土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 瓷砖越白越伤人
瓷砖越白越伤人
发布于:2011-05-27 10:57:27 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
家居广州市的冯先生,自过年前搬进新家至今,女儿持续出现恶心、胸闷、眼涩、呕吐等一系列症状。到医院检查,查不出原因。冯先生看到关于室内污染的报道,马上联想到是不是装修用了不安全的材料?于是他找到专业室内环境检测人员对新家进行安全检测。出乎他意料之外的是,结果并未检测出甲醛、苯等含量超标。不过,检查人员对冯先生家地面那白得发亮的瓷砖产生怀疑。经检测后发现,冯先生家的瓷砖超出国家《建筑材料放射性核素限量》标准。原来是瓷砖过白惹的祸!
缘何瓷砖越白越“伤”人?
为了取悦消费者,瓷砖也要“美白”!广东省技术监督陶瓷产品质量监督检验站检验室主任梁以流表示,含锆类如硅酸锆、氧化锆等原料对产品能起到增白作用,于是不少厂家在配方中加入锆类原料。硅酸锆并未纳入国家禁用的放射性物质,但是个别企业只顾增白产品,配方中过多添加锆类原材料,对人会产生一定的伤害。
瓷砖放射性物质不比天然石材少?
不是说天然石材具有放射性物质,会增加白血病等疾病的患病率,怎么连瓷砖也有问题呢?“这只是商家误导了消费者。”梁以流一针见血:“瓷砖成分可以人工控制,天然石材无法后天改变。个别花岗岩所含的放射性物质确实比较高,但如果瓷砖成分没有控制好,同样也是具有高风险的。”
揭示厂家选择锆类原料内幕
是否有安全性高的原料来代替硅酸锆?梁以流表示,高白度淘洗泥同样有“美白”功能。只是目前淘洗泥尚未能普及。梁以流解释,淘洗泥的价格比硅酸锆便宜,但是可能1%硅酸锆就可以达到变白的目的,淘洗泥则要10%才能收到同样效果。需要淘洗泥的量很大,且淘洗泥提纯的过程复杂。如此计算下来,使用淘洗泥将令瓷砖的成本骤升。梁以流一再提醒,“在经济效益和社会责任如何抉择,商家应有基本的道德与良知。”
高级瓷砖含锆类比普通的要高
消费者应站起来捍卫权利,给商家一定的制约性。由于替代品淘洗泥的应用,现在很难单纯看外表去一概而论了。如果消费者对瓷砖所含放射性物质是否超标表示怀疑,可拿一到两公斤瓷砖拿去检测。不过由于需要付费,鲜有消费者会如此做。比较实际的是向经销商索取产品的放射性检测报告和多选用釉面砖。梁以流解释,因为釉面砖仅仅是表面那一层,放射性物质远比抛光砖少。
很多人以为,购买大厂生产的瓷砖质量有保障。梁以流坦言:“有些大厂出品的高档瓷砖才可能会用硅酸锆。”价钱不菲,小厂多用普通的沙石泥做成瓷砖,放射性物质反而较少。名牌大厂为了弄多些款式,才会使用硅酸锆做出特有的效果。”
不过消费者也不用过度紧张。近年来在国家和社会的高度关注下,在去年12月最近一次抽查中,高达95%的产品符合国家标准。
全部回复(8 )
  • ecoswhy
    ecoswhy 沙发
    是否有安全性高的原料来代替硅酸锆? 科士威购物网站梁以流表示,高白度淘洗泥同样有“美白”功能。只是目前淘洗泥尚未能普及。梁以流解释,淘洗泥的价格比硅酸锆便宜,但是可能1%硅酸锆就可以达到变白的目的,淘洗泥则要10%才能收到同样效果。需要淘洗泥的量很大,且淘洗泥提纯的过程复杂。如此计算下来,使用淘洗泥将令瓷砖的成本骤升。梁以流一再提醒,“在经济效益和社会责任如何抉择,商家应有基本的道德与良知。”
    2011-07-01 09:14:01
  • liangjing127
    liangjing127 板凳
    奉劝各位精装房入住前一定要现检测一下室内环境(有专门的检测机构)主要是甲醛、苯、放射物检测等等。尤其是小孩新装的房子一定不能马上去住,最少要过半年吧,
    2011-06-30 13:21:30
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
门窗等的装修注意事项
门窗   1、我要把移门挑高做在踢脚板上,所有的工人都一致认为不好看,应该做在地板上。我犹豫了好久,最终坚持了自己的想法。现在看来,挺好看的,不但方便清洁,还省了点移门面积。   2、买最好的推拉门吊轨。   3、窗台不要包木头窗套,风吹日晒雨淋没2年就完蛋。偶家的现在擦窗户一踩一坑,都酥掉了。   4、窗帘杆质量一定要注意,装修公司给偶买的窗帘杆有两三根都不直,偶发现后老板死活不给偶换,还说一定要换的话要加钱。简直气死我了。
