土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 磁能灯与无极灯的区别
磁能灯与无极灯的区别
发布于:2011-05-27 14:50:27 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
中国原创PCT发明专利磁能灯与无极灯的属性区别简述
A、无极灯是在灯泡中间放置的电磁耦合磁棒,是完全开合磁路,磁力线沿磁棒轴心线呈苹果形状向四面八方放射,因此对外界的电磁辐射、射频干扰、射频干扰、传导干扰产生的影响较大。现今的灯泡型无极灯的工作频率,设定在无线广播电台波段中转播频率的2.65GHz的空白频率波段,这样避免了对无线广播电台的波段干扰。因此无极灯申报的工作频率设定在2.65GHz。2.65GHz的工作频率工作时加大了软磁的材料磁损,工作时电磁耦合磁棒上的软磁的材料温度较高,目前一般灯功率不大于165W,因此影响了无极灯向大功率照明领域里的发展与应用技术。……
B、磁能灯用于电磁耦合的8字形磁体装置,包在U形磁能灯灯体外端,容易散热,360W封闭下的灯体温度一般在110度左右,磁芯温度一般不超过120度左右。所形成的磁路为完全闭合磁路,工作频率设定在160KHz,磁损较小(电磁转换效率高于其他电光源,目前为96%左右),对外形成的电磁干扰、电磁辐射、射频干扰、传导干扰较小,电子电路的可靠性得以提高。世界第一盏输入功率520W超微功耗大功率磁能灯试验成功,输入功率开机为450W,至额定输入功率520W的时间为40秒左右,到额定输入功率520W后输入功率呈稳定性工作状态,灯功率基本不会出现上下浮动不稳定的工作状态,稳定性较高。功率因数0.995,短路时待机功耗仅为0.4W,为目前世界照明领域里的领先技术水平。
目前正在试验850W与1100W的大功率超微功耗磁能灯路灯,以上简述仅供参考。欢迎登陆无锡中辉磁能灯有限公司网站: www.wxcnd.com 中国原创PCT发明专利磁能灯发明家 李 进
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
南宁的师傅,买电线哪种牌子好?
有没有南宁的师傅啊,你们平时买电线是买哪种牌子的?有的说阳工好,有的说银杉是老牌子好一点。请问哪种更好一点?
