土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 蓄电池组维护模式革命性的转变——FBS分布式蓄电池组远程监控及自动维护系统
发布于:2011-05-28 13:46:28 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
一、蓄电池组在线监控系统的必要性和局限性
随着蓄电池生产技术的发展和完善,蓄电池组作为重要的储能设备和应急不间断供电电源已经被广泛应用于各行各业。其具有良好的可逆性、电压特性平稳、使用寿命长、适用范围广、原材料丰富等优点。但蓄电池的化学储能方式必然受环境及外部供电条件等多种因素的影响,而且蓄电池长期处于后备待机状态,使其性能的变化不易被及时发现,很可能导致用电故障时其失效。
要提高后备蓄电池的保障能力无外乎两条,安装一套完善的在线实时监控系统,能完整的测试并记录蓄电池的单体电压,组电压及温度境况。但定期的蓄电池放电容量测试也是必不可少的维护手段。而对于维护人力紧张的企业和部门,定期维护的困难很大。很多一线的维护人员都希望能找到一种即能实时监控,又能远程完成放电测试的维护系统。
福光电子基于长年的蓄电池维护经验,推出适合于各种电压等级和容量大小的蓄电池组FBS分布式蓄电池组远程监控及自动维护系统,安装简单,完成初次设置后即可长期检测,远程开展放电测试,数据实时调阅并生成报表。特别适合于维护人力紧张的企业和部门。
福州福光电子有限公司 销售热线:0591-83305859
二、FBS分布式蓄电池组远程监控及自动维护系统产品功能
1. 控制和显示单元
l 协调控制各子单元的工作,上传各子单元的数据信息,接受上级指令;
l 现场分析和显示,帮助快速预估蓄电池组各单体的实际容量;
l 当市电中断时能给出蓄电池剩余的供电时间,提醒用户及时做出处理。
l 具有人机交换键、液晶显示、重要与一般报警指示灯、数据存储和通信功能。
2. 在线监控单元
l 实时监控采集组端电压、单体电压、电流、充放电容量、环境温度等参数。
l 每个监控单元可以同时监控48节单体电池,兼容2V/6V/12V单体电池。
3. 在线内阻监控单元
l 实时远程监控和采集蓄电池组各单体内阻参数。
l 同系统两组电池可以共用一个内阻监控单元。
4. 在线充放电测试单元
l 远程控制蓄电池组逐组实现“在线”恒流放电和恒压限流充电恢复,轻松安全实现蓄电池组的充放电维护工作。
l 功耗部分采用航空合金电热元件,电热转换效率高,安全系数高
l 同系统两组电池可以共用一个在线充放电测试单元。
5. 在线除硫养护单元
l 实现对蓄电池组进行在线防硫养护和除硫修护工作;
l 提升蓄电池组容量,防止或减轻蓄电池组 “硫化”,延长蓄电池的使用寿命;
l 同系统两组电池可以共用一个在线除硫养护单元。
6. -48V系统全在线充放电节能测试单元
l 远程控制蓄电池组逐组实现“全在线”恒流放电和恒压限流充电恢复,轻松安全实现蓄电池组充放电维护工作,充分利用系统负荷进行放电,节约电能。
7. 后台远程管理系统
l 通过各种网络传输方式,将系统实时采集的各站点的蓄电池组数据(包括放电测试数据,浮充数据、性能参数等),传输到指定的计算机里。
l 经过专业化的蓄电池组数据分析管理平台,完成对于上传的各个站点蓄电池组数据的综合分析处理,自动显示和分析各组蓄电池组的运行参数、自动绘出放电数据曲线等各种图表。
l 自动分析和判断各个站点蓄电池组的隐患程度并及时发出警报信息,同时将报警事件备案存储,以备查询。
8. 其他监控单元(可扩展)
系统具备良好的兼容性和扩展性,可按需求增加:
l 环境监测:温度、湿度、烟感、红外、玻璃破碎、水淹、门磁开关、智能门禁;
l 能耗监测:总用电量、主设备用电量、空调用电量、其他配套设备用电量;
l 安防监测:空调室外机防盗、蓄电池防盗、铁塔馈线防盗、变压器防盗、接地排防盗;
三、FBS分布式蓄电池组远程监控及自动维护系统效益分析
1. 蓄电池运维体制的重大转变!
l 真正满足、落实电池维护规程要求
l 将传统电池人工维护模式改变为智能化、数字化模式、网络化模式
l 采用独家专利技术,彻底解决蓄电池容量放测试安全隐患
l 自动化管理手段,大大节约维护人员数量
l 智能化维护模式,降低维护成本
l 维护工作逐步优化,向集中化、统一管理发展
2. 动力保障的意义
l 电池告警实时传递,故障及时处理,避免动力事故的发生,提高网络质量
l 彻底解决数量庞大的蓄电池组放电维护工作的动力保障难题
l 先进的手段与管理工具,要求与考核维护规程的落实
l 丰富的报表,是电池设备评估的有力工具
3. 节能减排的意义
l 向电池维护要效益,全在线专利维护技术为蓄电池容量测试带来节能环保效益;
l 对电池到位及时的维护,延长电池的使用寿命,降低电池使用总量,也减少了报废电池对环境的破坏
四、 诚招代理商,欢迎OEM配套销售
福州福光电子有限公司成立于1993年,注册资本1000万元,是一家专注于仪器仪表和测试维护解决方案的研究、开发、生产和销售的高新技术企业。产品涉及电源、传输、无线、数据、交换等各个专业,销售服务网络覆盖全国各个省份和地市,客户遍及移动、电信、联通、电力、部队、广电、铁路、石化及各企业专网等
蓄电池在线监测系统,蓄电池在线监控系统,蓄电池远程维护系统,蓄电池远程维护管理系统,蓄电池管理系统,蓄电池BMS系统
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
大家帮忙分析一下什么原因可能造成这种奇怪的现象!
大家帮我分析一下原因这设备类似电梯,就是2个电机并行提升或者下放重物,2个电机是永济的YJ31电机,电机额定功率都是1000KW,额定频率是40.5HZ,额定电压600V,额定转速803转,减速器传动比7.352,最大快绳拉力485KN。变频器是ABB的ACS800 当变频器设置最高转速为1500转/分钟,PLC设置最高转速为2000转/分钟。这个时候,电机正转(上提重物)当转速超过1450转时(1450-1500之间),A电机电流功率扭矩和B电机相差很大,基本上B电机不出力,甚至B电机的功率是负的。当修改变频器设置最高转速为1400转时,1390-1400转之间这种现象依然存在。当修改变频器最高转速为2050转时,这种现象消失了。(所有的几次修改设置,对于电机反转,也就是重物下放时不存在这个现象)
