土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 关于橱柜方面的知识
关于橱柜方面的知识
发布于:2011-05-27 20:00:27 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
关于橱柜方面的知识, 以下均为收获成果:
1. 综合知识
板材、台面、五金件这三种橱柜主要构件的代表品牌,影响橱柜质量的关键在于材质。
  橱柜行业的确存在比较严重的“剥样”情况,款式大同小异,但内在质量却有很大不同。模压板、烤漆板,基材都是中密度纤维板,但好的中密度纤维板和差的中密度纤维板,成本可以相差3倍。板材表面贴的膜,成本则可相差5倍。但是普通消费者单从表面很难分辨优劣,能做的就是要对那些特别便宜的橱柜留个心眼。
三聚氰氨板,简称MFC,为什么能成为橱柜板材的主流?
“EGGER”板就是三聚氰氨板。十年前从德国引进中国时,国内的橱柜厂家还很难接受这种新材料,其实它作为橱柜板材在德国已经有数十年的历史了。因为它握钉力强,变形系数小,耐磨程度高,易清洗,适合厨房环境。选择它完全是基于科学。
专业是品质的保证
以前,滑轨、铰链等五金件占橱柜整体费用的5%,据说现在上升到了15%,如果用G*GRASS这样的品牌,可能要达到20%了。比如滑轨。普通的滑轨只有4个滑轮,进口的高级滑轨用的是滑轮车,多达72个滑轮,使得滑轨像在空气中流动一样顺滑。滑轨装上了阻尼装置,则在抽屉合上之前会有一个缓冲,目的也是为了消音。环保很重要,因为厨房用材都要考虑到会和食品直接接触。所以滑轨表面需做食品级处理。另外,进口滑轨还会注意到很多细节。有些滑轨设计得可以拆卸自如,这样,你可以很方便地拆下抽屉面板来打扫抽屉内部;滑轨还可以设计成使抽屉“全伸展”以充分利用空间,又不会把抽屉全部拉出,以避免夹到手指。 铰链也有很多讲究。国外很多产品,尤其是奥地利产品,再小的东西也会力求做得十分专业。去年,G*GRASS发明了世界上第一个集成缓冲铰链,获得科隆展览会最高奖。
细节造就品质
毫无疑问,人造石是厨房台面的主要用材,约占了90%的份额。但是,人造石台面的价格实在让人看不懂。贵的每米达3500元,便宜的只要二、三百元。这是怎么回事? 除了品牌的因素,使用不同的原材料是主要原因。人造石主要成分是树脂。进口人造石用的是饱和树脂,国产一般用不饱和树脂,成本相差很大。表现在物性上就是,饱和树脂是热塑性的,也就是加热后可恢复原状,不饱和树脂是热固性的,会变脆,也就是说,做成台面后容易开裂。饱和树脂六分子的结构是立体的,十分紧密,不仅会牢牢“咬”住颜料,不易褪色,而且也很难“吸”进油污。不饱和树脂的片状结构和颜料的结合性就差多了。进口人造石用99.9%纯度的固化剂,国产的一般最多用95%。化学制剂的纯度对价格的影响是很大的。纯度越高,人造石的颜色越鲜艳,色泽也越纯正、细腻和晶莹。同样是纯白色,不同品牌人造石给人的感觉还是有差异的。 其它还有很多小的细节上的不同。优质人造石的价值就是这些细节的聚合,细节造就品质。
特别提醒一下,每米价格在600元以下的人造石建议不要购买。因为除去流通过程中的商业利润,其原材料成本可能只在100多元,是根本无法保证质量的。
橱柜板
目前市场上橱柜面层材质很丰富,最常见的是不易变形、防火耐磨的人造防火板及大理石、人造石等几种。橱柜分为上柜和下柜,下柜有台面。市场上比较流行的有三种组合。以台面为人造石(丽晶石),橱柜板为水晶板,这是价格最高的组合。台面为丽晶石,门板采用防火板的组合属中等价位;最便宜的是防火板台面和防火板门板的组合。另外,还有实木烤板做的橱柜。大理石具有多种花纹和色泽,外观华贵,但用在厨房做台面则会由表面的毛孔中浸油,不易清理。人造石色泽多,外观华丽,又不会吸油污,颜色丰富,成为高档的厨房首选台面。
耐火板门板:
尽管耐火板用于厨柜台面存在难以克服的缺陷.但是用于厨柜门板则有其无法取代的优点,之所以耐火板门板长盛不衰、能较长时期的占有市场份额的主导地位,是由其综合性状所决定的。耐火板耐磨、耐高温、耐刮、抗渗透、易清洁以及色泽鲜艳的特性,符合厨柜使用要求,适应厨房内特殊环境,更迎合厨柜“美观实用”相结合的发展趋势。因此您在选购厨柜时,门板的选择应百先考虑耐火板、在以后的使用过程中,您一定会庆幸您的选择是“理智消费”。
实木门板:
实木制作厨柜门板,具有回归自然,返朴归真的效果。较受境外人士欢迎,其价格昂贵,不大适应国内市场的消费能力。由于实木门板不宜清洁,阻燃性能较差,不适应国内厨房的环境。与我国传统的生活习性相冲突。因此,在一个相当长的时期内,实木门板不会占有市场主导地位。
喷漆门板:
当您在选购厨柜时,有些厨柜公司介绍喷漆门板为“烤漆门板”.那么何为“烤漆”?据我们所掌握的数据,目前,用于厨柜门板的所谓“烤漆”,仅说明了一种工艺,即喷漆后进烘房加温干燥工艺的油漆处理基材表面的门板。
喷漆门板的优点是采用较传统的方法,工序简易,成本较低。缺点是容易沾上污迹且不易清洁。我们讲厨房内的厨柜所处的环境与客厅等部位的环境有本质上区别。您在选择厨柜门板材料时一定要充分考虑“易清洁”这一因素。当然如果考虑经济承受能力,选择价格最低的喷漆门板也未尝不可。以喷漆门板制作厨柜的销售价格,应该在1200元/米(上下柜)左右。如果超过这个价格,无非有二个原因.一是该公司追求超乎寻常的高利润,二是自已没有制作门板能力,属于“搬砖头”形式,价格较高也就不足为奇了。希望您在选择认定时,作较全面的审核,以免您遭受不必要的损失。
PVC模压吸塑门板:
用中密度为基材,镂铣图案.表层用PVC贴面经热压吸塑后成形。PVC模压板具有色泽丰富、形状独特之优点,较之耐火板,在易清洁,耐高温性能上存在明显的不足。如果偏重于实用性考虑,PVC模压板不是最理智的选择。
水晶板:
可能表层有光亮度,故而起名“水晶板”。基材采用中密度板、表面粘贴“有机玻璃板”(俗称阿克力),厚度约2~3mm。在粘贴前,先喷漆,使成形后的板材具有各种色彩变化。
水晶板耐磨、耐刮、阻燃性能较差,更不具有抗冲压性能。水晶板加工工艺简单.几乎采取手工操作方法,经喷漆上色、粘贴、手工封边、稍作打磨抛光后即可。原材料成本稍低于耐火板。如果销售价格较低.对于低经济收入的人而言也是一种可行的选择。
参照欧美、日本等发达国家的厨柜制造业的产品和有关资料,均没有采用所谓“水晶板”的先例,一、二十年前是否使用过,我们就不得而知了。故此,水晶板不是厨柜门板理想的材料,水晶板的综合性状也不适合中国式的厨房环境,一旦使用,您一定会形成真正的感受。
市场上目前常见的橱柜面板有烤漆板、镜面树脂板、吸塑板、防火板和三塑氢氨板,厂家宣传它们都具有很好的耐磨性、防水性和耐高温性能,事实是否真的这样呢?今天我们的测试就围绕这五种橱柜面板展开:
  测试一:耐磨性能
  有很多家庭主妇喜欢用百洁布或者钢丝球这样表面粗糙的东西来擦拭橱柜,那么现在我很想知道的是,这样的擦拭会不会在橱柜的面板上留下难看的划痕呢?也就是说,这几种材质的面板它们的耐磨性怎么样呢?
  测试方法:用钢丝球在这五种面板上用相同力度进行划擦,测试它们的磨损程度。
  测试结论:在耐磨性方面,镜面树脂板和烤漆板的耐磨性能欠佳,这是由于它们表面光滑, 所以使用中的划擦会
在面板上留下痕迹。三聚氢氨板、吸塑板和防火板都有不错的耐磨性能。
  测试二:防水性能
  这个厨房里少不了洗洗涮涮,经常是要和水打交道的。那么这不同材质的面板,它们在沾了水以后会不会发生什么变化呢?进入我们今天的下一项测试。
  测试方法:把这五种面板浸入水里24小时,看它们的变形程度。
  生活情报员:现在24个小时已经过去了,我们来看一看这些橱柜面板有没有发生什么变化?
  测试结论:在防水性能方面:
  防火板的防水性能最差,浸水后变形严重,这是因为防火板是热压成型的。
  三聚氢氨板的防水性能一般,浸水后有轻度膨胀现象。
  烤漆板、镜面树脂板和三聚氢氨板都有很好的耐水防潮性能
  测试三:耐高温性能
  有些家庭橱柜的设计是这样的:这个灶眼离这个吊柜比较近,那么这样的话,做菜的时候,这些热气难免会熏到这个吊柜上,那么这个面板它能受得了吗?下面我们来测试一下不同材质的面板,它们的耐高温性能是怎么样的?
  测试方法:我们用加热到100摄氏度的电熨斗来模拟厨房里的高温操作对橱柜造成的影响。
  测试结论:在耐高温性能方面,吸塑板表面的耐高温性能最差,由于它的表面是一层PVC膜,所以遇到高温会留下印痕。
  烤漆板和镜面树脂板的耐高温性能一般,这是因为它们受热后会产生变色现象,但几分钟后 变色情况有很大改善 基本恢复到原来的状态。
  三聚氢氨板和防火板的耐高温性能最佳。
  生活情报员:通过今天这些测试比较,相信您已经了解了市场上常见的几种橱柜面板的优缺点,我们不难得出以下的测试报告:
        耐磨性  防水性好  耐高温性
  烤漆板   一般    好    一般
  镜面树脂板 一般    好    一般
  三聚氢氨板  好   一般     好
  防火板    好    差     好
  吸塑板    好    好     差
  对色彩要求高 追求时尚的消费者可以选择烤漆板或镜面树脂板的橱柜,不过由于它不耐划刮,所以需要注意保养和维护。
  如果您对橱柜面板的造型有较高要求,那就可以选择吸塑板,因为它的立体造型非常丰富。
  追求简约、强调物美价廉的消费者可以选择三聚氢氨板来制作您家的橱柜。
  要是您家的厨房使用率比较高,特别重视经久耐用性,同时愿意牺牲一些橱柜的美观性 ,那么您可以选择防火板。
耐火板类用三聚氢胺在刨花板或在表面贴耐火板,其延伸品种在边缘包金属边框。
特点:
1、与防火板相似,耐摩擦、抗冲击、耐高温、防热酸热碱等。
2、具有仿天然的各种颜色和纹路。
缺点:没有立体造型,加金属封边、铝合金槽式拉手只是增加其装饰性,从实用效果看没有太大效果
油漆类分为烤漆类和聚酯漆类。烤漆是树脂和添加剂组成的,可以打磨抛光的漆。聚酯漆类采用的石喷漆工艺,无需烤制,表面是亚光效果不用抛光,讲究的是牢固度和附着力。好的聚酯漆呈粉末状脱落,而普通的成片脱落。
实木类分为纯实木类、实木复合类、实木贴面类。
纯实木:对木种的一致性要求较高,整体自然,效果好;
实木复合:以实木拼接料为基材,表面贴实木皮,同样能达到实木的视觉效果;
实木贴面:在密度板的表面双贴实木皮。
后两种的优点是避免表面原材料的色差和缺陷,达到纹理颜色效果一致,不易变形;而纯实木类强度大,使用年限长,后两种由于水性均匀,更抗变形,较美观,有华贵经典之感。
PVC类(俗称吸塑类)用PVC靠真空抽压在基材表面。
优点:可以有立体造型,由于整体包覆,防水防潮性能较好,有多种颜色和纹路可选择。
缺点:表面容易划伤、磕伤。PVC由于在涂胶过程中胶的水分会浸入基材中,板材容易变形;不耐高温。
水晶板类(有机玻璃类)在板材表面刷油漆后贴有机玻璃板,由于其包贴封边修边生产加工完全靠手工操作,加上有机玻璃本身的特性,集所有缺点于一身。
塑料边框式主要和一些塑料装饰面相配合包贴在基材表面,由于这种材料大都靠手工操作,刚开始做时很漂亮,有着丰富的色泽和色彩,却在短时间暴露出全部缺点,容易产生变形、脱落、扭曲、褪色以及存在许多清洁死角。
1、 防火板(美耐板):优点是坚硬,耐刮,花色多,抗酸碱,耐高温。
2、 不锈钢:易清洗,耐酸碱,耐热,防水。但是色调冷硬,不好的不锈钢仍会生锈。
3、 水晶板:为上色之压克板,色彩活泼亮丽但易褪色。不耐碰撞,易有刮痕,封边的地方怕进水。
4、 烤漆板:色泽优雅大方,属于高级建材,但是烤漆的工蕊水平差距大,小心以高价买到次级货。它的缺点是价格高,不耐碰撞。
5、 吸塑板:看起来像实木,色泽比实木板均匀,不会掺油,它的缺点是若非以机器压缩成型的吸塑板,容易开胶。
6、 实木:高贵大方。但易受温度及湿度的影响而变形,较不适于使用频繁的中式厨房。
柜门的厚度一般为18mm。
台面
人造石台面:是天然矿石粉+色母+丙烯酸树脂胶经高温、高压处理而成,它质地均匀,无毛细孔,称为高分子实心板。该材料符合美观实用相结合的橱柜发展趋势,因此,在业内被称为“取代其他材料的第二代材料”。如美国杜邦“可丽耐”、日本“可乐丽”、韩国LG、西德石等。
优点:
1.耐磨、耐酸、耐高温、抗冲、抗压、抗折、抗渗透等功能。其变形、黏合、转弯等部位的处理有独到之处。
2.表面没有孔隙,油污、水渍不易渗入其中,抗污力强。
3.可任意长度无缝粘接。同材质的胶黏剂将两块粘接后打磨,浑然一体。适合需要较长台面的橱柜。
4.易于保养。表面划痕可用400目细纱纸沾水打磨。
缺点:价格较高。
价格:大约400元至2500元/每延米。
现在市场上俗称的"蒙特利"人造石指的是蒙特利"米兰石"系列,它的色彩纯正典雅,表里如一,完全没有毛细孔和气孔,拼接完全无缝,绝对环保卫生,易清洁,易修复 ;避免了天然石易渗透,有辐射,手感冰凉的缺点;
正宗的蒙特利有十年品质保证书、用户手册、蒙特利金牌,板材后面有蒙特利标识及英文电脑喷码!所有蒙特利产品享有十年品质保证.可以应用于橱柜台面、卫生间台面、窗台、飘窗、吧台及楼梯扶手等等.
本厂为了酬谢广大用户对蒙特利产品的信赖,及对本厂的业务支持,在原材料不断上涨的情况下,优惠价格依然不变:
 蒙特利米兰石:采购数量3米起,标准宽度450元/延米(300mm-600mm)
300mm以下按半价;600mm以上每超1cm加收2% ,异型加工按实际情况定。
购买时自我保护:
购买时一定要注意:
1、察看授权证书,签订购买合同并加盖公章。合同上要写明人造石的品牌及花色。
2、检索产品检验报告,不要购买“三无”产品。天然石材台面。
天然石材中的高档花岗岩是橱柜台面的传统原材料。
优点:密度、硬度大、耐磨。
缺点:1.天然石材的长度不可能太长,不可能做成通长的整体台面。两块拼接不能浑然一体,缝隙易滋生细菌。2.看不见的天然裂纹,遇温度急剧变化易皲裂。
耐火板台面
俗称防火板台面,由中密度板、刨花板、细木工板作为基材,表面采用平面加压、加温、粘贴工艺贴覆防火板。目前占有市场一定份额。
用于橱柜台面的耐火板贴面通常以进口为主。市场上的知名品牌有美国“富美家”、台湾“松耐特”、美国“威盛亚”、“德国板”、“韩国LG”等等,其性能、价格差异不大。
从结构上它分为两种:
①后挡水与台面联体一次成型,称为“联体型”,为目前国内厂家大量使用。
②台面本身不带后挡水,而另外配以铝合金挡水条,称为“组合型”,为目前欧美市场主流(带有防水橡胶)。当出现转角或是当台面为躲避管道而出现U形,甚至出现阶梯形时,组合型挡水板可以灵活处理这种情况。
优点:色泽鲜艳、耐磨、耐刮、耐高温性能较好,耐酸碱。
缺点:1.在转角台面拼接的结合部,缺乏有效的处理手段,通常采用硅胶粘合、塑料和专用金属条嵌入以增加美观。
2.因台面是由刨花板或中密度板作为基材,表面贴防火板形成,台面易被水和潮湿侵蚀,使用不当,会导致脱胶、变形、基材膨胀的严重后果。
3.耐火板直边直行弯曲的加工工艺,致使耐火板台面在形状变化上、各种房型的适应上、设计要求上存在一定的局限性。
耐火板作为橱柜台面材料随着其他材料的兴起,会受到一定的限制,但它符合橱柜工业的总体发展规律,符合我国国情。仍然有一定的市场。
价格:200元至500元/每延米。
不锈钢台面
不锈钢是用于家庭橱柜及厨房工作台的传统原材料,曾经占据市场份额的主导地位。
优点:坚固,易于清洗,实用性较强。
缺点:1.视觉上有点“冷冰冰”(也可以视为“酷”)。
2.不易变化,在橱柜台面的各转角部位和各结合部缺乏合理的、有效的处理手段,不太适应民用厨房管道交叉多等特殊要求。
台面材料是橱柜的重要组成部分,每种材料都有其短长,但并不难抉择,比如,你家要做的橱柜长度超过2.4米,最好就用人造石台面,因它拼接可浑然一体;如果你注重实用又喜欢现代金属效果,就选不锈钢好了;你更偏重经济型,耐火板最适合你了;如果你干什么都追求前沿潮流,那么人造石最有前景,是未来趋势。
究竟厨柜台面的猫腻在哪?
一、底板。
厨柜的底板五花百门,其实很多都是花哨的。犹其是防潮板,其实就是中纤板,即我们平时所说的中密度板。内行的人都知道,厨柜主要做好台面的防水和接好水管,根本就不需要什么防潮。在北方一些地区,厨房连地漏都没有呢。所谓的防潮板只是在中密板上面做点处理而已。事实上,大家可以拿点大心板之板的东西试拨点水看看,会变形吗?不会。那为什么还要钻牛角尖去研究刨花板和中密度板的防潮问题呢?这一点,大家如果去问过板材经销商,知道细心板,大心板和防潮板之间的价格差,那么就会精楚多了。而且在成本环节,防潮板和刨花板在加工在难度、辅料和机械损耗都要比其他板材低得多。说到底,还是一个字:钱作怪。当然,在柜门等位置,我们是需要承认中密度板的抗变形能力高于其他板材,在此部位使用这些材料,是无可厚非的。但在力学性能方面,则差点,用在其他的地方,就并不是必须的了。
二、台面。
这是一个成本的大头,它要占到整个厨柜的造价的相当部分。一延米的报价1800元的厨柜,使用国产最好的人造石台面一延米得花去700元。而现在国产人造石的工艺水平实在是太良莠不齐,而这些石料在外观上并没有多大的显著的差异。这就为产家的利润提供了很大的调整空间。因为一些差点的国产人造石一延米只需要300-500元。算下来,就一个台面,一延米就可以有二三百元的差价。我们可以很方便地在各种厨柜公司的摊位查看到五彩缤纷的人造石样板,那么究竟有多少人知道或者尝试去知道这些石材在性能上面的差异呢?我相信,这个答案是零,即使是厨柜行业的从业人员,我相信这个数字也不会很高。
三、面板。
厨柜的面板也是一种主要的成本之一。面板采用的是什么材料,对造价有很大的关系。就这点而言,我认为没有太多的可挑剔的地方。为什么这样说,因为这里面除了质量的问题之外,还涉及到一个美观的问题。现在的面板处理有防火板、喷漆、(火)局漆、水晶板等多不胜数的面层材料。其中实木的面层,也是底板材料,是一致性的。在这一点上面,是比较透明的,为什么呢?因为太直观了。谁都可以一眼了然地看到这种材料上面的差别,通过咨询不同的商家即可知道一个市场平均价格。所以这部分除非是连同底板一起处理,否则实在没赚头。所以,现在各种面底合一的板材就诞生了。
四、配件。
配件不一定是必须的,但是如果有配套的,那么利润就更加高得吓人。一个成本不会高过一百元的上下拉式调味栏,报价是1300多元。我不知道这里面是不是有专利的成份,但定价实在是有点离谱。不过常见的平拉式的调味栏是低多了。水龙头是另一件无底洞,现在的一个水龙头的市价都是动辙五六百元的,我见过一个纯不锈钢的报价是1200元。而洗菜盆这些配件由于涉及到一些创新功能的,就会卖得比较贵,说到这里,底板说了,台面说了,面板说了,配件也说了。大家也许都认为已经完了。没完呢。最大的猫腻就在制造环节。
五、制造环节的猫腻。
我们到各种建材商场去看,都会发现到处是“厂家”。如真如此吗?非也。很多厨柜店其实只是拉单用的,本身或者其后台均丝毫没有施工能力。那么厨柜又是从哪来的呢?这里面又是承包制挂帅了。很多店铺其实就是先把单接下来,然后转手就包给一些小工厂制造出来,然后用用贴着自己牌号的人货车拉去安装完事,安装工人也是工厂的。不是商家的。
也许你可以看到另一类厂家拿出一叠资料和图片,我们有什么什么先进的机器,多少平方的生产车间。是的,这些资料也许并不假,不过真的不是用来生产你订制的厨柜的。包括一些大牌的连锁商家,在各地开设店铺后,把拉到的单顺手就卖给当地的一些小工厂。极少真的会把它拿去用那么先进的设备去生产。因为这些所谓的先进工厂,都是设在较远的地方,单运货就够呛了。这里面就产生了一个非常先潮的名词:OEM 。
套餐橱柜:
下套一:柜体规格有明确要求,“非标准”要加钱某整体橱柜在广告中写着:“套餐包括3-3.3延米的底柜加2-2.4延米的顶柜,送挂钩、一个拉篮、抽油烟机、灶台、三个抽屉。”全套橱柜包含各种电器,如果你觉得这个价格很实惠,于是交了200元定金,等着设计师上门测量设计。待到图纸出来后,设计师告诉你,公司的规定标准柜体是350×450×600厘米,而根据你家厨房的特点,柜体的尺寸要缩短一些,所以每个柜体要加价50元,算下来要比套餐承诺的价格多交好几百块。据说把柜体分为标准和非标准是业内很普遍的事情,所以提醒消费者,买前问清楚。
下套二:设计师遮遮掩掩有猫儿腻,消费者不知详情刘先生买的也是套餐橱柜,设计师开始时总是遮遮掩掩不把收费的实情告诉他。刘先生以为装抽油烟机和放微波炉或消毒柜部位的隔板是不属于套餐吊柜中的,于是同意设计师的设计方案。可是当柜子做好后,才知道上述部分是按吊柜和底柜同时包含的全价收费,所以吊柜部分超出了套餐规定的范围,要另外以原来的单价收费。在气愤之余,刘先生发现抽油烟机上没有橱柜门,装上柜子后还和抽油烟机之间相差至少有2-3厘米,像一张大嘴咧着。刘先生想,既然是按吊柜计价收费,那给它装个顶应当没问题。装完后,设计师却说,这种隔板要另收费100元,算下来按套餐买的橱柜并不比按延米买的便宜多少。
下套三:“掉包”套餐中的五金件
在展厅里,整体橱柜的铰链都是海谛诗的:抽屉很容易拉开并自动回弹,拉篮和合页等五金件质感都很好。可买回去的套餐呢,抽屉根本不回抽,拉出来的感觉也很涩!可以肯定,五金件被调了包。销售人员则一改当初的承诺(完全与样品一致)表示套餐为了降低售价,自然降低了一些配置,五金件可能有些使用了国产的。
签订详细合同,一条不丢写清楚
一些业内人士表示,其实多数建材套餐都是一种薄利多销、让利于消费者的营销模式。但确实也有不法商人利用消费者不熟悉情况钻“套餐”的空子,欺骗消费者。专家建议,整体橱柜便宜的也要几千元,贵的上万元,因此您在买之前,最好多问几家,把您关心的问题一条也不差地详细写到合同里,一旦出现纠纷,可以通过合同来保护自己的权益。
全部回复(8 )
  • li502502
    li502502 沙发
    2012-04-04 12:00:04
  • 惊天筑工
    惊天筑工 板凳
    我又学了,真是不错
    2012-03-31 11:20:31
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
网友装修经验教训汇总逐个明晰让你放心装修
一、找什么样的队伍好?   施工队:   1.包工不包料。其实料就是夹板和木线。我做了很多柜和百叶门,包所有的门窗套,做六个房门。全用15毫米厚进口板,可不是大芯板,材料花了一万三千元(含木线),进口板和国产板的区别是进口的板芯颜色暗红,重量很大,国产的板芯发白,为杨木,重量只有进口板的一半。买板一般应去宝安,宝安有一个特大型胶合板市场,云集了几百家木材商,去时应带一把小刀,刮一下板边,看是否有灰,有的奸商把国产板边涂抹成深色,冒充进口货。买板时切记先巡视一下所有的板,确认出要买的之后,装车时一定要站在这堆板旁,看着工人从这堆里拿!而不能站在车旁,以免奸商趁机以次充好!装完车点完数后再付款。
