土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 门窗、卫生器具安装常见问题
门窗、卫生器具安装常见问题
发布于:2011-05-27 22:10:27 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
一、门窗框整体刚度差
  (一)现象
  推拉或启闭门窗或遇到大风天气,门窗框晃动。
  (二)原因
  1. 型材选择不当,断面小,强度不够。铝合金门窗材料的防范不符合要求。塑钢门窗料质量不合格。
  2.
塑钢门窗的内衬钢配置不符合标准,钢材壁薄、强度差;内衬钢分段插入,形不成整体加强作用;内衬钢与塑料型材连接不牢等。
  3.
安装节点未按规范规定。
  4. 没有根据不同的墙体采用不同的固定方法。
  (三)措施
  1. 门窗框型材规格、数量符合国家标准。铝合金型材的外框壁厚不得小于2.4毫米。塑钢窗料厚度不得小于2.5毫米。
  2.
检查塑料型材外观,合格的型材应为青白色或象牙白色,洁净、光滑。质量较好的应有保护膜。
  3.
根据门窗洞口尺寸、安装高度选择型材截面,平开窗不小于55系列,推拉窗不小于75系列。
  4. 严格按规范规定安装,确保牢固稳定。
二、门窗渗漏
  (一)现象
  1. 门窗框与四周的墙体连接处渗漏。
  2. 推拉窗下滑槽内积水,并渗入窗内。
  (二)原因
  1. 门窗框与墙体用水泥砂浆嵌缝。
  2. 门窗框与墙体间注胶不严,有缝隙。   3.
门窗工艺不合格,窗框与窗扇之间结合不严。
  4. 窗扇密封条安装不合格,水从窗扇玻璃缝中渗入。
  5. 窗外框无排水孔。
  (三)措施
  1. 门窗框与墙体不得用水泥砂浆嵌缝。应弹性连接,用密封胶嵌填密封,不能有缝隙。
  2.
安装前检查门窗是否合格,窗框与窗扇之间结合是否严,窗扇密封条安装是否合格。
  3. 窗框与洞中留有50毫米以上间隙,使窗台能做流水坡。
  4.
外框下框和轨道根应钻排水孔。
三、门窗色差明显
  (一)现象
  相邻门窗或窗框与扇颜色不一致。
  (二)原因
  材料非同一工厂产品,或同一批产品,或不同材质等级的产品。
  (三)措施
  1. 选购型材应使用同一厂家产品,并一次备足料。
  2. 下料前注意配料颜色,避免色差大的材料用在同一门窗上。
四、坐便器安装不符合要求
  (一)现象
  1. 坐便器安装不稳。
  2. 坐便器水箱与墙面距离大。
  3. 坐便器底座有渗漏现象。
  (二)原因
  1. 坐便器安装用的螺栓规格不合适,固定不牢。
  2. 选购坐便器时未认真测量排污口位置。
  3.
坐便器与排污口连接不严。
  (三)措施
  1. 安装坐便器应使用直径6毫米以上螺栓,螺丝帽与坐便器底座间用橡胶垫圈。
  2.
认真测量排污口位置,地脚螺栓位置。下排方式坐便器排污口中心点到墙的距离应为305毫米,但应实际测量后选购规格合适的坐便器。
  3.
下排水式坐便器排出口外四周应用油灰涂抹并压条。后排水式,排水软管用卡子卡紧。
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
剪力墙大模钢筋——施工工艺
本工艺标准适用于外板内模,外砖内模、全现浇大模板等结构形式的墙体钢筋绑扎工程。  2.1 材料及主要机具:  2.1.1 成型钢筋或网片:根据设计图纸要求的规格尺寸,预先加工成型钢筋或点焊网片。  2.1.2 拉筋和支撑筋:采用双层钢筋网片时,在两片钢筋间应绑拉筋和支撑筋,以便固定上下左右钢筋间的距离。见图4-8(a)、(b)(略)。拉结筋如图4-8(a)(略)所示,1为两网片之间的距离,绑扎时纵横间距不大于700mm.但这种形式的拉结筋只起到拉而不能起撑的作用。为了保证墙体双层网片正确位置,最好采用梯形支撑筋,如图4-8(b)(略)。梯形支撑筋是用两根竖筋(用墙体竖筋同直径同高度)与水平筋焊成梯形,绑在墙体两排钢筋之间起到撑的作用,间距1200mm左右。图中H为墙体竖筋高度,h为墙体横筋间距,c等于混凝土墙体厚减去保护层。
