土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 电缆的输电距离
电缆的输电距离
发布于:2011-05-27 18:10:27 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
我想请问哈高手,电缆10KV或35KV的,其距离有没有限制呢?
全部回复(7 )
  • chywang007
    chywang007 沙发
    距离长,投资大,还要注意轻载时末端的电压升高
    2011-06-11 12:48:11
  • huhucai
    huhucai 板凳
    学习,谢谢
    2011-06-07 20:44:07
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
【求助】如何保证备自投切换的成功率?
我公司设计的400V供电系统一般都是采用单母线+分段的模式,分段开关柜内设置备自投装置。正常运行时两个工作段分列运行,分段开关处于分闸位置,若一路电源故障,则备自投动作并合闸分段开关,以保证整个系统可以连续运行。但目前碰到的问题是:几乎所有的备自投动作时都会使正常工作的进线开关跳闸,整个系统失电停运。请各位帮我分析分析原因并提出建议。多谢!补充几点:1.整个系统绝大部分负荷都是电动机,小的几千瓦,大的则有一百多千瓦。
