土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 消火栓的布置?
消火栓的布置?
发布于:2006-05-07 20:53:07 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
最近做库房,是有30X20米的几间组成一个整体,单用墙隔开了。在布置消火栓是若布置在门口处的两侧,为了满足同时两股水柱,需要设计四个消火栓。我若将其设计在对角线处的柱子上放两个,也能满足要求。不知这样做可否?
全部回复(11 )
  • xiaowushui
    xiaowushui 沙发
    再给这个新做的提点建议吧
    2006-05-17 16:43:17
  • xiaowushui
    xiaowushui 板凳
    如果每间都是连通的
    那么设计时可以按共用设计吗
    2006-05-09 12:11:09
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
层高5.5米棉花储存仓库的喷淋设计
一储存棉花的仓库,面积3000平米,单层,高度为5.5米,欲设计喷淋系统,那该仓库的设计参数应该如何定呢?我把自己的做法说一下,望大家指正:1、危险等级:仓库危险二级2、喷水强度:16l/min*m23、作用面积:300m24、喷头工作压力:0.1MPa5、计算:a、最不利喷头的流量q=80*sqrt(10*0.1)/60=1.33l/sb、作用面积内的喷头数约30个,则系统的流量Q=58.51l/s
