土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑资料库 \ H钢与工字钢的区别
H钢与工字钢的区别
发布于:2011-05-28 18:05:28 来自:建筑设计/建筑资料库 [复制转发]
工字钢如名所示,是一种“工“字型截面型钢,上下翼缘齐头。工字钢的翼缘内表面有着倾斜度(1∶6),使得翼缘外薄而内厚,这样就造成工字钢在二个主平面内的截面特性相差巨大,在应用中难以发挥钢材的强度特性。工字钢已经逐渐被H型钢所淘汰。
槽钢是截面[型的的型钢,槽钢翼缘内表面的斜度(1∶10)比工字钢要平缓,这使螺栓紧固比较容易。
角钢是传统钢结构工程中应用非常广泛的型材,有等边角和不等边角钢两种。
3.H型钢
H型钢是当今钢结构建筑中应用广泛的型材,它与工字钢相比有着很多的区别。首先是翼缘宽,其次翼缘内表面没有斜度,上下表面平行。H型钢的截面特性要明显优于传统的工字钢、槽钢和角钢。目前我国已经能够生产70余种规格的H型钢,生产厂家有马钢、莱钢和鞍山一轧。
根据国家标准GB/T11263-1998《热轧H型钢和剖分T型钢》的规定,H型钢分为宽缘翼H型钢(代号HW),中翼缘H型钢(代号HM),窄翼缘H型钢(代号HN),同样T型钢也分为TW、TM和TN三类。
H型钢和T型钢的标记方式采用高度宽度腹板厚度翼缘厚度(HBt1t2)。
工字型钢主要不论是普通型还是轻型的,由于截面尺寸均相对较高、较窄,故对截面两个主袖的惯性矩相差较大*因此,一般仅能直接用于在其腹板平面内受弯的构件或将其组成格构式受力构件。对轴心受压构件或在垂直于腹板平面还有弯曲的构件均不宜采用,这就使其在应用范围上有着很大的局限
2、 H型钢属于高效经济裁面型材(其它还有冷弯薄壁型钢、压型钢板等),由于 截面形状合理,它们能使钢材更高地发挥效能,提高承裁能力。不同于普通工字型的是H型钢的翼绣进行了加宽,且内、外表面通常是平行的,这样可便于用高强度螺桂和其他构件连接。其尺寸构成合理系列,型号齐全,便于设计选用。 H型钢的轧制不同于普通工字钢仅用一套水平轧辊,由于其翼绦较宽且无斜度(或斜度很小),故须增设一组立式轧辊同时进行辊轧。因此,其轧制工艺和设备都比普通轧机复杂。
我国国标《热轧H型钢尺寸、外形、重量及允许偏差》(GB11l263—89)将H型钢分为窄翼缘、宽翼缘和钢桩三类,其代号分别为HZ、HK和HU。窄翼绦H型钢适用于梁或压弯构件,而宽翼缘H型钢和H型钢桩则适用于轴心受压构件或压弯构件 .
全部回复(9 )
  • wenli0541
    wenli0541 沙发
    谢谢楼主提供这么好的东西,:handshake
    2013-04-13 07:09:13
  • 波love露
    波love露 板凳
    正好碰到这个问题就看见这篇文章,楼主好人啊,谢啦
    2013-04-08 23:15:08
建筑资料库
13.61 万条内容 · 216 人订阅
钢材的可焊性
低碳钢 一.可焊性为良好时1.合金元素含量(评定可焊性的概略指标,%):02.含碳量(评定可焊性的概略指标,%):<0.253.常用钢号:Q195 Q215 Q235 ZG200-400 ZG230-450 08 1015 20 15Mn 20Mn4.特点:在普通条件下可焊接,环境温度低于(-5℃)时需预热.板厚大于20mm,结构刚度大时,需预热并在焊后进行消除应力热处理沸腾钢是在不完全脱氧情况下获得,含氧量较高,硫磷等杂质分布不均匀,时效敏感性及冷脆倾向大,焊接时热裂倾向大,一般不宜于承受动载或严寒下(-20℃)工作的重要焊接结构.镇静钢的杂质分布很均匀,含氧量承受动载或低温条件下(-40℃)工作的重要焊接结构
