土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 家庭装修中的禁区
家庭装修中的禁区
发布于:2011-05-27 11:43:27 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
也许您不知道,在装修中还有着不少"禁区"存在。这些"禁区"都是在装修过程中不能拆改和破坏的,否则会破坏建筑的整体性,给您和邻居带来危险。
1.承重墙:装修中不能拆改承重墙,许多人都知道。但什么样的墙是承重墙,就没有多少人能说清楚了。一般在"砖混"结构的建筑物中,凡是预制板墙一律不能拆除或开门开窗;超过24厘米以上的砖墙也属于承重墙,也是不能拆改的。而敲击起来有"空声儿"的墙壁,大多属于非承重墙,可以拆改。
  另外,有人在承重墙上开门开窗,这样也会破坏墙体的承重,也是不允许的。您如果在装修中要拆改屋中的墙壁,最好请搞建筑专业的人看一下,确定是非承重墙后再施工。在施工之前,还要报物业管理部门备案,得到批准后方可施工。
2.房间中的梁柱:这些梁柱是用来支撑上层楼板的,拆掉后上层楼板就会掉下来,所以也不能动。
3.阳台边的矮墙:一般房间与阳台间的墙,都有一门一窗。这些门窗都可以拆改,但窗以下的墙不能动。这段墙叫"配重墙",它像秤砣一样起着挑起阳台的作用。拆改这堵墙,会使阳台的承重力下降,导致阳台下坠。
4.卫生间和厨房的防水层:这些地方的地面下都有防水层,如果破坏了,楼下就会变成“水帘洞”。所以在您更换地面材料时,一定注意不要破坏防水层。如果破坏后重新修建,一定要做"24小时渗水实验":即在厨房或卫生间中灌水,如果24小时后不渗漏方算合格。
5.“三防”或“五防”的户门:这些户门的门框是嵌在混凝土中的,如果拆改会破坏建筑结构,降低安全系数。而且破坏了门口的建筑结构,重新安装新门就更加困难了。
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
家居饰品如何摆放有将就注意五点更养眼
房子装修好了,该选些饰品来装扮一下你的爱家了。怎么样把选购回来的饰品摆得养眼一点呢?下面五个方面不得不注意。   饰品规格   摆放空间的大小,高度是确定饰品规格的依据。一般来说,摆放饰品的大小和高度是和空间成正比的。   饰品配色   饰品摆放点周围的色彩是确定饰品色彩的依据,常用的方法有两种,一种配和谐色,另一种配对比色。与摆放点较为接近的颜色(同一色系的颜色)为和谐色,比如红色配粉色,白色配灰色。黄色配橙色等。与摆放点对比较强烈的颜色为对比色,比如黑配白,蓝配黄,白配绿等。
