入水井中即可,或是一定要在其他地方泥土内插入几条角铁做接地体?
若可以接地体可以掉入水井中,哪么打雷时,人是否不可以靠近水井3米范围内?
水井的水是通过水泵抽上5楼的不锈钢水箱中(供冲厕所,洗衣服使用),能否可以将接地体放置水井中?若能放置后,是否会将雷电形成环路,使用人触电??
非常感谢各位大虾,盼望各位大虾们的回复,谢谢!!
全部回复(3 )
  • 湘南防雷
    湘南防雷 沙发
    1)和2)都是考虑安全(水平)距离。3)纯属个人意见,你的水泵已接入电网。4)你可以上网查查就知道啦,注意哦,选用到主管机构备过案的产品哦,有15-40KA的,注意Uc的选择,不能太大,也不能过小。仅供参考。
    2011-05-29 10:12:29
  • fitfast
    fitfast 板凳
    首先非常感谢一楼人兄的建议。
    在此,我还是有一问:
    1)为什么接地体不应该设置在井里?
    设置在井里时,水分充足,导电不是更好吗。电阻不是更小吗?
    2)“离其4-5M(规范要求3M)” 你这是指水平距离吗??是根据接地体置引距离人行道3M这条规范吗?
    你是怕万一有人经过水井才这样考虑吧。
    3)“如果有条件,还可将水箱另作地网接地,效果要好得多”
    但是,规范中不是建议我们都进行同位共地吗??
    4)请问一楼人兄,你经常使用哪只牌子的SPD多啊。
    家用的话,需要多大规格的SPD才合适呢?
    好像一般的五金店都没有得卖SPD啊,郁闷中。。。。。。
    再次感谢楼上的人兄,谢谢!!
    [ 本帖最后由 fitfast 于 2011-5-29 00:09 编辑 ]
    2011-05-29 00:05:29
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
请教各位大虾。。。。雷电波侵入怎么防范。二级防雷建筑物
急。。。。。。。急。。。。我做医院防雷接地,就是在屋顶层敷设10*10避雷网格,引下线和接地极都做了。可是老师说我的防雷电波侵入没有。请问应该怎么做。。希望大家给我指点。。。
