土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 复合木地板工程施工
复合木地板工程施工
发布于:2011-05-27 22:14:27 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
简介:复合木地板是近年来使用的新型地面材料,它具有强度高、耐磨性好,易于清理。且具有原木地板的天然木感,施工工艺简单、易操作等特点。适用于办公室、会议室、商场等公共场所。
一、复合木地板及配套材料的材料质量要求:
1. 复合木地板:木地板的材质必须符合国家有关标准,具有相应的质量检测报告、出厂合格证;要求地板的基层材料具有足够的强度(通常采用高密度板或刨花板),面层与基层粘结紧密。复合木地板应具有阻燃、防腐和无环境污染性能。
2. 粘结胶:地板块之间的粘结胶应具相应的检测证明和合格证,无环境污染等性能指标。
3. 底层防潮、隔声膜:在地板的下部采用防潮、隔声膜,要求其具有一定的弹性、防潮、防腐性。应具有相应的质量证明和合格证。
二、施工的主要机具
木帽楦、锤子、尺子、木锯、铅锤、铅笔、连系钩、8~10mm的木楔。
三、施工作业环境和相关条件:
1. 房间最大相对湿度不高于80%,且不宜做浴室、卫生间、厨房等潮湿环境的房间。
2. 地板安装前先将地面找平,并且干燥后清理干净。如地面未做防潮处理,必须在地面铺装一层防水聚乙烯薄膜(膜与膜搭接20cm。
3. 使用的复合木地板的规格符合现场和设计要求。在使用前对地板进行挑选,要求地板的纹理、色泽协调。
4. 在墙上弹出50cm水平线。
四、施工工艺
1.工序流程
2.施工技术措施:
(1) 弹线:根据图纸要求在四周墙上弹出标高控制线。
(2) 基层处理:在铺贴前先对基层进行清理,特别是凹凸不平的地方,使基层平整度达到要求,对地坪表面的灰尘等污物清理干净。
(3) 水泥压力板安装:用3.5*50mm的自攻螺丝将水泥压力板(5mm厚)固定在地面上,固定间距不大于400mm,主要目的是将地面找平。压力板之间的拼缝两侧必须采用自供螺丝固定,不得有松动现象。
(4) 铺复合木地板:在木地板下铺一层防水聚乙烯薄膜,膜与膜搭接20cm,木地板接缝处应刷专用胶固定,安装第一排木地板在靠墙处要预留8-10mm空隙,以利于通风。并且将地板的槽面靠墙一侧,在板的尾部放木楔,然后依次将板块进行拼接。当安装最后一块板时180反向,与该排其余板子舌队舌(留出空隙)使该板紧靠墙面,如有多余(长),在背面作上记号后切割;在结尾的舌部均匀涂刷上足够的胶。待地板之间的胶达到强度后拆除木楔。安装踢脚板,安装踢脚板采用专用胶粘结在墙上,保证踢脚板的上口在同一标高上,并且出墙面保证厚度一致。当大面积安装复合木地板时应在15~20m见方处设立伸缩缝,用专用口板收口处理。
(5) 安装扣板:在木地板与地毯接缝处安装T型过渡扣板;与楼梯踏步接缝处安装爬梯扣板,扣板与地面用螺丝固定,地板不紧靠扣板中轴,而保留5mm的空隙。复合木地板与地毯收口、复合木地板与楼梯栏杆接口处做法详见下图:
复合木地板与地毯收口详图:
复合木地板与楼梯栏杆接口详图:
(6)清理保护:木地板铺贴完毕应及时进行清理,并进行修整,在铺装时应及时将胶清理干净,在24小时内不得上人踩踏。
五、质量标准
1. 保证项目:
(1) 复合木地板的材质和强度、耐磨性必须符合国家有关标准。
(2) 板块之间的拼接牢固,无松动现象。
2. 基本项目:
(1) 复合木地板面层光滑,无伤痕,图案清晰,颜色一致,纹理清楚。
(2) 板块之间缝隙严密,接头错开,表面洁净,拼接板块的纹理对齐。
(3) 踢脚线表面光滑,接缝严密,高度、出墙厚度一致。
3.允许偏差
项次 项目 允许偏差(mm) 检验方法
1 表面平整度 2 用2m靠尺及楔尺检查
2 踢脚线上口平直 3 拉5m线,不足5m拉通线检查
3 板面拼缝平直 0.2 拉5m线,不足5m拉通线检查
4 缝隙宽度不大于
0.2 尺量检查
六、成品保护
1. 复合木地板库存在温度、湿度条件较好的条件为宜。在安装前,将原包装的地板置于铺装的环境中48小时为佳。
2. 复合木地板存放在现场库房时应水平放置,严禁柱立地上或斜放。
3. 地板施工完毕后封闭,严禁在24小时内上人。
4. 地板施工完后防止重物在其上敲扎。
七、施工应注意的质量问题
(1)地面高低差
原因分析:地面基层不平整,或基层清理不干净有杂物。
防止措施:施工前认真检查地面基层,发现不平之处进行修补;地面基层清理干净。
(2)接缝不严密
原因分析:地板本身的质量不太好,施工时没有认真对缝拼接。
防止措施:施工前详细检查地板质量,按照施工技术要求操作。
(3)地板色差
原因分析:产品材料不是同一批。
防止措施:对地板进料时必须进行检查。
全部回复(4 )
  • 石大侠
    石大侠 沙发
    谢谢楼主共享
    2015-12-11 11:15:11
  • pjhj
    pjhj 板凳
    以前看帖基本不回帖,后来我发现,这样不但会花掉我的金币,而且不厚道。于是我把这段文字保存在记事本里,每看一个帖子,就复制上去,以表达我对楼主的谢意,把帖子顶起来,顺便帮自己挣点金钱。
    2012-08-30 17:14:30
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
塑钢门窗的维护与保养方法
为充分发挥和利用塑钢门窗的优点,延长塑钢门窗的使用寿命,在使用过程中,也应注意对塑钢门窗的维护和保养:   1、应定期对门窗上的灰尘进行清洗,保持门窗及玻璃、五金件的清洁和光亮。   2、如果门窗上污染了油渍等难以清洗的东西,可以用洁尔亮擦洗,而最好不要用强酸或强碱溶液进行清洗,这样不仅容易使型材表面光洁度受损,也会破坏五金件表面的保护膜和氧化层而引起五金件的锈蚀,特别是有些客户在用硫酸清洗墙面时,千万注意不要让门窗受染。
