土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 排水规划的管径和实际做市政管道的管径
排水规划的管径和实际做市政管道的管径
发布于:2011-05-28 21:38:28 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
排水规划 只有D1500 啥数据都冒得。
而我根据排水规划所划定的汇水面积实际却需要2根D2000管道。
真不知道为什么为什么差别这么大。
我是严格按照水利计算来的,请问我是遵从自己的计算依据?
全部回复(15 )
  • 健康快乐每一天
    正常情况下规划不应该有这么大的差别,估计是汇水面积不同造成的
    2011-06-06 23:26:06
  • liuchengyongsx
    别把积水时间搞错了 积水时间等于汇水时间+管道水流时间 否则差别很大的
    2011-06-06 09:23:06
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
求助350米的山上供水管应该采用什么材质的
现在手头上有一个山体顶部队营地供水的小工程,供水量只需1.5m³/h,供水主管管径不小于63mm,山顶与山底高差约为350米,拜求各位能者,这样应该采取什么样形式供水,给水管应该用什么管材!!
