土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 家庭装修中降低造价的八种秘诀
家庭装修中降低造价的八种秘诀
发布于:2011-05-27 14:22:27 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
1.装修材料的质量分上、中下几个等级,但同一种材料,会因来源问题令价格不同,因此货比三家永远是适用的。
2.采购材料时,尽可能请设计师或装修的工人同去,一来他们知道何处可以买到物美价廉材料,事半功倍;更主要的是,材料商对这些长期的客户所报的价钱会很优惠的。
3.采用“大部分便宜小部分贵”的办法,多数的材料和做法采用便宜的,少数画龙点睛的部分采用高价位的,这样看起来会有较高的格调。
4.避免在旺季(节假日及年尾)的时间装修,此时工费价钱通常会上浮。
5.不要找新开张的装修公司,因为一间运作不成熟的公司,它所犯的错误而引致的经济损失,最终有可能会转嫁到户主身上。
6.不要找大的装修公司,因为它的运作成本高,反收费用也会相应偏高。
7.除非你要施工的量很小,否则最好还是请专业设计师替你规划设计,这样可以使你的钱都落实到实处,并取得应得的效果。
8.除非你是专业人士,否则不宜直接雇请工人施工,因为那样表面花钱少,而实际上因为细节和做法上的不同,你所花费的远远高于你所得到的.
全部回复(3 )
  • lanzhou2010208
    楼主的建议都是比较好的,下次我们公司装修的时候就可以实践了
    2011-06-15 13:27:15
  • diangong19833891
    哈哈,有点意思.
    2011-06-12 19:34:12
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
家庭装修中的禁区
也许您不知道,在装修中还有着不少"禁区"存在。这些"禁区"都是在装修过程中不能拆改和破坏的,否则会破坏建筑的整体性,给您和邻居带来危险。   1.承重墙:装修中不能拆改承重墙,许多人都知道。但什么样的墙是承重墙,就没有多少人能说清楚了。一般在"砖混"结构的建筑物中,凡是预制板墙一律不能拆除或开门开窗;超过24厘米以上的砖墙也属于承重墙,也是不能拆改的。而敲击起来有"空声儿"的墙壁,大多属于非承重墙,可以拆改。
