土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 装修各种板材分类及解释密度板
装修各种板材分类及解释密度板
发布于:2011-05-27 19:34:27 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
密度板也称纤维板,是以木质纤维或其他植物纤维为原料,施加脲醛树脂或其他适用的胶粘剂制成的人造板材。按其额度的不同,分为高密度板、中密度板、低密度板。
  密度板由于质软耐冲击,也容易再加工,在国外是制作家私的一种良好材料,但由于国家关于高密度板的标准比国际标准低数倍,所以,密度板在我国的使用质量还有待提高。
大芯板
  行内称细木工板。大芯板是由两片单板中间粘压拼接而成。大芯板的价格比细芯板要便宜,其竖向(以芯材走向区分)抗弯压强度差,但横向抗弯压强度较高。
装饰面板
  俗称面板,是将实木板精密刨切成厚度为0.2mm左右的微薄木皮,以夹板为基材,经过胶粘工艺制作而成的具有单面装饰作用的装饰板材。它是夹板存在的特殊方式,厚度为3mm。装饰面板是目前有别于混油做法的一种高级装修材料。
刨花板
  刨花板是用木材碎料为主要原料,加入胶水、添加剂压制而成的薄型板材。按压制方法可分为挤压刨花板、平压刨花板两类。
防火板
  防火板是采用硅质材料或钙质材料为主要原料,与一定比例的纤维材料、轻质骨料、黏合剂和化学添加剂混合,经蒸压技术制成的装饰板材。它是目前越来越多使用的一种新型材料,其使用不仅仅是因为防火。防火板的施工对于粘贴胶水的要求比较高,质量较好的防火板价格比装饰面板也要贵。防火板的厚度一般为0.8mm、1mm和1.2mm。
胶合板
  行内俗称细芯板,由三层或多层1mm厚的单板或薄板胶贴热压制成。它是目前手工制作家具中最为常用的材料。夹板一般分为3厘板、5厘板、9厘板、12厘板、15厘板和18厘板六种规格(1厘指1mm)。
三聚氰胺板
  三聚氰胺板,全称是三聚氰胺浸渍胶膜纸饰面人造板。它是将带有不同颜色或纹理的纸放入三聚氰胺树脂胶黏合剂中浸泡,然后干燥到一定固化程度,将其铺装在刨花板、中密度纤维板或硬质纤维板表面,经热压而成的装饰板。
三聚氰胺板是一种墙面装饰材料。目前有人用三聚氰胺板假冒复合地板用于地面装饰,这是不合适的。
石膏板
  是以熟石膏为主要原料搀入添加剂与纤维制成,具有质轻、隔热、吸声、不燃和可锯性等性能。石膏板与轻钢龙骨(由镀薄钢压制而成)相结合,便构成轻钢龙骨石膏板天花具有许多种类,包括纸面石膏板、空心石膏板要,市面上有多种规格。以目前来看,使用轻钢龙骨石膏板天花作隔墙的多,用做造型天花的比较少。
人造皮装饰板特点:人造皮装饰板是由科技木切片与胶合板经热压等程序制作。
科技木是由进口木材经高科技处理加工而成,其特点是访真效果极佳、
   花色齐全、品种繁多,适用于室内装修,能给人一种返璞归真的感觉。
人造皮装饰板品种:
橡木:白橡
榉木:红榉、白榉
花樟:红花樟、虎皮珍珠、胡桃木花樟、丹麦虎皮花樟、挪威花樟、法国虎皮花樟
猫眼:美国猫眼、北欧猫眼、凤梨花猫眼、瑞典猫眼、西德猫眼、苹果绿猫眼、西德小猫眼
树榴:西德枫木树榴、北欧柚木树榴、法国象牙树榴、北欧橄榄树榴、美国胡桃木树榴
直纹:白源、直纹白橡、沙贝利、直纹花梨、柚木、直纹黑檀
胡桃:山纹黑胡桃、直纹黑胡桃、红胡桃
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
地毯施工的救治措施
采用地毯地面的住户,地毯铺好后,房间四周有毛刺,收口不整齐,转角处不平整,是常见的质量问题。造成这些问题的原因,主要是: (1)裁割地毯时,刀不锋利,二刀以上重复裁割,边缘产生一些短的绒毛,铺设时,嵌不进刺毛条内侧。 (2)刺毛条靠墙太近,地毯边缘嵌不进,造成地毯边缘外露,或刺毛条高墙过远,地毯铺设后有空隙,造成收口后边缘不整齐。 (3)嵌地毯周边时马虎,造成部分边缘外露。 (4)转角处刺毛条铺针不平整或高墙太近,地毯角都未割,造成地毯转角处凸起,不平整。
