土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 人造石材常识
人造石材常识
发布于:2011-05-27 16:30:27 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
当今,利用生活中的垃圾,生产中的废料,诸如碎玻璃、旧瓶子、破损的陶瓷器具、砖头瓦片、工业废渣、粉尘、烟道灰、粉煤灰以及采石场、采矿场里的石屑、石粉、矿渣、煤矸石、煤泥等废弃物生产出来的聚酯人造大理石、空心微珠轻质人造大理石及人造花岗石,与天然大理石和花岗石比起来,已达到乱真的地步。这种人造大理石是填料和粘合剂经配料、调色、固化成型等工序制作成的。
人造石材常识
人造石材,顾名思义即并非百分之百天然石材原料加工而成的石材。按其制作方式的不同可分为二种:一是将原料磨成石粉后,再加入化学药剂、胶着剂等,以高压制成板材,并于外观色泽上添加人工色素与仿原石纹路,提高多变化及选择性。另一种则称为人造岗石,是将原石打碎后,加入胶质与石料真空搅拌,并采用高压震动方式使之成形,制成一块块的岩块,再经过切割成为建材石板;除保留了天然纹理外,还可以经过事先的挑选统一花色、加入喜爱的色彩,或嵌入玻璃、亚克力等,丰富其色泽的多样性。
常见用于室内的装饰地材有岗石、珍珠砂贝及文化石等,其硬度不象天然石材一样坚硬,并且有着明显质感差别。但因其价格大大低于天然石材,从而运用日益普遍,尤其含90%的天然原石的合成岗石,克服了天然石材易断裂、纹理不易控制的缺失,保留了天然石材的原味,在全球市场上占有一席之地,甚至有替代大理石、花岗石的地材使用趋势。
大理石为什么会退色?
大理石主要由方解石、白云石等矿物构成,常以前者居多。方解石分子式为CaCO3 ,白云石为CaMg[CO3]2都具有碳酸根[CO3]离子,它比较活泼,易与空气中的二氧化硫作用,形成石膏(Ca[SO4].2H2O),此石膏呈浑浊的微粒状。方解石易与水作用,形成溶解于水的碳酸氢钙(Ca[HCO3]2)在水分失去后又变成碳酸钙。经过这些变化后,大理石抛光板材原来的晶体磨光面已不复存在,因此外墙饰面,特别是露天饰材不宜选用大理石就是这个原因。作为外墙饰面的大理石,一般经2~3年后颜色就要谈化。
天然石材与人造石
天然石材主要分为两种:大理石和花岗石。一般来说,凡是有纹理的,称为“大理石”;以斑点为主的,称为“花岗石”。这是从广义上来说。从狭义上来说,大理石指的是云南大理出产的石材。事实上,现在全国各地没多少石是大理出来的。 两者也可以从地质概念来区分。花岗石是火成岩,也叫酸性结晶深成岩,是火成岩中分布最广的一种岩石,由长石、石英和云母组成,岩质坚硬密实。其成分以二氧化硅为主,约占65%-75%。
所谓火成岩就是地下岩浆或火山喷溢的熔岩冷凝结晶而成的岩石。火成岩中二氧化硅的含量、长石的性质及其含量决定了石材的性质。当二氧化硅的含量大于65%,就属于酸性岩,这种岩石中正长石、斜长石、石英等基本矿物形成晶体时,就称为花岗石。
大理石是地壳中原有的岩石经过地壳内高温高压作用形成的变质岩。地壳的内力作用促使原来的各类岩石发生质的变化,即原来岩石的结构、构造和矿物成分发生改变。经过质变形成的新的岩石称为变质岩。
大理石主要由方解石、石灰石、蛇纹石和白云石组成。其主要成分以碳酸钙为主,约占50%以上。由于大理石一般都含有杂质,而且碳酸钙在大气中受二氧化碳、碳化物、水气的作用,也容易风化和溶蚀,而使表面很快失去光泽。大理石一般性质比较软,这是相对于花岗石而言的。
因为天然石材表面有细孔,所以在耐污方面相对差一些,一般在加工厂都会在其表面进行处理。在室内装修中,电视机台面、窗台、室内地面等适合使用大理石。而门槛、橱柜台面、室外地面就适合使用花岗石。其中橱柜台面最好是使用深色的花岗石。
  现在市面上销售的天然石材,部分色泽是经过人工处理的,这些石材一般使用半年到一年就会显露出其真实面貌。是明显的是现在市面上的大花绿,很多都是染色而成的,并非真正的原色。
  另外要注意的是背面网格,出现这种情况有两种:
①石材本身较脆,必须加网格,例如西班牙米黄。
②偷工减料,这些石材的厚度被削薄了,强度不够,所以加了网络。一般颜色较深的石材如果有风格,多数是这个原因。
人造石材
  人造石材是以不饱和聚酯树脂为黏结剂,配以天然大理石或方解石、白云石、硅砂、玻璃粉等无机物粉料,以及适量的阻燃剂、颜色等,经配料混合、瓷铸、振动压缩、挤压等方法成型固化制成的。人造石材是根据天然石材实际使用中的问题而研究出来的,它在防潮、防酸、耐高温、拼凑性方面都有长足的进步。当然,人造的东西自然有人造的缺点,人造石一般自然性显然不足,纹理相对较假,所以多被用于橱柜等对于实用要求较高的场所,以及一些恶劣环境中,例如厨房、洗手间等;窗台、地面等强调装饰性的地方,用得就少了。
  另一个妨碍人造石材使用的因素是人的因素。由于人造石的制作工艺差异很大,性能、特征也不完全一致,因此上面所说的优点并不定是您所购买的人造石的性能。目前市面上进口的人造石在性能上是比较好的。比如进口的大理石允许用砂纸打磨表面的划痕,用户自己处理一下就不再显见了,而很多国产的人造石显然不能支持这种人才流动,越打磨越烂。
  选购人造石,最好是先拿一块样板进行恶劣性试验,例如倒酱油或者油污以及进行靡损试验。综上所述,究竟选购哪一种石材,要根据场所、用途的不同以及个人经济能力而定。
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
装修新手必看的11条禁忌
目前某些家庭在装修时,往往因为一些原因,不能获得满意的装饰效果。在这其中,“触犯”了装修中的“禁忌”是主要因素。   装修中的这些禁忌,往往是现在想要装修的人们的“前车之鉴”:   一、忌仓促上马   一些人有了新居后,急于入住。他们便匆匆忙忙找了一个装饰公司,要求对方在十天半月就要交工。至于房间的设计、装饰材料的选用,这些户主心里并没有仔细考虑。由此可能出现这些问题:匆忙选择的装饰公司不能尽如人意,设计、施工水平没能达到要求。因此在装修之前,您不要太匆忙,要留出一段时间好好考虑房间的设计和装饰材料的选择,以及用一段时间去选择一家合格的装饰公司。
