土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑资料库 \ 钢材的可焊性
钢材的可焊性
发布于:2011-05-28 17:56:28 来自:建筑设计/建筑资料库 [复制转发]
低碳钢
一.可焊性为良好时1.合金元素含量(评定可焊性的概略指标,%):02.含碳量(评定可焊性的概略指标,%):<0.253.常用钢号:Q195 Q215 Q235 ZG200-400 ZG230-450 08 1015 20 15Mn 20Mn4.特点:在普通条件下可焊接,环境温度低于(-5℃)时需预热.板厚大于20mm,结构刚度大时,需预热并在焊后进行消除应力热处理沸腾钢是在不完全脱氧情况下获得,含氧量较高,硫磷等杂质分布不均匀,时效敏感性及冷脆倾向大,焊接时热裂倾向大,一般不宜于承受动载或严寒下(-20℃)工作的重要焊接结构.镇静钢的杂质分布很均匀,含氧量承受动载或低温条件下(-40℃)工作的重要焊接结构
低合金钢
一.可焊性为良好时1.合金元素含量(评定可焊性的概略指标,%):1-32.含碳量(评定可焊性的概略指标,%):<0.203.常用钢号:09MnV 09MnNb 12Mn 18Nb 09MnCuPTi 10MnSiCu 12MnV 12MnPRE 14MnNb 16Mn 16MnRE 10MnPNbRE15MnV 15MnTi 16MnNb 14MnVTiRE 15MnVN4.特点:在普通条件下可焊接,环境温度低于(-5℃)时需预热.板厚大于20mm,结构刚度大时,需预热并在焊后进行消除应力热处理沸腾钢是在不完全脱氧情况下获得,含氧量较高,硫磷等杂质分布不均匀,时效敏感性及冷脆倾向大,焊接时热裂倾向大,一般不宜于承受动载或严寒下(-20℃)工作的重要焊接结构.镇静钢的杂质分布很均匀,含氧量承受动载或低温条件下(-40℃)工作的重要焊接结构二、可焊性为一般时1.合金元素含量(评定可焊性的概略指标,%):<32.含碳量(评定可焊性的概略指标,%):<0.33.常用钢号:12CrMo 15CrMo 20Cr1MoV 12Cr1MoV 30Cr 20CrV20CrMnSi 20CrNiMo4.特点:形成冷裂倾向小,采用适当的焊接规范,可以得到满意的结果.在结构复杂或零件较厚时,必须预热150℃以上,并在焊后进行热处理以消除应力三、可焊性为较差时1.合金元素含量(评定可焊性的概略指标,%):<1-32.含碳量(评定可焊性的概略指标,%):<0.3-0.43.常用钢号:30CrMo 35CrMo 35CrMoVA 25Cr2MoVA 40CrNiMoA 30CrMnSi 30Mn2 40Mn2 40Cr4.特点一般情况下,有形成裂纹的倾向.焊前应预热,焊后应消除应力热处理四.可焊性为不好1.合金元素含量(评定可焊性的概略指标,%):1-32.含碳量(评定可焊性的概略指标,%):<0.43.常用钢号:45Mn2 50Mn2 50Cr 38CrSi 38CrMoAlA4.特点:极易形成裂纹,在采用预热条件下能焊接,焊后须消除应力热处理
不锈钢
一.可焊性为良好时1.合金元素含量(评定可焊性的概略指标,%): >32.含碳量(评定可焊性的概略指标,%):<0.183.常用钢号:0Cr13 0Cr18Ni9 1Cr18Ni9 2Cr18Ni9 0Cr17Ti0Cr18Ni9Ti 1Cr18Ni9Ti 0Cr18Ni12Mo2Ti1Cr18Ni12Mo2Ti 0Cr18Ni12Mo3Ti 1Cr18Ni12Mo3Ti4.特点:在普通条件下可焊接,环境温度低于(-5℃)时需预热.板厚大于20mm,结构刚度大时,需预热并在焊后进行消除应力热处理沸腾钢是在不完全脱氧情况下获得,含氧量较高,硫磷等杂质分布不均匀,时效敏感性及冷脆倾向大,焊接时热裂倾向大,一般不宜于承受动载或严寒下(-20℃)工作的重要焊接结构.镇静钢的杂质分布很均匀,含氧量承受动载或低温条件下(-40℃)工作的重要焊接结构二、可焊性为一般时1.合金元素含量(评定可焊性的概略指标,%):13-252.含碳量(评定可焊性的概略指标,%):≤0.183.常用钢号:1Cr13 Cr25Ti 4.特点:形成冷裂倾向小,采用适当的焊接规范,可以得到满意的结果.在结构复杂或零件较厚时,必须预热150℃以上,并在焊后进行热处理以消除应力三、可焊性为较差时1.合金元素含量(评定可焊性的概略指标,%):132.含碳量(评定可焊性的概略指标,%):0.23.常用钢号:2Cr134.特点一般情况下,有形成裂纹的倾向.焊前应预热,焊后应消除应力热处理四.可焊性为不好1.合金元素含量(评定可焊性的概略指标,%):132.含碳量(评定可焊性的概略指标,%):0.3-0.43.常用钢号:3Cr13 4Cr134.特点:极易形成裂纹,在采用预热条件下能焊接,焊后须消除应力热处理
中碳钢
一、可焊性为一般时1.合金元素含量(评定可焊性的概略指标,%):<12.含碳量(评定可焊性的概略指标,%):<0.25-0.353.常用钢号:Q275 30 30Mn ZG270-5004.特点:形成冷裂倾向小,采用适当的焊接规范,可以得到满意的结果.在结构复杂或零件较厚时,必须预热150℃以上,并在焊后进行热处理以消除应力二、可焊性为较差时1.合金元素含量(评定可焊性的概略指标,%):<12.含碳量(评定可焊性的概略指标,%):<0.35-0.453.常用钢号:35 40 45 45Mn 4.特点一般情况下,有形成裂纹的倾向.焊前应预热,焊后应消除应力热处理
中、高碳钢
一.可焊性为不好1.合金元素含量(评定可焊性的概略指标,%):<12.含碳量(评定可焊性的概略指标,%):<0.453.常用钢号:50 55 60 65 70 75 80 85 50Mn 60Mn4.特点:极易形成裂纹,在采用预热条件下能焊接,焊后须消除应力热处理
  • 吼叫时代
    吼叫时代 沙发
    分析资料,学习了
    2016-07-09 14:40:09
建筑资料库
13.61 万条内容 · 216 人订阅
伸缩缝的处理
伸缩缝、沉降缝、防震缝三种。建筑物在外界因素作用下常会产生变形,导致开裂甚至破坏。变形缝是针对这种情况而预留的构造缝。变形缝可分为伸缩缝、沉降缝、防震缝三种。  伸缩缝 建筑构件因温度和湿度等因素的变化会产生胀缩变形。为此,通常在建筑物适当的部位设置竖缝,自基础以上将房屋的墙体、楼板层、 屋顶等构件断开,将建筑物分离成几个独立的部分,使各部分都有伸缩的余地。变形主要是因温度变化引起的,所以伸缩缝又称温度缝。建筑物上设置单个伸缩缝的最大间距,应根据建筑材料、结构形式、使用情况、施工条件以及当地气温和湿度变化等因素确定,砖石结构为100~150米,钢筋混凝土结构为35~75米,无筋混凝土为10~20米,各种结构的设计规范中都有相应的规定。
