土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 求助350米的山上供水管应该采用什么材质的
现在手头上有一个山体顶部队营地供水的小工程,供水量只需1.5m³/h,供水主管管径不小于63mm,山顶与山底高差约为350米,拜求各位能者,这样应该采取什么样形式供水,给水管应该用什么管材!!
全部回答(2 )
  • 丹桂飘香
    楼上的正解。补充下:
    1. 如果没有安全贮水池时,此情况下应该设置两根输水管,虽然流量很小。
    2. 管道上宜采取消减水锤的有效措施,避免水锤危害。
    2011-05-30 11:04:30 来自 PC 评论 举报
  • huangzhimin
    以下内容供参考:
    1、可采用压力供水方式,建议采用二级(或三级)提升供水较安全合理;
    2、考虑安全供水和方便维管,供水主管管材建议:一级提升供水采用不锈钢无缝钢管,二级以上提升采用不锈钢焊接钢管。
    2011-05-30 09:34:30 来自 PC 评论 举报
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
