土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 装修新手必看的11条禁忌
装修新手必看的11条禁忌
发布于:2011-05-27 16:28:27 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
目前某些家庭在装修时,往往因为一些原因,不能获得满意的装饰效果。在这其中,“触犯”了装修中的“禁忌”是主要因素。
  装修中的这些禁忌,往往是现在想要装修的人们的“前车之鉴”:
  一、忌仓促上马
  一些人有了新居后,急于入住。他们便匆匆忙忙找了一个装饰公司,要求对方在十天半月就要交工。至于房间的设计、装饰材料的选用,这些户主心里并没有仔细考虑。由此可能出现这些问题:匆忙选择的装饰公司不能尽如人意,设计、施工水平没能达到要求。因此在装修之前,您不要太匆忙,要留出一段时间好好考虑房间的设计和装饰材料的选择,以及用一段时间去选择一家合格的装饰公司。
  二、忌“胸无全局”
  在装修之前,您应该对房间的装饰风格、所使用的装饰材料、家具的选择和大致的摆放位置以及装修的预算等心里有数。切忌对这些没有考虑、全凭一时好恶,对于房间装饰没有通盘考虑。这样往往会出现家具与装饰风格不相符合。
  三、忌“一刀切”式的统一
  虽然说一套住宅应该统一在一种装饰风格下,但每个房间都有不同的功用,居住者也不一样。所以切忌在所有的房间中都采用一种装饰风格,使用同样的装饰材料。这样做只能使房间显得缺少情趣和变化。
  四、忌表面的“涂脂抹粉”
  从目前的建筑格局来讲,并非所有的格局都很合理,所以切忌依赖房间原有的格局,只做房间的“表面文章”。这样只能给使用者带来更多的不方便。从美学角度考虑,矩形的房间并不理想。
  五、忌不分主次
  有些人在装修中不分主次,对于所有空间“一视同仁”。这样装修不仅花费过多,而且往往“事倍功半”。其实整套房间的某些空间的装修可以简洁一些,凭家具和装饰品来点缀空间。
  六、忌脱离文化背景
  照搬画册的装饰手法,往往只能“画虎不成反类犬”,所以切忌脱离文化背景。如果房间里都是西式风格,却摆设了太师椅,就很不谐调。
  七、忌脱离外部环境
  如果您的居室外边十分嘈杂、纷乱,内部装修就要简洁一些;如果房间在阴面,装修是就忌用深颜色。
  八、忌“无人参与”
  有些消费者把装修的全过程都交给装饰公司,自己不参与一点意见。这样装修出来的房间没有一点主人爱好和性格的体现。
  九、忌盲目攀比
  有些人在装修时只考虑豪华程度,以致预算超支,结果不能购买与之相配的家具。
  十、忌追求“一步到位”
  目前大部分都希望装修“一步到位”,其实家也在“生长”,装修也要随之做小的调整。例如孩子大了,儿童间的装修和家具就要随之改换。
  十一、忌生搬硬套
  所有的装饰手法都有一定的局限性,生搬硬套和硬性拼凑只能给人凌乱的感觉。尤其是在装修之前,有些人喜欢去别人家“取经”,结果自己家的装修风格凌乱,不成体系。
全部回复(13 )
  • co1429583623475
    感谢楼主分享资料。
    2015-04-25 08:43:25
  • 饕餮斑鸠
    饕餮斑鸠 板凳
    质量是关键,价格次之,时间无所谓
    2015-04-16 13:07:16
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
滚涂施工的技巧及需注意的问题
滚涂是建筑涂饰中应用较广的一种施工方法。滚涂省时、省力、操作容易,在大面积平面上涂饰时工效比刷涂高两倍。砖石面、混凝土面、抹灰面、浮雕装饰面、金属网、带孔吸声板等多种表面都适应于滚涂。 滚筒按作用可分为长毛、中毛及短毛滚筒等,另外还有拉花滚筒等特种滚筒。通常长毛滚筒蘸漆量大、涂膜厚,但漆膜易形成大桔皮花纹,且产生较多气泡;短毛滚筒涂刷漆膜较平整,外观好;中毛滚筒则界于两者之间。目前,中、短毛滚筒通常使用较多。而拉花滚筒则可做出不同的花型效果。使用滚筒时,必需配套使用滚筒托盘。
