土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 重庆的师傅
重庆的师傅
发布于:2011-05-28 10:48:28 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
QQ截图未命名.png由于原话不爱国,包含有不良信息发不出来(郁闷加悲催),现在用QQ截图,大家看一下
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
【请教】小空调制冷时低压低的原因
小弟最近修了一台春兰3匹机(定频一拖一),开机时低压很低,先降到0MPA,然后再慢慢升到0.25MPA(大概要五分钟左右),最高不会超过0.3MPA,之前查过铜管,卸荷阀,毛细管均没有问题,最近温度比较低,出现回气管结霜现象,结久了,室内机也结霜,怀疑室内机热交换器脏,拆开(柜式)内机后盖板,发现内机热交换器翅片比较脏,清洗后,开机运行一小时,没发现结霜现象,但低压仍然在0.25MPA,且吸气管一样很冰手,压缩机运行电流与之前一样,均为10.5A,额定电流为11.7A。特别说明:该室外机之前因压缩机损坏,更换过一台同型号的新压缩机,内机风机运行正常,出风量很大,)请各们高手帮忙分析一下是什么原因造成的。
