土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程监理 \ 关于钢结构工程监理工作的探讨
关于钢结构工程监理工作的探讨
发布于:2011-05-26 17:15:26 来自:施工技术/工程监理 [复制转发]
钢结构在我国的应用逐渐广泛,而钢结构本身所具有的许多优越特点正逐渐被重视,这也是钢结构工程日益增多的原因之一。为此,国家建筑技术政策也随之发生了变化,即由以往限制使用钢结构而转变为合理积极推广应用钢结构,从而进一步促进了钢结构工程的发展。在钢结构工程施工中,监理工作的质量对其施工质量将产生直接影响。
1开工准备阶段监理工作
根据工程特点,选择配备总监和必要的监理人员。人员配备应能包含钢结构所涉及的各类专业,同时提倡人员相互渗透一专多能。
监理人员在工程开工之前应尽快熟悉工程图纸、项目有关情况和工程所选用的规范、工艺技术条件。在此基础上,制定较为切实可行的监理实施细则。熟悉图纸和规范、技术条件时要充分理解设计思想和设计意图。
合同业主、设计单位及总承包单位对分包商资质和加工场所条件进行考察和审查。审查施工组织设计方案,结合施工单位的实际情况对方案的合理性及技术条件的一致性进行审查。督促施工单位完善与强化质量管理及工期目标控制,督促施工单位健全质量管理人员的配备。从施工制作到吊装现场工作过程,坚持监理工作责任到位,坚持重要质量控制点的旁站与实测验收。
2制作阶段的监理工作
审查钢结构工程的质量控制方案,与技术部门及质保部门共同商定本工程实际质量检查的内容、质量按制点、监理验收的内容。与技术部门、质保部门共同商定用于本工程的各类质检报告内容与格式。审查材料的质保书,确定材料复查内容,参与材料的复查试验,审查装潢材料质保书,检查材料仓库的收发制度,焊接材料焙烘、保温设备完好情况(含温度鉴定有效期)及相应的纪录登记,焊接材料的发放台帐及焊条回收制度。审查工程提交的焊接工艺评定任务书或焊接工艺评定转移报告,批准焊接工艺评定任务书或焊接工艺评定转移报告,参加焊接工艺评定试验过程,审查焊工资质及有效证件,审查无损检测(NDT)人员的资质以及有关设备的鉴定有效期,审查用于工程的长度计量器具的鉴定有效期。检查除锈、涂装设备情况,是否符合有关技术要求,其产品质量是否能达到技术条件的要求。
3实施阶段监理
实施阶段钢结构监理分下列四个方面进行监理,即:结构监理;焊接监理;无损检测(NDT)监理及涂装监理。
3.1结构监理
放样质量抽检,内容为草图、样带、样板、下料情况;小拼板及T字组合梁质量检查(拼板拍片),经抽检后签证;U形槽钢加工质量抽检;顶板、腹板、底板外形尺寸、坡口切割质量抽检、底板轧角抽检;顶板、腹板、底板装配构件划线检验;总装胎架检验(外形、坡度、分段线),经检验后进行签证;分段就位与拼装质量检验;焊后分段分解,各工地拼装接口的坡口状况及板材边势平整度;复验工厂提交的分段检验报告数据,签证认可。
3.2焊接监理
监理工程师必须做好以下各项工作:检查焊接原材料的出厂质量证明书;检查焊工的上岗证;督促进行必要的焊接工艺试验;施焊过程中加强巡视检查,监督并落实各项技术措施;严格进行焊缝质量外观检查和焊缝尺寸实测。对一、二类焊缝表面质量要100%进行检查签证;全焊透角焊缝抽检;贴角焊缝抽检;无损检测监理:审查各类焊缝无损检测的类别及长度是否达到技术条件的要求;指定RT(X光拍片),核查RT检测部位是否符合技术条件;复证RT检报告:审查UT(超声波探伤)报告,根据业主委托或业主请第三方,必要时复查部分焊缝;督促进行无损伤的检测工作。
3.3无损检测监理
钢结构工程试验检主要测项目有:钢材原材有关项目的检测、焊接工艺评定试验、焊缝无损检测、梁端同柱头的摩擦系数试验、高强度螺栓连接面抗滑移系数检测、高强度螺栓扭矩系数或预拉力试验、钢结构防火涂料性能试验等。要做好这些试验、检测工作要注意以下几点:1)要监督委托有相应资质的检测机构进行检测;2)要坚持取样、送检的见证制度,应避免试件与工程不一致现象;3)对于部分项目检测项目,具有相应资质的检测机构较少,路程较远,且费用较高,在这种情况下,监理工程师必须坚持原则,态度明确,立场坚定,督促承包单位及时落实这些工作,这是确保钢结构制作与安装质量及施工进度的必要措施,也是国家现行钢结构工程施工质量验收规范规定的“主控项目”。
3.4涂装监理
关于钢结构工程的涂装质量,应抓好以下工作:1)对钢构件的除锈质量要按照设计要求的等级进行严格的验收;2)检查涂装原材料的出厂的质量证明书,防火涂料还要检查消防部门的认可证明;3)涂装前要保证彻底清除构件表面的泥土、油污等杂物;4)涂装施工应在无尘、干燥的环境中进行,且温度、湿度应符合规范要求;5)涂刷遍数及涂层厚度均要符合设计要求且钢柱的耐火极限达到2h,钢梁的耐火极限达到1.5h;6)对涂层损坏处要做到细致处理,保证该处涂装质量;7)认真检查涂层附着力;8)严格进行外观检查验收,以保证涂装质量符合规范及标准要求。
4安装阶段的监理
钢结构安装阶段的监理工作应抓好以下几个重点环节:安装方案的合理性和落实情况、高强度螺栓的连接、安装测量、安装焊接质量、安装尺寸偏差的实测、涂装等。监理工作要加强现场巡视检查、平行检验和旁站监督,尤其是在目前部分钢结构施工单位素质偏低,施工规范不完备的情况下,确保切实做好现场巡视和旁站监督。同时,我们注意发挥施工单位主观能动性,督促施工单位实行自检、互检、专业检验三级检验制度,以有效保证质量。
5工作结尾阶段
结尾阶段的主要工作是参与工程初验、核收、终验、定级。监理在这之前应完成监理总结和质量评估,监理总结应对整个监理过程主要技术环节、主要技术质量、指标,如何监理、监理结果及监理过程中发生的质量问题、管理过程与结果进行实是求事的总结评述,总结还应包含各项主要质量指标的测量结果,以及监理单独复测结果进行表述比较。最后对工程质量做出评估,并参与以质量监督站为主的质量等级评定。
钢结构工程结尾阶段还应包含工程资料,监理资料的验收递交,对钢结构监理而言,其焊缝质量检查表式,无损检测表式,“工艺评定表”,分段组装表式,总段组装表式等专业性较强的有别于土建工程常用表式,这些表式是竣工材料中必不可少的,能较全面、准确地反映钢结构的制作质量。这些阶段检验表式连同监理合同、监理大纲、监理细则、监理总结、评估报告,以及监理过程中的来往文件、技术文件管理流程会签,整改通知单和监理备忘录组合,即成为较完善的监理竣工文件。 监理文件资料应注重日常积累,因此必须从一开始就注意这项工作。监理工作必须以文为准,事事以留得笔录为据。做到有据可查,可以追溯。
全部回复(3 )
  • sghsgh2000
    sghsgh2000 沙发
    钢结构监理重点要控制型材质量、焊接质量,然后是现场控制。
    2013-07-25 07:21:25
  • tumu0703414
    tumu0703414 板凳
    请教楼主一个问题,杯型基础钢柱的埋入混凝土部分的锈如何处理,不做处理的话是否可以
    2011-10-27 11:45:27
工程监理
4.85 万条内容 · 240 人订阅
如何防治GRC内隔墙开裂的监理控制要点
GRC内隔墙(以下简称隔墙)是用GRC内隔墙板(以下简称隔板)拼装起来的轻型墙体。隔板是多孔板,专业厂家预制,是由早强低碱硫铅酸盐水泥为胶结材料,膨胀珍珠岩为轻骨料,耐碱玻璃纤维为增强材料,并加入适量粉煤灰、外加剂等复合而成的板材。该板材具有重量轻、强度高、韧性大、板面密实、光滑、不吸水及不须基层粉底等优点,该板可据、可刨、可钻,方便安装,同时随着国家提倡建筑节约,逐渐强制取消使用一些实心墙体材料的革新,隔板市场用量逐渐增大。但是,隔墙在安装及使用过程中,常出开裂问题,有的隔墙在安装后1~3个月内验收前就产生开裂,造成处理及验收困难,有的在交付使用过程中产生开裂,造成房主投诉。开裂位置主要在隔板相互连接处,隔板与混凝土板(柱、墙、梁)、砖墙、门窗樘相接处。开裂后不但处理困难,而且被投诉索赔,对房地产开发商、施工单位及监理的信誉造成很坏影响。纠其开裂的原因,有设计结构问题,有板材质量问题,有安装时间不适宜的问题,有安装质量的问题,有安装后成品保护不及时的问题等。作为一名现场监理工程师,随隔板逐渐使用量增大,防治隔墙不开裂或少开裂工作就显得很重要,下文就我本人的经验,综合以下几个控制要点,与同行借签,不当之处请指正。
