土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 【请教】小空调制冷时低压低的原因
【请教】小空调制冷时低压低的原因
发布于:2011-05-27 20:48:27 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
小弟最近修了一台春兰3匹机(定频一拖一),开机时低压很低,先降到0MPA,然后再慢慢升到0.25MPA(大概要五分钟左右),最高不会超过0.3MPA,之前查过铜管,卸荷阀,毛细管均没有问题,最近温度比较低,出现回气管结霜现象,结久了,室内机也结霜,怀疑室内机热交换器脏,拆开(柜式)内机后盖板,发现内机热交换器翅片比较脏,清洗后,开机运行一小时,没发现结霜现象,但低压仍然在0.25MPA,且吸气管一样很冰手,压缩机运行电流与之前一样,均为10.5A,额定电流为11.7A。特别说明:该室外机之前因压缩机损坏,更换过一台同型号的新压缩机,内机风机运行正常,出风量很大,)请各们高手帮忙分析一下是什么原因造成的。
全部回复(23 )
  • emhly123
    emhly123 沙发
    毛细管堵了|、、造成二次节流问题吧
    2014-11-05 11:07:05
  • wqj13419801972
    学习了,谢谢大家发言
    2014-10-31 15:56:31
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
氟利昂系统的问题
马上要参与一个氟利昂冷库的安装工作(我是甲方的),大家都谈一下需要注意的问题。冷库的具体情况是:六层,地下一层,地上五层。地下是高温库,冷风机蒸发器,地上是低温库,铝排蒸发器。热力膨胀阀供液,
