土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 塑钢门窗的维护与保养方法
塑钢门窗的维护与保养方法
发布于:2011-05-27 22:12:27 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
为充分发挥和利用塑钢门窗的优点,延长塑钢门窗的使用寿命,在使用过程中,也应注意对塑钢门窗的维护和保养:
1、应定期对门窗上的灰尘进行清洗,保持门窗及玻璃、五金件的清洁和光亮。
2、如果门窗上污染了油渍等难以清洗的东西,可以用洁尔亮擦洗,而最好不要用强酸或强碱溶液进行清洗,这样不仅容易使型材表面光洁度受损,也会破坏五金件表面的保护膜和氧化层而引起五金件的锈蚀,特别是有些客户在用硫酸清洗墙面时,千万注意不要让门窗受染。
3、应及时清理框内侧颗粒状等杂物,以免其堵塞排水通道而引起排水不畅和漏水现象。
4、在开启门窗时,力度要适中,尽量保持开启和关闭时速度均匀。
5、尽量避免用坚硬的物体撞击门窗或划伤型材表面。
6、在发现门窗在使用过程中有开启不灵活或其它异常情况时,应及时查找原因,如果客户不能排除故障时,可与门窗生产厂家和供应商联系,以便故障能得到及时排除。
  • xzxf8888
    xzxf8888 沙发
    受教了。三克油。。。
    2011-09-18 18:46:18
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
门窗、卫生器具安装常见问题
一、门窗框整体刚度差  (一)现象   推拉或启闭门窗或遇到大风天气,门窗框晃动。  (二)原因  1. 型材选择不当,断面小,强度不够。铝合金门窗材料的防范不符合要求。塑钢门窗料质量不合格。  2. 塑钢门窗的内衬钢配置不符合标准,钢材壁薄、强度差;内衬钢分段插入,形不成整体加强作用;内衬钢与塑料型材连接不牢等。  3. 安装节点未按规范规定。  4. 没有根据不同的墙体采用不同的固定方法。
