土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 不接地线会不会影响220V用电设备工作
不接地线会不会影响220V用电设备工作
发布于:2011-05-26 17:59:26 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
有次到外地现场调试设备,发现有只AC220V电磁阀光指示灯亮不吸。怀疑阀不好,就把柜上三相总开关拉了拆AC220V电磁阀线,结果拆线的人大喊触电了,问我开关有没拉。量了下零排对地排有210V,检查发现这个柜子根本没接地线,应该是三相负载不均衡引起的。将柜子的地线和总柜的地线连接后零对地电压消失,柜上的开关电源吱吱声也消失了(声音不高但很明显),电磁阀工作也正常了,请教大家是怎么回事。
我觉得好像就算地线不接也不应该出现这种问题,当然最后电磁阀工作正常也可能是接线不紧引起的
全部回复(4 )
  • dfdz_xieyongjun
    变压器中性点不接地,当三相负载平衡时,单相设备完全能正常工作。但严重不平衡时,相对中性点的电压可能很低,不能满足单相设备正常供电电压,不能正常工作。
    2011-05-27 10:43:27
  • jhepzxd
    jhepzxd 板凳
    如果一相短路或绝缘下降,另外两相的元件就要承受线电压或大于相电压,这样是否能正常工作吗。
    2011-05-27 04:13:27
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
请教高手 在三相四线线路的末端 保护中性线能重复接地吗?谢谢
今天一用户来反映说 零线电压偏高 ! 后来去变台检查 三相负荷不是很平 想请教下 在用户漏电保护断路器前能将零线重复接地吗
