土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 有关配电箱的问题?
有关配电箱的问题?
发布于:2011-05-26 18:00:26 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
请问住宅室内的配电箱 是否总的空开必须要带漏电功能的?各分路空开是否也要必须装带漏电功能的呢?
空开上面标的1P 2P是不是就是表示需要1位 2位 带漏电功能的空开是不是需要2位 另外配电箱的多少位是不是表示
配电箱的长度?
全部回复(7 )
  • mwly
    mwly 沙发
    一般情况下总闸用空开
    分路带漏电空开比较好点
    配电箱大小根据多少个开关一算就可知道
    2011-05-28 12:46:28
  • xyzpilot
    xyzpilot 板凳
    1位加零线的(1P+N)这种漏电空开 还是1P或者1位的空开吧?
    2011-05-28 12:12:28
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
不接地线会不会影响220V用电设备工作
有次到外地现场调试设备,发现有只AC220V电磁阀光指示灯亮不吸。怀疑阀不好,就把柜上三相总开关拉了拆AC220V电磁阀线,结果拆线的人大喊触电了,问我开关有没拉。量了下零排对地排有210V,检查发现这个柜子根本没接地线,应该是三相负载不均衡引起的。将柜子的地线和总柜的地线连接后零对地电压消失,柜上的开关电源吱吱声也消失了(声音不高但很明显),电磁阀工作也正常了,请教大家是怎么回事。我觉得好像就算地线不接也不应该出现这种问题,当然最后电磁阀工作正常也可能是接线不紧引起的
