土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 什么是砖平碹?
什么是砖平碹?
发布于:2006-05-07 15:06:07 来自:工程造价/土建工程造价 [复制转发]
什么是砖平碹?2005定额怎么计算其量
  • mjjcsc
    mjjcsc 沙发
    砖平碹现在很少用了,就量窗洞口顶上用侧砖砌成的过梁.
    2007-12-25 09:11:25
  • tianyunxuan
    tianyunxuan 板凳
    四、砌筑工程
    砌筑工程包括砌筑基础、砌筑墙体、零星砌体和砌筑构筑物等。
    (一)砖基础工程量计算
    砖基础与砖墙的划分,一般是以室内地坪标高(土0.00)为界,界线以上为砖墙,以下为砖基础;如果基础与墙身的材料不同,两种材料分界线位于室内地坪土300mm以内时,以材料分界线为界,界线以上为砖墙,界线以下为砖基础;若材料的分界线超过室内地坪土300mm,则以室内地坪为界,界线以上为砖墙,界线以下为砖基础。
    砖、石围墙基础以室外地坪为界,界线以上为围墙,界线以下为围墙基础。
    砖基础工程量,按施工图示尺寸以立方米(m3)体积计算。
    应扣除:嵌入基础的钢筋混凝土柱和柱基(包括构造柱和构造柱基)、钢筋混凝土梁(包括地圈梁和过梁)及单个面积在0.3㎡以上孔洞所占的体积
    不扣除:对基础大放脚T型接头处的重叠部分以及嵌入基础的钢筋、铁件、管道、基础防潮层及单个面积在o.3㎡以内的孔洞所占体积。
    不增加:但靠墙暖气沟的挑檐;
    应并入:附墙垛基础宽出部分的体积应并入基础工程量内。
    砖基础工程量按以下公式计算:
    V=L*A-∑嵌入基础的混凝土构件体积一∑大于0.3㎡洞孔面积*基础墙厚
    式中V——基础体积(m3);
    L——基础长度,外墙按中心线长,内墙按净长线长(m);
    A——基础断面积(㎡),等于基础墙的面积与大放脚面积之和。
    大放脚的形式有等高式和不等高式两种,每层高度:等高式为126mm,不等高为126mm与63mm相间,而且最低台为126mm,每层放脚的错台为62.5mm。
    (二)砌筑墙体工程量计算
    1、砌筑墙体工程量,按墙体长乘墙厚再乘以墙的高度以立方米(m3)体积计算,
    应扣除:门窗洞口、过人洞、空圈、嵌入墙身的钢筋混凝土柱梁(包括过梁、圈梁、挑梁)、砖平碹、平砌砖过梁、暖气包壁龛以及内墙板头等所占的体积;
    不扣除:梁头、外墙上板头、檩头、垫木、木楞头、沿椽木、木砖、门窗走头、墙内的加固钢筋、铁件、钢管以及每个面积在o.3㎡以下的孔洞所占的体积;
    不增加:突出墙面的窗台虎头砖、压顶线、山墙泛水、烟囱根、门窗套以及三皮砖以内的腰线和挑檐等所占体积;
    应并入:三皮砖以上的腰线和挑檐等体积按实计算墙身体积内计算。
    按以下公式计算:
    V=(墙长*墙高-∑嵌入的门窗面积)*墙厚-∑嵌入的构件体积
    式中 墙长:外墙按外墙中心线总长度计算;内墙按内墙净长线总长度计算。
    墙高:按以下规定计算:
    (1) 外墙墙身高度;
    坡屋面:无沿口天棚者,其高度算至屋面板底,
    有屋架,且室内外有天棚者,其高度算至屋架下弦底面另加200mm;
    有屋架无天棚者,其高度算至屋架下弦底面另加300mm,出檐宽度超过600mm时,应按实砌墙体高度计算;
    平屋面:墙身高度算至钢筋混凝土板面。
    (2)内墙墙身高度:位于屋架下弦者其高度算至屋架底,无屋架者算至天棚底另加l0cm:有钢筋混凝土楼板隔层者算至楼板底;有框架梁时,应扣除框架梁所占体积。
    (3)内外山墙墙身高度:按山墙处的平均高度计算。
    (4)女儿墙高度:按外墙顶面至图示女儿墙顶面的高度计算。其体积并入相应的外墙工程量内。
    2.砌筑附墙烟囱、通风道、垃圾道的工程量,按其外形体积计算,并入所依附的墙体工程量内,不扣除每个孔洞横截面在o.1㎡以下的体积,但孔洞内的抹灰工程量亦不增加。
    3.砌筑砖平碹、平砌砖过梁的工程量,均按图示尺寸以立方米(m3)计算。即:
    砖平碹(或平砌砖过梁)工程量=砖平碹(或平砌砖过梁)长*砖平碹(或平砌砖过梁)高*墙厚
    式中 砖平碹的长度——按门窗洞口宽度两端共加lOOmm计算:
    砖平碹的高度——当门窗洞口宽度小于1500mm时,平碹高度按240mm计算;
    当门窗洞口宽度大于1500mm时,平碹高度按365mm计算;
    平砌砖过梁长度——按门窗洞口宽度两端共加500mm计算;
    平砌砖过梁高度——按440mm计算。
    4.砌筑空花墙的工程量,按空花部分外形尺寸以立方米(m3)体积计算。空花部分不予扣除,其中实体墙部分以立方米(m3)体积另行计算。
    5.砌筑空斗墙的工程量,按墙的外形尺寸以立方米(m3)体积计算。墙角、内外墙交接处、门窗洞口立边、窗台砖及屋檐处的实砌砖部分,已包括在定额内,不另行计算工程量。但墙间、窗台下、楼板下、梁头下等实砌砖部分的工程量应另行计算,套零星砌体定额项目。
    6.砌筑多孔砖、空心砖墙的工程量,按图示尺寸和厚度以立方米(m3)体积计算。不扣除其孔和空心部分的体积。
    7.砌筑填充墙的工程量,按墙的外形尺寸以立方米(m3)体积计算。其中实砌砖的部分已包括在定额内,不另行计算。
    8.砌筑加气混凝土墙、硅酸盐砌块墙、小型空心砌块墙的工程量,按图示尺寸以立方米(m3)体积计算。设计规定镶嵌砖砌体部分,已包括在定额内不另行计算。
    (三)砌筑零星砌体工程量计算
    1.砖砌锅台、炉灶的工程量计算。砖砌锅台、炉灶不分大小,均按图外形示尺寸以立方米(m3)体积计算。不扣除空的体积。
    2.砖砌台阶工程量(不包括梯带),水平投影面积以平方米(㎡)计算。
    3.砖砌厕所蹲台、水槽腿、灯箱、垃圾箱、台阶挡墙或梯带、花台、花池、地垄墙及支撑地楞的砖墩、房上烟囱、屋面架空隔热层砖墩及毛石墙的门窗立边、窗台虎头砖等实砌工程量,以立方米(m3)体积计算,套用零星砌体定额项目。
    4.砖砌检查井、化粪池的工程量,不分壁厚均以立方米(m3)体积计算,洞口上的砖平拱碹等工程量并入砌体体积内计算。
    5.砖砌地沟工程量,不分墙基、墙身合并以立方米(m3)体积计算;石砌地沟工程量,按其中心线长度以延长米(m)计算。
    (四)构筑物砌筑工程量计算
    1.砖烟囱工程量计算。砖烟囱包括烟囱筒身、烟道、烟囱内衬、烟道砌砖等分项工程。
    (1) 砌筑烟囱筒身工程量:圆形、方形烟囱筒身的工程量,均按图示筒壁平均中心线周长乘以筒壁的厚度再乘以筒身的垂直高度以立方米(m3)体积计算。
    应扣除筒身各种洞孔、钢筋混凝土圈梁、过梁等构件体积。
    若筒壁周长不同时,可按以下公式分段计算:
    V=∑H*C*3.14*D-∑嵌入筒身构件体积-∑洞孔面积*筒壁厚度
    式中 V——筒身体积(m3);
    H——每段筒身垂直高度(m);
    C——每段筒壁厚度(m);
    D——每段筒壁中心线的平均直径(m)。
    (2) 砌筑烟道、烟囱内衬工程量。按不同内衬材料,扣除孔洞后的图示实砌体积以立方米(m3)计算。
    (3) 砌筑烟囱内壁表面隔热层工程量:按筒身内壁扣除各种洞孔后的面积以平方米(㎡)计算;填料按烟囱内衬与筒身之间中心线的平均周长乘以隔热层图示宽度和筒高,并扣除各种洞孔所占体积后,以立方米(m3)体积计算。
    (4)烟道砌砖工程量。烟道与炉体的划分以第一道闸门为界,界线以上为烟道,以下为炉体。炉体内的烟道体积并入炉体工程量内。烟道砌砖工程量,以立方米(m3)体积计算。
    2.砖筑水塔工程量计算。砖筑水塔工程量包括水塔基础、水塔塔身和水箱内外壁等分项工程的工程量计算。
    (1)水塔基础工程量。水塔基础是以砖砌体的扩大部分顶面为界,界线以上为塔身,界线以下为基础。水塔基础工程量,按图示砌筑体积以立方米(m3)计算,套相应的基础砌体定额。
    (2)塔身工程量。按图示实砌体积以立方米(m3)计算。应扣除门窗洞口和嵌入塔身的混凝土构件所占体积。砖平拱碹及砖出檐等体积并入塔身工程量内,套水塔砌筑定额。
    (3)砖水箱内外壁工程量。砖水箱内外壁不分壁厚,均按图示实砌体积以立方米(m3)计算,套相应的内外墙定额。
    (五)砌体加固筋的工程量计算
    砌体内的钢筋加固应根据设计规定,以吨(t)计算。套用钢筋混凝土柱章节的相应分项工程。
    2007-12-24 19:25:24
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
一个公路国民经济评价软件
可应用于公路工程可行性研究报告 , 自动生成国民经济指标表,交通量预测等,
