土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 实木地板铺设方法
实木地板铺设方法
发布于:2011-05-27 19:36:27 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
一、概述
对生产企业来讲,地板检验合格作为产品供应市场,通过消费者的购买传送到消费者的家中,但是此时地板尚不能供消费者使用,只有通过地板的铺设和完整的服务体系,才能使消费者有成品的享受。正如买了布,通过量体裁衣、缝纫加工,才能做成服装穿在身上。因此,木地板的铺设是地板使用中十分重要的一个环节,铺设质量的好坏直接影响地板的使用寿命。但是目前大多数商家重营销、轻铺设。其实,商家可通过重视铺设这一环节来体现其良好的售后服务,进而有效地促进其市场营销,所以无论是消费者、生产企业还是施工单位,都应重视地板的铺设。木地板的铺设方法很多,现归纳总结了常用的六种方法,消费者要因地制宜选取最适合自己的方法。
二、木地板铺设准备
铺设前,消费者首先要两认可:
1.所购买的地板数量、质量、颜色、树种、规格、含水率要认可;
2.施工单位的铺设方法要认可。
其次,负责铺设的施工单位六不铺:
1.地面不干燥,不能铺;2.所用辅料不干燥,不能铺;3.施工期太短、无法完成工艺,不能铺;
4.混合交叉施工严重,不能铺;5.客户要求绝对无色差、过分苛刻,不能铺 ;
6.厨房、卫生间没做闭水试验不能铺。
三、木地板铺设方法
木地板铺设方法分为直接粘接法、悬浮铺设法、打龙骨铺设法、毛地板铺设法、打龙骨加毛地板铺设法、体育场所地板专用铺设方法等六种。
1.直接粘接法:就是将地板用胶(非水溶性、耐老化性强、固化速度快。注:点胶不要面胶)直接粘在地面上。这种施工方法要求地面必须特别干燥、平整、干净。实木地板长度在300mm以下的地板及软木地板采用较多。
2.悬浮铺设法:先铺设防潮地垫,然后在上面铺设木地板。这种施工方法要求地面一定要干燥平整。此铺设方法目前复合木地板采用较多。
3.打龙骨铺设法:木龙骨应使用针叶材(如:落叶松、红白松等)或次品地板料。即先将龙骨固定在地面上,然后将地板固定在龙骨上。
4.毛地板铺设法:即将毛地板直接固定在地面上,然后将地板固定在毛地板上。这种方法一般在地面预留的高度不足,不能采用打龙骨或龙骨加毛地板铺设法。而又不愿采用直接粘接法,悬浮铺设法而采用。
5.龙骨加毛地板铺设法:即先铺好龙骨然后在上边铺设毛地板,将毛地板与龙骨固定,再将地板固定在毛地板上。
以上五种铺设方法,实木地板、复合地板、竹木地板、软木地板均适用,具体采用哪一种要根据使用单位要求及现场情况来决定。实木、竹木地板最常用的铺设方法为打龙骨铺设法,复合地板常用方法为悬浮铺设法(附打龙骨铺设法、悬浮铺设法、体育地板铺设法的详细工艺)。
●打龙骨铺设法
一、施工准备
(一)材料准备
1.木龙骨(东北红、白松木,规格为30mm×50mm)
2.防腐涂料、防潮布
3.木地板
(二)工具及辅料准备
电锤、射钉枪、射钉、射弹(水泥钉、钢钉)、汽钉、铁钉、胶粘剂。
二、施工作业条件
1.施工现场地面须干净、干燥、平整符合国家或地方建筑验收标准。
2.有可能引起潮湿隐患的工序已完成,厨卫间做闭水试验无渗水漏水现象。
3.门窗安装完毕,具备封闭条件。
4. 门底边预留高度是否标准。安好后的地板在门框下的厚度为:地板厚度+龙骨厚度。
三、施工方法
(一)铺设程序
施工放线-木龙骨防腐处理椖玖瞧痰婕肮潭
全部回复(9 )
  • jianzhudd
    jianzhudd 沙发
    感谢楼主分享。。。顶一个
    2013-07-22 11:42:22
  • zhuzi846
    zhuzi846 板凳
    准备装修,好好学习,谢谢
    2013-07-20 22:18:20
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
装修各种板材分类及解释密度板
密度板也称纤维板,是以木质纤维或其他植物纤维为原料,施加脲醛树脂或其他适用的胶粘剂制成的人造板材。按其额度的不同,分为高密度板、中密度板、低密度板。  密度板由于质软耐冲击,也容易再加工,在国外是制作家私的一种良好材料,但由于国家关于高密度板的标准比国际标准低数倍,所以,密度板在我国的使用质量还有待提高。大芯板  行内称细木工板。大芯板是由两片单板中间粘压拼接而成。大芯板的价格比细芯板要便宜,其竖向(以芯材走向区分)抗弯压强度差,但横向抗弯压强度较高。
