土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑资料库 \ 关于石材干挂质量“五大控制要素”的策划
关于石材干挂质量“五大控制要素”的策划
发布于:2011-05-28 22:39:28 来自:建筑设计/建筑资料库 [复制转发]
质量管理体系是施工项目质量管理活动规范性文件,它致力于使施工质量满足顾客的需求、期望和要求。在进行工程项目的质量管理策划时,首先要根据合同承诺和其它要求,确定工程质量目标,找出项目施工的难点和确定关键工序,围绕“人、机、料、法、环”五大施工质量控制要素进行全面控制。任何一个环节出了差错,则势必使施工的质量达不到相应的要求,故在施工组织设计中,必须对这“五大要素”的质量控制措施必须予以明确地落实。
  下面以外墙石材干挂施工对“人、机、料、法、环”五大施工质量控制要素进行的具体分析。
  一、人的因素
  外墙面石材干挂工程是利用高强耐腐蚀连接固件,将饰面石材安装在建筑物表面的一项新型施工工艺,施工技术难度要求较高。施工中人的因素是关键,无论是从管理层到劳务层,其技术素质、责任心等的好坏将直接影响到工程的施工质量。
  1.对于质量管理人员和施工技术管理人员要求必须具备类似工程施工管理经验,掌握外墙面施工的具体施工流程、技术质量控制难点和要点等知识。
  2.由于饰面石材施工属于室外高空的技术作业,对安全管理人员必须能够识别脚手架使用、维护,钢结构电焊工等工序的施工中主要的危险和针对面临的风险进行控制策划,操作人员进行各种必要的培训,如对脚手架使用要求的培训,登高对身体条件的要求,防护用的使用及要求,又能对紧急情况及采取措施的培训,必须持证上岗,正式施工前,必须进行技术、安全等交底,体检合格后才能上岗操作。在管理层积极推广计算机的广泛应用,加强现代信息化的推广;在劳务层,对一些重要岗位,必须进行再培训,以达到更高的要求。
  3.在施工中我们要加强人员的管理工作,还要加强人员的评定工作,人员管理及评定工作是以对项目的全体管理层及劳务层实施层层管理、层层评定的方式进行。进行这两项工作其目的在于使进驻现场的任何人员在本项目的业绩及表现情况得到评审,将信息传递到相关部门,使作业层处于奖优罚劣,持续改进业绩,以确保本工程能顺利完成。
  二、机的因素
  现在的装修施工管理,机械化程度越高,能够使工程的进度更快、质量更优创造了条件,所以在机械设备的配置上,不仅要考虑进场的机械设备,还要对后场加工或配合方的机械设备加以选择和控制。例如在有复杂曲线拼花石材施工时,从质量管理与控制的角度讲,为了满足质量要求,各种石材都必须由智能自动控制的水刀切割机完成每块石材的切割,进入施工现场的石材,只进行成品的安装。拼缝的均匀与大小,切割是关键,安装是保证,因此,必须对拼花图案的石材切割机的设备精度、能力予以选择。对进入施工现场的设备,特别是对一些一边营业,一边装修的项目,对于机械设备的选择应更加严格。
  设备的选择不仅要考虑设备的加工质量,加工效率,还应考虑其造成的污染的大小。如:噪声排放的污染、产生振动所造成污染必须严格控制,这不仅是环境管理体系所要求,也是业主关心的问题,甚至,若不严格的控制,会给业主造成一些很现实的问题,如顾客的投诉和其它业务方面的影响,业主也可能会提出索赔。
  机械设备的布置也应从业主方面预以考虑,机械设备布置,应考虑不影响自己的施工人员的安全和相关方人员的安全,加工材料的搬运工人数和搬运量最小,噪声、振动的排放应与敏感区相对较远,以减少对敏感区的影响。外墙石材幕墙工作面广,电焊机、电钻、切割机使用较多,机械对施工质量的影响亦越来越大,必须确保机械处于最佳状态,因此在施工机械进场前必须对进场机械进行一次全面的保养,使施工机械在投入使用前就以达到最佳状态,而在施工中,要使施工机械处于最佳状态就必须对其进行良好的养护、检修。在施工过程中我们将制定机械维护计划表,以保证在施工过程中所有的施工机械在任何施工阶段均能处于最佳状态。
  三、料的因素
  1.料的因素是最基本的因素。石材幕墙工程材料是保证石材幕墙质量和安全的关键,石材幕墙的材料大致有几大类型:即钢(铝)骨架材料,挂板,挂钩,石板,结构胶和密封耐候胶。每种材料都要有检验合格证和质量保证书,还应有材料性能和力学性能的试验报告,结构胶相容性试验报告和石材的试验报告,石材应作放射性检测试验。进口材料需提交商检部门出具的有效商检报告,施工前还需按照国家规定要求进行材料送检。
2.选用颜色均匀、花纹一致、色差小、没有暗裂,没有崩边,没有缺角,没有损伤的石材,而且其试验弯曲强度必须大于10Mpa,小于10Mpa的石头不得用于幕墙。在选材时一定要注意石材的受力性能和外面质量,外观尺寸偏差、表面平整度、光洁度必须符合有关规定,四周直线平直,四角垂直,开槽正确无误,石板体积刻度、干燥压缩强度、吸水率同时要符合现行国家有关规范、行业标准要求,要选用优质的材料。
  3.选用的型材,包括铝型材和钢材,都要符合国家的规范要求。铝材表面的电镀层必须达到国家AA15级以上的要求,钢材一定要进行热镀锌或其它的防腐材料进行处理,以保证其不发生锈蚀。连接挂板必须采用3mm以上的不锈钢板或4mm以上的铝板。
  4.应选用符合国家或企业标准的机构胶和耐候胶,确保不发生渗漏。有些石材幕墙或石材装修出现渗漏现象,原因就在于所用的胶不是石材专用胶,因为石材是多孔性结构,容易产生渗漏现象。
  四、法的因素
  “法”是指装修施工工艺和方法,在外墙面石材施工中,必须利用合理的施工流程、先进的施工方法,才能更好、更快地完成工程的建设任务。
  1.工艺流程
  2.施工技术方法
  (1)测量放线:测量放线前,先要熟悉图纸,草拟出测量方案,画出测量放线图;通过现场勘测,根据图纸,制定出详细的测量方案。
  (2)钢结构制作安装:工程所用钢材质量标准符合国家标准,并附材料质量证明书,对于镀锌钢骨架必须注意镀锌层必须达到一定的厚度,保证钢材不被腐蚀;选购经检验后表面镀锌层厚度符合规范要求,并附有质量证明书。
  (3)石材安装:用嵌缝胶嵌下层石材的上孔,插连接钢针,嵌上层石材下孔。临时固定上层石材,钻孔、插膨胀螺栓,镶不锈钢固定件。清理饰面石材,贴防污胶条、嵌缝,刷罩面涂料。
  五、环的因素
  环是指施工工序要求的环境,外墙面石材幕墙施工均为露天作业,受气候影响较大,电焊等工种作业均不能在雨天施工,也不宜在夏天烈日下施工,所以,石材幕墙施工受气候条件的制约较严。应根据工程的实际情况,编制详细的季节性施工措施。
  例如在冬季施工时,当最低气温降低到0℃以下时,由于工期的要求需继续不间断地施工,在此期间进行室外装饰,为满足设计要求和达到质量效果,必须采取特殊的措施和施工工艺方案。项目部要根据施工现场的具体情况,制定落实措施,对施工人员进行一次冬期施工质量、安全教育,安排专人每天收听记录气象预报,及时报告。必不可少的“冬施”物资应提前编制计划,及时派人采购入库。如遇有大雾、雨天或构件表面凝结露珠时不宜作业,涂刷之后在4小时以内应严防雨水淋洒。施焊现场风速超过5.4/s(三级风)焊接时,应采取遮蔽措施,焊接后冷却的接头应避免碰到雨水。
  遇六级以上大风、大雾、大雪时,应暂停高空作业、露天安装,雨后操作应注意防滑。应设专门的注胶间,要求清洁无尘、无火种、通风,并配置必要的设备,使室内温度控制在5~20℃,相对湿度控制在35%~75%之间。现场注胶工作不能在风雨天进行,防止雨水和风沙浸入胶缝。注胶不宜在低于5度的条件下进行,温度太低胶液发生流淌,延缓固化时间甚至影响拉结拉伸强度,必须严格按产品说明书要求施工。
全部回复(20 )
  • agdcheng
    agdcheng 沙发
    谢楼主,非常之感谢
    2014-08-10 20:41:10
  • xirao
    xirao 板凳
    好贴!先收藏了!
    2014-07-14 01:56:14
建筑资料库
13.61 万条内容 · 216 人订阅
H钢与工字钢的区别
工字钢如名所示,是一种“工“字型截面型钢,上下翼缘齐头。工字钢的翼缘内表面有着倾斜度(1∶6),使得翼缘外薄而内厚,这样就造成工字钢在二个主平面内的截面特性相差巨大,在应用中难以发挥钢材的强度特性。工字钢已经逐渐被H型钢所淘汰。 槽钢是截面[型的的型钢,槽钢翼缘内表面的斜度(1∶10)比工字钢要平缓,这使螺栓紧固比较容易。 角钢是传统钢结构工程中应用非常广泛的型材,有等边角和不等边角钢两种。
