土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 磁能灯与无极灯的区别
磁能灯与无极灯的区别
发布于:2011-05-27 15:19:27 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
中国原创PCT发明专利磁能灯与无极灯的属性区别简述
A、无极灯是在灯泡中间放置的电磁耦合磁棒,是完全开合磁路,磁力线沿磁棒轴心线呈苹果形状向四面八方放射,因此对外界的电磁辐射、射频干扰、射频干扰、传导干扰产生的影响较大。现今的灯泡型无极灯的工作频率,设定在无线广播电台波段中转播频率的2.65GHz的空白频率波段,这样避免了对无线广播电台的波段干扰。因此无极灯申报的工作频率设定在2.65GHz。2.65GHz的工作频率工作时加大了软磁的材料磁损,工作时电磁耦合磁棒上的软磁的材料温度较高,目前一般灯功率不大于165W,因此影响了无极灯向大功率照明领域里的发展与应用技术。……
B、磁能灯用于电磁耦合的8字形磁体装置,包在U形磁能灯灯体外端,容易散热,360W封闭下的灯体温度一般在110度左右,磁芯温度一般不超过120度左右。所形成的磁路为完全闭合磁路,工作频率设定在160KHz,磁损较小(电磁转换效率高于其他电光源,目前为96%左右),对外形成的电磁干扰、电磁辐射、射频干扰、传导干扰较小,电子电路的可靠性得以提高。世界第一盏输入功率520W超微功耗大功率磁能灯试验成功,输入功率开机为450W,至额定输入功率520W的时间为40秒左右,到额定输入功率520W后输入功率呈稳定性工作状态,灯功率基本不会出现上下浮动不稳定的工作状态,稳定性较高。功率因数0.995,短路时待机功耗仅为0.4W,为目前世界照明领域里的领先技术水平。
目前正在试验850W与1100W的大功率超微功耗磁能灯路灯,以上简述仅供参考。欢迎登陆无锡中辉磁能灯有限公司网站: www.wxcnd.com 中国原创PCT发明专利磁能灯发明家 李 进
  • wxcndsb250
    wxcndsb250 沙发
    无锡的中辉磁能灯李进是不是?此人品德恶劣,纯属小人一个,十几年前在深圳骗了好几个合伙人,骗取资金以及挥霍资金无数,导致深圳好几个合伙人破产,事业失败,最近几年觉得在深圳名声已败,转去长三角行骗,得到无锡新区管委会的支持,中间骗了曹真近200万,后来曹真发现内幕,及时抽身,但也遭受损失,后又拉拢上海通灵达实业老总陈彪,陈彪又发现其骗子性质,及时去无锡新区法院起诉才保住自己的财产免受损失,无锡管委会知道这些消息后,把无锡中辉磁能灯的办公场地收回,把他们夫妇俩赶到梅村去继续创业了。
    2012-08-27 21:24:27
  • wx_cnd
    wx_cnd 板凳
    改革开放30年来,祖国各领域的科学技术有了长足的发展,很多发明都走在了世界科学的前列。无锡永中的集成办公软件的发明已经将美国的比尔.盖茨远远地抛在脑后边!如今祖国的强大富强今非昔比,特别是科学技术有了突飞猛进的质的飞跃!中国人再也不是被外国侵略者蔑称的“东亚病夫”!!!科学强国、知识经济、信息科学的发展观已从做导弹的不如卖茶叶蛋的年代的世界观产生了翻天覆地的变化!中国人不如外国人,中国货不如外国货的年代将一去不复还!…… 自1779年爱迪生发明白炽灯后的133年以来,世界照明史上就没有中国人的发明,从白炽灯到荧光灯、LED、碘钨灯、石英灯、汞灯、钠灯、金卤灯、电磁感应灯、无极灯、微波硫灯等都是美国、德国、日本、荷兰等国的科学家涉足的发明。我从事电光源的研究23年,解剖了国外从50年代所有发明的电光源技术,通过对比研究得出了无灯丝无电极的电光源的电磁转换效率高于有灯丝带电极的传统电光源,尤其是智能化的光电转换效率。 所以我认为照明领域里今后的发展方向,应该是朝着用电磁感应原理产生电磁交变,用电磁交变获得的磁能来代替传统的灯丝电极,借以达到提高电磁转换效率的目地的科学技术发展。 磁能灯的发明就是基于上述的思路创造出的由中国人在美国、德国、荷兰、日本等国的科学家发明的无极灯、电磁感应灯的基础上的又一次重大技术突破,磁能灯解决了电磁感应灯不合理的灯体结构,解决了电磁感应灯无法通过磁体间隙有效的控制灯电流、灯电压及灯功率的一致性、可靠性差的技术性不足;解决了无极灯开合的磁路的放射性电磁干扰大、软磁铁氧体在密封灯体中的温升高容易磁饱和失磁的无法进行超过300W以上大功率产品制造的技术瓶颈。 U形的磁能灯输入功率可从3W-1500W;直管形的磁能灯可从3W-3000W;平面性的磁能灯可从3W-1800W;橄榄形的磁能灯可从3W-2500W;工作频率为:50KHz-190KHz,电磁转换效率基本上保持在93%-98%左右的技术水平。目前磁能灯的光效在65-80Lm/W左右、光衰保持3000小时低于5%的技术水平上。
    电参数的有功功耗低于0.5%;无功功耗低于0.2%;功率因数提高到0.995。 我将近期送检委托检验的指标公布出来供大家参考: 名称:磁能灯智能磁能发生器 型号:CND-F220W 额定输入工作电压:220W+20%/-25% 额定输入工作电流;1A+10%/-10% 额定输入功率:220W+5%/-5% 功率因数:大于等于0.99 电流谐波总含量:小于10% 性能试验: 输入端供电电源不间断负载短路短路时间:大于等于1秒 负载短路完毕后磁能灯自行恢复照明时间:大于等于3秒 输入端供电电源不间断负载短路时功耗:小于1W 输入端供电电源不间断负载开路时功耗:小于1W 以上是近期暂时送检的检验技术指标,磁能灯的安全质量检测执行标准我正在起草制定,现代的科学技术已经到达了另外一个高端的层次,磁能灯的国家国际安全质量检测执行标准的层次肯定要高于传统电光源及照明电器的检验执行标准。 另外可以肯定的告诉大家,磁能灯新提交的发明专利所生产的中小功率磁能灯产品的市场售价可以与优质节能灯的价格相媲美! 磁能灯的发明是中国人的发明,是中国人的磁能灯,是全社会科学家的结晶,不是我一个人的劳动,谢谢大家对PCT发明专利的关注、关爱、关心。 中国的电光源专家 李进
    2011-12-07 19:42:07
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
磁能灯与无极灯的区别
中国原创PCT发明专利磁能灯与无极灯的属性区别简述A、无极灯是在灯泡中间放置的电磁耦合磁棒,是完全开合磁路,磁力线沿磁棒轴心线呈苹果形状向四面八方放射,因此对外界的电磁辐射、射频干扰、射频干扰、传导干扰产生的影响较大。现今的灯泡型无极灯的工作频率,设定在无线广播电台波段中转播频率的2.65GHz的空白频率波段,这样避免了对无线广播电台的波段干扰。因此无极灯申报的工作频率设定在2.65GHz。2.65GHz的工作频率工作时加大了软磁的材料磁损,工作时电磁耦合磁棒上的软磁的材料温度较高,目前一般灯功率不大于165W,因此影响了无极灯向大功率照明领域里的发展与应用技术。……
