土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 建筑装饰装修工程质量预控完全版
建筑装饰装修工程质量预控完全版
发布于:2011-05-27 20:09:27 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
抹灰面灰起泡、开花、有抹纹
施工准备
(1) 材料准备
根据施工图纸计算抹灰所需材料数量,提出材料进场的日期,在不影响施工用料的原则下
,尽量减少施工用地,按照供料计划分期分批组织材料进场,材料的加工(如淋石灰膏)要集
中解决。
(2) 机具准备
根据工程特点和抹灰工程类别准备机械设备和抹灰工具,并按照现场平面布置图进行机械
安装,搭设垂直运输及室内外脚手架,接通水源、电源。
(3) 技术准备
1) 审查图纸和制定施工方案。要根据工程特点和现场具体条件制定施工方案,内容主要有
工期、施工顺序和施工方法。
抹灰工程的施工顺序一般采取先室外后室内,先上面后下面,先地面后顶墙。先室外后室
内,是指先完成室外抹灰,拆除外脚手、堵上脚手眼再进行室内抹灰。先上面后下面,是指
在屋面工程完成后室内外抹灰最好从上往下进行,以便于保护成品。当采取立体交叉流水作
业时,也可以采取从下往上施工的方法,但必须采取相应的成品保护措施。先地面后顶墙,
是指室内抹灰一般可采取先完成地面抹灰,再开始顶棚和墙面抹灰,但对于高级装修工程要
根据具体情况确定。
2) 材料试验和试配工作。
3) 确定花饰和复杂线脚的模型及预制项目。对于高级装饰工程,应预先做出样板(样品或
标准间),并经有关单位鉴定后,方可进行。
4) 组织结构工程验收和工序交接检查工作。
抹灰前对结构工程以及其他配合工种项目进行检查是确保抹灰质量和进度的关键,抹灰前
应对以下主要项目进行检查:
门窗框及其他木制品是否安装齐全,门口高低是否符合室内水平线标高;
板条、苇箔或钢丝网吊顶是否牢固,标高是否正确;
顶棚、墙面预留木砖或铁件以及窗帘钩、阳台栏杆、楼梯栏杆等预埋件有否遗漏,位置是
否正确;
水、电管线、配电箱是否安装完毕,是否漏项,水暖管道是否作好压力试验等。
5) 对已安装好的门窗框,采用铁板或板条进行保护。
6) 组织队组进行技术交底。
(4) 基层处理要求
1) 砖石、混凝土和加气混凝土基层表面凹凸太多的部位,事先要进行剔平或用1:3水泥砂
浆补齐;表面太光的要剔毛,或用1:1水泥浆掺10%107胶薄薄抹一层。表面的砂浆污垢、油
漆等事先均应清除干净(油污严重时,应用浓度为10%的碱水洗刷),并洒水湿润。
2) 门窗口与立墙交接处应用水泥砂浆或水泥混合砂浆(加少量麻刀)嵌填密实。
3) 墙面的脚手孔洞应堵塞严密,水暖、通风管道通过的墙洞和楼板洞,凿剔墙后安装的管
道必须用1:3水泥砂浆堵严。
4) 不同基层材料(如砖石与木、混凝土结构)相接处应铺设金属网,搭缝宽度从缝边起每边
不得小于10cm。
5) 预制混凝土楼板顶棚在抹灰前需用1:0.3:3水泥石灰砂浆将板缝勾实。
操作工艺
1. 抹灰前必须先找好规矩,即四角规方、横线打平、立线吊直、弹出准线和墙裙、踢脚
板线。
(1) 中级和普通抹灰:先用托线板检查墙面平整垂直程度,大致决定抹灰厚度(最薄处一般
不小于7mm),再在墙的上角各做一个标准灰饼(用打底砂浆或1:3水泥砂浆,也可用水泥:
石灰膏:砂=1:3:9混合砂浆,遇有门窗口垛角处要补做灰饼),大小5cm见方,厚度以墙面平
整垂直决定,然后根据这两个灰饼用托线板或线锤挂垂直做墙面下角两个标准灰饼(高低位
置一般在踢脚线上口),厚度以垂直为准,再用钉子钉在左右灰饼附近墙缝里,拴 上小线挂
好通线,并根据小线位置每隔1.2~1.5m上下加做若干标准灰饼,待灰饼稍干后,在上下
灰饼之间抹上宽约10cm的砂浆冲筋,用木杠刮平,厚度与灰饼相平,待稍干后可进行底层
抹灰。
(2) 高级抹灰:先将房间规方,小房间可以一面墙做基线,用方尺规方即可,如房间面积
较大,要在地面上先弹出十字线,以作为墙角抹灰准线,在离墙角约10cm左右,用线锤吊直
,在墙上弹一立线,再按房间规方地线(十字线)及墙面平整程度向里反线,弹出墙角抹灰准
线,并在准线上下两端排好通线后做标准灰饼及冲筋。
2. 室内墙面、柱面的阳角和门洞口的阳角,如设计对护角线无规定时,一般可用1:2水
泥砂浆抹出护角,护角高度不应低于2m,每侧宽度不小于50mm。其做法是:根据灰饼厚度抹
灰,然后粘好八字靠尺,并找方吊直,用1:2水泥砂浆分层抹平,待砂浆稍干后,再用捋角
器和水泥浆捋出小圆角。
3. 基层为混凝土时,抹灰前应先刮素水泥浆一道;在加气混凝土或粉煤灰砌块基层抹石
灰砂浆时,应先刷107胶:水=1:5溶液一道,抹混合砂浆时,应先刷107胶(掺量为水泥重量
的10%~15%)水泥浆一道。
4. 在加气混凝土基层上抹底灰的强度宜与加气混凝土强度接近,中层灰的配合比亦宜与
底灰基本相同。底灰宜用粗砂,中层灰和面灰宜用中砂。
5. 采用水泥砂浆面层时,须将底子灰表面扫毛或划出纹道,面层应注意接槎,表面压光
不得少于两遍,罩面后次日进行洒水养护。
6. 纸筋灰或麻刀灰罩面,宜在底子灰5~6成干时进行,底子灰如过于干燥应先浇水润湿
,罩面分两遍压实赶光。
7. 板条或钢丝网墙抹底层和中层灰时,宜用麻刀石灰砂浆或纸筋石灰砂浆,砂浆要挤入
板条或钢丝网的缝隙中,各层分遍成活,每遍厚3~6mm,待底灰7~8成干再抹第二遍灰。钢
丝网抹灰砂浆中掺用水泥时,其掺量应通过试验确定。
8. 墙面阳角抹灰时,先将靠尺在墙角的一面用线锤找直,然后在墙角的另一面顺靠尺抹
上砂浆。
9. 室内墙裙、踢脚板一般要比罩面灰墙面凸出3~5mm,根据高度尺寸弹上线,把八字靠
尺靠在线上用铁抹子切齐,修边清理。
10. 踢脚板、门窗贴脸板、挂镜线、散热器和密集管道等背后的墙面抹灰,宜在它们安装
前进行,抹灰面接槎应顺平。
11. 外墙窗台、窗楣、雨篷、阳台、压顶和突出腰线等,上面应做流水坡度,下面应做滴
水线或滴水槽。滴水槽的深度和宽度均不应小于10mm,并整齐一致。
预控措施
(1) 纸筋(麻刀)灰罩面,须待底子灰5~6成干后进行;如底子灰过干应先浇水湿润;罩面
时应由阴、阳角处开始,先竖着(或横着)薄薄刮一遍底,再横着(或竖着)抹第二遍找平,两遍
总厚度约2mm;阴、阳角分别用阳角抹子和阴角抹子捋光,墙面再用铁抹子压一遍,然后顺
抹子纹压光。
(2) 水泥砂浆罩面,应用1:2~1:2.5水泥砂浆,待抹完底子灰后,第二天进行罩面,先
薄薄抹一遍,跟着抹第二遍(两遍总厚度约5~7mm),用刮杠刮平,木抹子搓平,然后用钢皮
抹子揉实压光。当底子灰较干时,罩面灰纹不易压光,用劲过大会造成罩面灰与底层分离空
鼓,所以应洒水后再压。
当底层较湿不吸水时,罩面灰收水慢,当天如不能压光成活,可撒上1:2干水泥砂粘在罩
面灰上吸水,待干水泥砂吸水后,把这层水泥砂浆刮掉后再压光。
(3) 纸筋(麻刀)灰用的石灰膏,淋灰时应用不大于3×3mm孔的筛子过滤,石灰熟化时间不
少于30d;严禁使用含有未熟化颗粒的石灰膏,采用磨细生石灰粉时也应提前1~2d化成石灰
膏。
全部回复(5 )
  • 天道亦酬勤
    谢谢楼主分享!!!
    2014-07-05 00:09:05
  • hotredtea
    hotredtea 板凳
    附件无法连接啊··· mojide@live.cn发到我邮箱吧 ,谢谢楼主
    2014-07-04 21:58:04
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
关于橱柜方面的知识
关于橱柜方面的知识, 以下均为收获成果:1. 综合知识 板材、台面、五金件这三种橱柜主要构件的代表品牌,影响橱柜质量的关键在于材质。  橱柜行业的确存在比较严重的“剥样”情况,款式大同小异,但内在质量却有很大不同。模压板、烤漆板,基材都是中密度纤维板,但好的中密度纤维板和差的中密度纤维板,成本可以相差3倍。板材表面贴的膜,成本则可相差5倍。但是普通消费者单从表面很难分辨优劣,能做的就是要对那些特别便宜的橱柜留个心眼。
