土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 四季装修应注意什么
四季装修应注意什么
发布于:2011-05-27 19:52:27 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
春季装修应注意什么
春天装修气候温暖、湿润,空气流通性好,此时装修,可以保证室内干燥、保持装饰材料的使用性能、甚至缩短工程进度、提高工程质量,但同时也要注意。
1、注意含水率让木质材料适度保湿。春季气候较为干燥,利于湿气挥发,天气暖和又能开窗通风,涂料干得快,涂刷三遍的工期可比夏季施工缩短三四天。这点对施工是有好处的。但过分干燥的材料会经不起7-8月份雨季的考验。因此春季装修首先要注意对材料的适度保湿。
2、春季对涂料施工来说并无特殊要求,但对品质有要求。优质的涂料要求附着力好、弹性好,适宜在任何季节使用,消费者在购买时可以进行比较和询问,或听取一下施工人员的意见来确定。当然,待到秋风起或暖气足时,墙面还会失掉部分水分,此时弹性好的涂料耐受变形能力强的优势得以充分显现,墙面不易裂纹,而弹性相对弱的涂料墙面或多或少会有开裂现象发生。涂刷完毕注意通风换气,争取最大程度地干燥。
夏季装修应注意什么
“因天制宜”在夏季装修过程中间尤其重要。这时采取的方法是:仔细观察细微处,并详细做时间记录,再作比较。
1、注意尺寸的热胀冷缩,在塑钢门窗、推拉门的测量和安装时,在尺寸上要略有富余。
2、在铺装地板时,缝隙应该较以往安排得更加紧密,以避免在气温降低时缝隙变大。地板与墙的接缝处,可以用地板压条形成过渡。
3、夏日汛期,空气湿度大,一些易吸收水分的材料如木材、板材、石膏板,一定要尽可能地减少使用。如果受潮,干燥后就容易变形、起翘,也容易发生墙面裂缝、油漆干不透、起雾等问题。
4、家庭装修中常会碰到乳胶漆因为干得慢,在潮热天气中会发霉变味的问题。对此,通用的救急办法是开空调抽湿。抽走空气中的水分,家具柜门不关闭,保持通风。
5、在夏季气温高、湿度大的情况下,其空气释放量会增加。日本室内环境专家研究证明,室内温度在30摄氏度时,室内有毒有害气体释放量最高。中国室内装饰协会“室内环境监测中心”的专家也证实,在夏季进行室内空气污染检测,其指标也比其他季节高20%左右。在夏季装修时,一定要按照规范的施工要求去做,刷油漆时,必须在通风干燥的情况下,一定不要在堵塞的室内逗留太长时间。
秋季装修应注意什么
秋天是家装的旺季,秋季气候干燥,木质板材不易返湿,涂料易干,但秋季装修应注意保湿。
1、避免把木材放在通风处。秋季气候干燥,木材运行至装修现场后,要避免放在通风口处,并且要在表面尽快做封油处理,因为这时木材的含水率与外界气候适应。如果把木材放在风口处风干,木材内的水分会迅速失去,表面干裂,出现细小裂纹。所以对于高档饰面板、用做收边的木线要做封油处理。木材在加工完后,也要尽快将表面封油,如果木线内的水分丢失,木线会出现收缩,还可能影响到饰面板外观。
2、壁纸应自然阴干。现在家庭装修墙壁,大多是刷涂料或贴壁纸。秋季气候干燥,壁纸在铺贴前一般要放在水中浸透,然后再刷胶铺贴,如果这时大开门窗,让刚铺贴好的壁纸被“穿堂风”吹干,壁纸会因为迅速失水,发生收缩而变形的现象。
3、对房屋出现的季节性问题不要急于修补。夏季空气湿度大,墙、地面、木质家具中所含的水分都比较大。进入秋季,空气逐渐变得干燥,这时可能会因季节变换,气温湿度不同而出现一些问题,如木地板收缩,板与板之间缝隙加大,墙面与门框因属于种类不同的材质,收缩率不同,所以也可能出现缝隙,这些都属于正常现象。对于墙面出现的季节性开裂,不要急于马上修补。墙体开裂,说明墙体内的水分正在逐渐挥发,如果这时修补好了,等水分继续挥发时,墙面仍有可能继续开裂。应等到墙内水分与外界气候适宜的情况下再让装修公司进行一次性的修补。
冬季装修应注意什么
冬季装修也不例外,您可以多了解一些这方面的知识,以保证安居工程的顺利完成。
1、木工活儿要留缝。遵照热胀冷缩的原理,冬季施工要注意留出适当的缝隙。比如,铺实木地板时,四周要留出2毫米左右的伸缩缝,否则会造成起鼓、悬空现象;做家具时,需留出0.1毫米左右的接口缝,避免变形。
2、腻子刮得别太厚。因为室内空气干燥,失水较快,油工前的腻子不能刮得太厚,否则就容易造成空鼓、开裂、墙面不平等现象。
3、墙地砖先暖后贴。无论是墙砖还是地砖,都应该先将材料从室外搬到室内过渡24小时,适应了室内温度以后才能铺贴,以免施工后出现空鼓、脱落的现象。另外,砖铺贴之后还应注意及时勾缝。
4、用涂料注意温度。考虑到温度对每一道工序环境要求的影响。通常涂料施涂的环境温度不宜低于5摄氏度,清漆施涂时的环境温度则不得低于8摄氏度。因此施工过程中应严格按照产品说明中的温度施涂。同时,为防止沙粒落在未干燥的油漆表面上,最好紧闭门窗。
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
验收精装修房最关键的13步 很有帮助
现在的精装修大多能按照开发商和购房人的合同要求完成,但也有一些为利益驱使的开发商、材料商、工程单位侵吞工程款项,使用假冒伪劣材料,在施工工艺上投机取巧。 精装房的验收 质量验收是个复杂的问题,以下是一些自己验房时简单的操作方法: 1.房顶高度:用尺在房顶取4-5个点测量,若数值一致,则说明房顶没有倾斜。 2.墙壁地面:用长尺等靠近墙壁地面,检查墙壁是否平整,同时观察是否有划痕裂纹,墙面是否有爆点。
