土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 门窗等的装修注意事项
门窗等的装修注意事项
发布于:2011-05-27 10:56:27 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
门窗
  1、我要把移门挑高做在踢脚板上,所有的工人都一致认为不好看,应该做在地板上。我犹豫了好久,最终坚持了自己的想法。现在看来,挺好看的,不但方便清洁,还省了点移门面积。
  2、买最好的推拉门吊轨。
  3、窗台不要包木头窗套,风吹日晒雨淋没2年就完蛋。偶家的现在擦窗户一踩一坑,都酥掉了。
  4、窗帘杆质量一定要注意,装修公司给偶买的窗帘杆有两三根都不直,偶发现后老板死活不给偶换,还说一定要换的话要加钱。简直气死我了。
  5、装塑钢窗的时候光注意窗没事先问清楚窗的把手,结果一扇大窗配了个和调羹一样大小的把手,js可是会想尽一切办法偷工减料的,切记!
  6、做塑钢门窗的上的硅胶太劣质,发黄,而且手碰到就粘上黄色,很恶心,非常难清除,郁闷死了。一个窗的尺寸是1.35米,结果罗马帘都是1.2或1.4米宽的,只好一块60和一块80工分的拼起来,多花钱,中间还要搭接
  7、铝合金窗框用发泡填缝剂填缝效果很好,去大市场买名牌的别去超市买,超市的太贵。8、木线条如果没有合适的不妨定做,定做的质量好象比样品还好些。而且定做比较个性化。我订做了细的门线条很喜欢。
  9、安装门锁要注意锁舌头上些腊,撞坏再上腊就晚了。如果没有门吸的话还要注意防止把手撞墙而损坏。
  10、推拉门不好“德仕”。
  11、如果想同时装隐形纱窗和罗马帘,窗帘和窗框的距离要至少留5cm。
  12、铺地板之前应该考虑装空调和窗帘杆!否则工期绵绵!
  13、窗帘杆要早点看好这样你可以在油漆工退场前安装如果哪个地方的漆掉了你还可以让他们补一下,但是窗帘布不要装上去,等保洁后再装。
  14、千万不要自己做移门,买!即使实在要做也不要做那种藏墙里面的.我家门刚开始还好,油气后发现门声音巨大,而且都藏在墙里面,一点办法也没得!
  阳台
  1、阳台门可以考虑向内开,要不就用推拉门,以后装纱窗方便。
  2、我家也遇到类似的情况,洗衣机和拖把池共用一个下水,还要考虑阳台排水的问题。解决的方法是:
  1、采用洗衣机专用不锈刚下水,这样就解决了洗衣机和阳台排水的两个问题。
  2、在地下埋了一个40的三通(之所以用40的是因为我家的下水管是40的),一方上、一方下、一方右。右边的一通接向拖把池,由于拖把池的下水是32的,所以存在一个40->32转换的问题。接头的顺序是:40三通右侧接一小截40管,再接一个40转36的直通,再接36管,然后接一个36转32的直通,再接到32的管子就可以了。
  这个方法可是我自己想出来的,得意ing。
  这样处理了以后,拖把池的排水确实慢了一点,不过还是可以的,应该没有问题。不过采用这种方法的前提是瓷砖要铺得比较厚,好象总高度要5cm以上,当时差点就铺不出跑水效果了,结果还将地面挫了一点槽,还将三通的上下端裁掉了一些。
  3、英明的地方就是北阳台的洗衣清洁台,把交房时房里的水斗留下做洗衣台真是太英明了。现在每天都要用到,而且用起来很方便。
  4、阳台顶用了阳光板,太晒了。
  5、阳台上的地砖要用专门铺在外面的地转,不然容易脏。
  6、豪华自动晾衣架的价格水分太大,别买名气太大的牌子。这倒不是向你推荐假冒伪劣,而是实际上俺实地比较后发现一些不出名的牌子在结构设计上反而胜过了一线品牌,价格却低很多。找本地的总代理买价格最好(超市价格崎高)。
  7、在阳台顶端上打柜子的话柜子背面加上一层泡沫塑料板隔热防水效果很好。阳台柜门最好用防火板不变型。阳台的环境比较恶劣。
  8、考虑好是否喷涂乳胶漆,或者吊顶。
  9、乳胶漆淋雨后脱落,又弄成墙砖。
  10、北阳台洗衣池兼拖把池忘了铺热水管,当时光想到洗拖布了,忘了洗衣服。
  11、拖把池龙头要根据拖把池的高度订,太高了水老溅到外面。
  12、阳台上最好装个插坐。
  13、我的北陽台當初信水電工胡話,沒有留地漏.只留了洗衣機的排水管!
  14、装修前没多想家里的洗衣机放哪儿,就在卫生间里预埋了洗衣机水管和下水,龙头都买好了,后来发现洗衣机根本放不下,只能挪到阳台上,重新布水管到阳台上,再铺下水...卫生间的设计全被瓷砖贴住了,很浪费哦!
  15、工作阳台放水池和洗衣机的,最好墙地面都贴瓷砖,为了省米的话就贴半高的墙砖。
  16、阳台的水管一定要开槽走暗管,否则阳光照射,管内易生微生物。
  漆工
  1、遮盖的不是很好,该遮盖的没有遮盖好,后来很费事,擦洗很久。
  2、用大师漆刷在玻纤壁布上一定要兑水,刷在墙上绝对不要。
  灯具
  1、尽量不要装什么射灯。这么多年就没开过超过五回。
  2、客厅的灯带不要用红的、蓝的、绿的……
  3、还有灯,买了很多灯罩上凹的灯。装上才想到如果到了夏天蚊子乱飞的时候不就麻烦了,擦起来多不方便?
  4、厨房和主卫都用了嵌入式筒灯,配的节能灯管太长,筒灯的罩子罩不上,无法防水防尘防油,换小功率的节能灯管又不够亮,不爽。奈能办?
  5、灯具绝对绝对暴利,我的灯具自己diy安装,所以可以安心挑选,所以总能够买到非常便宜的灯具。便宜的灯具不可能在同一家买全,切忌在一家看中一盏就买回一套!建议全部使用名牌节能灯泡,到大超市买别在装饰城碰手气。一次投资终生受益。
  6、如果想在吊顶中安装灯具。必须参与到吊顶的背后结构的设计中去,不能够由木工自作主张,木工不知道将来的灯光设计,结果背后的骨架不恰当的话会影响将来装灯。
  7、走道里没有设计一个双控灯。从这头打开,那头却没法关。这个灯形同虚设。
  8、卧室的顶灯最好是双控的,门旁一个,床边一个,省得大冬天躺在床上了再起来关灯9、装灯时没考虑餐桌摆放位置,现在灯不在餐桌正中。
  10、装灯的时候没考虑吊顶,导致客厅的灯没装在背景墙的中间。
  11、小的射灯一定要装变压器,不要由着工人偷懒,没有变压器,那些灯就像随时会爆炸的小炸弹,最后的结果是永远不开(换灯也没用)!过道里留个插座插夜灯(老人晚上起夜不用担心撞到家具)!
  12、不要买太繁杂的吊灯,性价比很差不说,以后脏了要多难看有多难看,擦起来还累死人。家装设计时就坚决取消射灯灯不常用灯种,装了只有后悔,n年不会开一次。已经设计好要装射灯的tx,能换筒灯尽量换,不能换的要每个射灯配一个镇流器,不然这小射灯就是一个个小定时炸弹,不是吓唬人呀!!吊顶背景墙辅助光源尽量不要用灯带,用小荧光灯管够亮又好更换修理。用长条吊顶的tx千万不要买嵌入式的灯,js说可以切割,其实是很不好切割的,就买吸顶灯就行了,易安装,好打理。
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
室内油漆验收把握七个关键点
1、家具混油的表面是否平整饱和。应确保没有起泡,没有裂缝,而且油漆厚度要均衡、色泽一致。2、家具清漆的表面是否厚度一致,漆面饱和、干净,没有颗粒。[3、墙面乳胶漆是否表面平整、反光均匀,没有空鼓、起泡、开裂现象。4、木质和石膏板天花的油漆一般为乳胶漆,应表面平整,板接处没有裂缝。5、天花角线接驳是否处理顺畅,没有明显不对纹和变形。6、墙纸拼缝是不准确、没有扯裂现象。带图案的纹理拼纹应准确、没有错们现象。
