土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 滚涂施工的技巧及需注意的问题
滚涂施工的技巧及需注意的问题
发布于:2011-05-27 16:23:27 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
滚涂是建筑涂饰中应用较广的一种施工方法。滚涂省时、省力、操作容易,在大面积平面上涂饰时工效比刷涂高两倍。砖石面、混凝土面、抹灰面、浮雕装饰面、金属网、带孔吸声板等多种表面都适应于滚涂。
滚筒按作用可分为长毛、中毛及短毛滚筒等,另外还有拉花滚筒等特种滚筒。通常长毛滚筒蘸漆量大、涂膜厚,但漆膜易形成大桔皮花纹,且产生较多气泡;短毛滚筒涂刷漆膜较平整,外观好;中毛滚筒则界于两者之间。目前,中、短毛滚筒通常使用较多。而拉花滚筒则可做出不同的花型效果。使用滚筒时,必需配套使用滚筒托盘。
滚涂前应先用水或稀释剂将滚筒湿润,在废纸上滚去多余的液体再醮取涂料。醮涂时只须将滚筒刷的一半浸入料中,然后在滚筒托盘匀料板上来回滚动几下,使之含料均匀。滚涂时,自上而下再自下而上,按"W"形方式将涂料滚在基层上,然后横向滚匀。
当滚筒刷较干时,再将刚滚涂的表面轻轻理一下。每次滚涂的宽度大约是滚筒长度的4倍,并使滚筒宽度的三分之一重叠,以免涂膜交合处形成滚痕。为保证涂布均匀,节省涂料,滚涂时滚筒刷两端用力要均匀,滚涂开始时含料较多,用力可稍轻一些,然后逐步加重。操作时手和肩尽量不用力,只是借助滚筒的翻转而进行涂布。
滚筒的回转速度不宜过快,以免涂料飞溅,影响涂装效果。收边时动作要轻,始终自上而下进行。卡边的技巧与刷涂相同,根据不同面积的大小可以使用不同尺寸的滚筒。
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
影响油漆漆膜光泽度因素的探讨
1、油漆中颜料的粒度及在基料中的分散性将影响漆膜光泽。颜料细度越细,在基料中的分散均匀性越好,有助于形成平整光滑的漆膜。 2、油漆中的颜基比对漆膜光泽产生影响。由于漆膜中颜料颗粒弱化了镜面反射致使光泽降低,而且随着颜料体积浓度(P.V.C)的增加光泽逐渐下降。 3、颜基比一定时,颜料的吸油量越大,光泽越低。 4、各色颜料对光的吸收和反射程度不同,由于黑漆对光完全吸收,而白漆对光完全反射,所以黑色漆比白色漆显示高光泽。
