土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 大家帮忙分析一下什么原因可能造成这种奇怪的现象!
发布于:2011-05-28 09:40:28 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
大家帮我分析一下原因
这设备类似电梯,就是2个电机并行提升或者下放重物,2个电机是永济的YJ31电机,电机额定功率都是1000KW,额定频率是40.5HZ,额定电压600V,额定转速803转,减速器传动比7.352,最大快绳拉力485KN。变频器是ABB的ACS800
当变频器设置最高转速为1500转/分钟,PLC设置最高转速为2000转/分钟。这个时候,电机正转(上提重物)当转速超过1450转时(1450-1500之间),A电机电流功率扭矩和B电机相差很大,基本上B电机不出力,甚至B电机的功率是负的。当修改变频器设置最高转速为1400转时,1390-1400转之间这种现象依然存在。当修改变频器最高转速为2050转时,这种现象消失了。(所有的几次修改设置,对于电机反转,也就是重物下放时不存在这个现象)
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
热成像仪
大家有没有用过热成像仪?感觉怎么样?对1500以上的加热器
