土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 就地补偿怎样做?
就地补偿怎样做?
发布于:2011-05-27 16:11:27 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
厂房用的金属卤化物灯,要求做就地补偿,那就地补偿怎样做呢?有几种做法?
全部回复(9 )
  • ykyk439
    ykyk439 沙发
    就地补偿应该是指集中补偿 针对没有带补偿电容的灯具 在控制箱内安装补偿电容 这样的话方便集中管理
    并不是所有的灯具都会带补偿电容 补偿电容并不影响灯具的寿命及使用 而是影响电网的稳定 所以很多厂家都不安装补偿电容
    至于如何做就地补偿 这个要看具体情况 如果灯具数量较少的话 可以在电源线上并联补偿电容 具体电容参数参考镇流器上标的数据
    如果灯具很多的话就需要安装专业的补偿装置了
    以下是补偿电容的BAIDU定义
    电容补偿就是无功补偿或者功率因数补偿。电力系统的用电设备在使用时会产生无功功率,而且通常是电感性的,它会使电源的容量使用效率降低,而通过在系统中适当地增加电容的方式就可以得以改善。 电力电容补偿也称功率因数补偿!(电压补偿,电流补偿,相位补偿的综合).
      1,电容在交流电路里可将电压维持在较高的平均值!(近峰值).(高充低放),可改善增加电路电压的稳定性!   2,对大电流负载的突发启动给予电流补偿!电力补偿电容组可提供巨大的瞬间电流!可减少对电网的冲击!   3,电路里大量的感性负载会使电网的相位产生偏差,(感性元件会使交流电流相位滞后,电压相位超前90度!).而电容在电路里的特性与电感正好相反,起补偿作用。
    [ 本帖最后由 ykyk439 于 2011-8-26 18:44 编辑 ]
    2011-08-26 18:40:26
  • ybqlml
    ybqlml 板凳
    学习了,受教!
    2011-08-25 14:45:25
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
磁能灯与无极灯的区别
中国原创PCT发明专利磁能灯与无极灯的属性区别简述A、无极灯是在灯泡中间放置的电磁耦合磁棒,是完全开合磁路,磁力线沿磁棒轴心线呈苹果形状向四面八方放射,因此对外界的电磁辐射、射频干扰、射频干扰、传导干扰产生的影响较大。现今的灯泡型无极灯的工作频率,设定在无线广播电台波段中转播频率的2.65GHz的空白频率波段,这样避免了对无线广播电台的波段干扰。因此无极灯申报的工作频率设定在2.65GHz。2.65GHz的工作频率工作时加大了软磁的材料磁损,工作时电磁耦合磁棒上的软磁的材料温度较高,目前一般灯功率不大于165W,因此影响了无极灯向大功率照明领域里的发展与应用技术。……
