土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 如何防止木地板面层接缝处缝隙不匀
如何防止木地板面层接缝处缝隙不匀
发布于:2011-05-27 19:53:27 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
本地板面层缝隙宽度不匀、过大,是许多业主在进行居室装饰装修时,经常会遇到的一个质量问题。在使用过程中,垃圾污物在缝隙内堆积,不易清除,严重影响了居室的美观与整洁。
导致木板面层缝隙不匀、过大的原因,主要是木材铺设时,含水率限值过大,而造成木材含水率过大的原因有以下两点:
(l)木材未经干燥处理或干燥处理不符合要求。
(2)施工中木材或木制品存放不当,受潮或受过雨淋。
防止水地板面层缝隙宽度不匀、过大的措施,主要是在木地板铺设前,进行含水率的测定:
(1)木质板面层、踢脚板、压缝条的含水率应不大于14%。
(2)毛(木)地板(12cm宽的长板材)的含水率不大于18%。
(3)底层搁栅含水率不大于2O%。
  木地板铺好后,木板端接缝应间隔错开,板间缝隙宽度不得大于1mm。硬木地板,缝隙宽度不得大于O.5mm。
  • cywt
    cywt 沙发
    谢谢楼主不辞辛劳的奉献。
    2011-05-28 00:46:28
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
四季装修应注意什么
春季装修应注意什么春天装修气候温暖、湿润,空气流通性好,此时装修,可以保证室内干燥、保持装饰材料的使用性能、甚至缩短工程进度、提高工程质量,但同时也要注意。1、注意含水率让木质材料适度保湿。春季气候较为干燥,利于湿气挥发,天气暖和又能开窗通风,涂料干得快,涂刷三遍的工期可比夏季施工缩短三四天。这点对施工是有好处的。但过分干燥的材料会经不起7-8月份雨季的考验。因此春季装修首先要注意对材料的适度保湿。
