土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程监理 \ 如何防治GRC内隔墙开裂的监理控制要点
如何防治GRC内隔墙开裂的监理控制要点
发布于:2011-05-26 15:14:26 来自:施工技术/工程监理 [复制转发]
GRC内隔墙(以下简称隔墙)是用GRC内隔墙板(以下简称隔板)拼装起来的轻型墙体。隔板是多孔板,专业厂家预制,是由早强低碱硫铅酸盐水泥为胶结材料,膨胀珍珠岩为轻骨料,耐碱玻璃纤维为增强材料,并加入适量粉煤灰、外加剂等复合而成的板材。该板材具有重量轻、强度高、韧性大、板面密实、光滑、不吸水及不须基层粉底等优点,该板可据、可刨、可钻,方便安装,同时随着国家提倡建筑节约,逐渐强制取消使用一些实心墙体材料的革新,隔板市场用量逐渐增大。但是,隔墙在安装及使用过程中,常出开裂问题,有的隔墙在安装后1~3个月内验收前就产生开裂,造成处理及验收困难,有的在交付使用过程中产生开裂,造成房主投诉。开裂位置主要在隔板相互连接处,隔板与混凝土板(柱、墙、梁)、砖墙、门窗樘相接处。开裂后不但处理困难,而且被投诉索赔,对房地产开发商、施工单位及监理的信誉造成很坏影响。纠其开裂的原因,有设计结构问题,有板材质量问题,有安装时间不适宜的问题,有安装质量的问题,有安装后成品保护不及时的问题等。作为一名现场监理工程师,随隔板逐渐使用量增大,防治隔墙不开裂或少开裂工作就显得很重要,下文就我本人的经验,综合以下几个控制要点,与同行借签,不当之处请指正。
  要点1:隔板均安装在梁上或板上两个位置,安装在板上的开裂问题比安装在梁上的开裂问题要多,现实中,安装在板上的较多。原因是,梁的刚度比板刚度大,由于板的绕度大,隔板在安装及使用过程中,施工冲击荷载或交付使用活载的影响,板由于振动产生绕度,致使隔墙开裂。解决办法是增加板的刚度,监理工程师在图纸会审时,可向设计提出在隔墙位置板底增加2φ12钢筋,加强板的刚度,可从设计上有效防冶隔墙开裂。
  要点2:对隔板生产单位进行实地考查,选择信誉好的,生产质量可靠的单位的板材。监理工程师可组织业主方代表、施工方代表到隔板生产厂家突袭考查。考查其生产能力,生产材料的组织,比如是否在采用低碱硫铅酸盐水泥,膨胀珍珠岩,玻璃纤维网布。通过考查,从源头上杜绝不合格材料进场。
  要点3:严格检查验收进场隔板,防止使用不合格隔板。主要有以下几个重点:
  (1)进场板材要有检验报告,监理工程师可要求施工单位报验,如提供不出来,不允许进场使用。
  (2)检查板材的干燥程度,隔板从生产到安装所需间隔时间应在28天以上。可检查生产日期,也可敲打听音判别,干透的板,声音清翠,没有干透的板,声音沉闷。板材没有干透,不允许安装,否则造成严重收缩开裂。
  (3)控制板的重量不低于标准要求。有的人认为,既然是轻质隔板,应该重量越轻越好,实际不然,板重量轻,板的强度就低,板的抗冲击性能及抗弯破坏荷载也低,重量轻通常是膨胀珍珠岩掺合量过多,造成干燥收缩值过大,收缩缓慢,致使隔板之间收缩开裂。现场监理工程师应控制隔板重量,简单方法是对进场板材进行秤量,对A型隔板每平方米重量不低于23公斤,B型隔板不低于43.2公斤,C型隔板不低于86.4公斤。
  要点4:控制进场安装最佳时间为,主体结构验收合格,室内抹灰和地坪施工前进行。实际当中,隔墙常在室内抹灰基本完成后才进行安装,这造成隔墙与砼墙、顶板及砖墙之间的接缝开裂。原因是,后安装造成连接缝处理不密实,并伴随收缩原因致使开裂。如果在室内抹灰和地坪施工前安装,接头处除建筑胶泥粘结外,通过抹灰,还可把隔墙板嵌固在抹灰层及地坪找平层里,增加稳固性,达到减少开裂问题。
  要点5:合理设置变形缝,可防治收缩开裂。设置变形缝是防止隔板干燥度不够出现的收缩变形缝,同时可抵减结构的收缩变形。变形缝宽度控制在8~10mm,变形缝一般在墙体安装1个月后,用建筑胶泥填塞密实,待10天干燥后,用玻纤网格布接缝,表面用胶泥刮平。依据隔板的规格尺寸宽度为600mm,可按如下方法设置变形缝。
  (1)当隔墙长度小于3m,一端为自由端时,不设置变形缝。当隔墙长度大于3m,小于6m时,中部设一道缝。
  (2)当隔墙长度大于6m时,每隔3m设一道缝。
  (3)当隔墙两端都有刚性支撑,且隔墙长度大于2.4m时,中部设一道缝。
  要点6:控制接缝质量,防治接缝建筑胶泥出现干缩裂缝。主要有如下几个重点:
  (1)用1;3水泥砂浆中掺入水量30%的建筑胶做成胶泥进行接缝,并用玻纤网格布接缝。
  (2)对于隔板与隔板之间的接缝,在安装时,先浇水湿润,然后在板侧口处,用胶泥铺满,榫头对正企口,两板揉挤密实,以挤出胶泥为限,并刮平胶泥,待10天干燥后,用玻纤网格布接缝,表面用胶泥刮平。
  (3)对于隔板顶端与下脚的接缝,根据排版图,在隔板拼缝处的上端,预先将槽型钢卡射钉固定在顶板或梁底上,在板顶部(或两侧边企口)铺满胶泥,按排版图从一头开始,若隔墙上有门窗洞口时,应以门窗两侧开始,板下端对准墨线,用撬棍在底部撬动,将板上端顶紧,并将挤出的胶泥刮平,用靠尺检查,使板呈垂直状态,用两组木契将板底塞牢,板底端缝内用C20细石混凝土填塞密实。7天后撤出木契,并用同标号细石混凝土将木契留下孔洞塞严。这项安装工作的关键是槽形钢卡要有足够的刚度,并固定稳,建议采用2~3mm的热扎钢板冷扎而成;板底下部两组木契一定要把板向上顶稳固,不得动摇,板底下部C20细石砼一定要填塞严实,7天后才能撤出木契。板底下部C20细石砼塞填完毕7天内,安装层及上层不得产生冲击荷载,并不得扰动隔板。
  (4)安装在洞口边及梁边的隔板,应避免梁、洞口面与隔墙面在一个平面内,如在一个面上接缝易产生开裂。解决办法为,隔墙外口应向梁边、洞口边外退20mm以上,这使隔板卡在抹灰屋里,增加板的稳固,减少开裂问题。
  要点7:防治门头板接缝开裂要点:
  (1).隔板只能竖着安装(板孔垂直楼面为竖,平行楼面为横),不可横着安装,施工现场经常出现横着安装的情况,并且多用在门头板位置,几个工程表明,横安装后,开裂问题较多,应竖安装。
  (2)在门头位置增加钢筋砼预制小梁,梁高100mm左右,梁宽依据板厚适当减少20mm,梁底布置2φ10、φ6﹫200钢筋网片,在门边板两边门洞高度位置缺割120mm深槽,在槽内铺满胶泥,然后把预制小梁搭入槽内。
  (3)为增加门两边板的刚度,在靠门边板孔内灌入C20细石砼。
要点8:隔板安装同水电安装做好配合,可防治并减少开裂。理论上,水电埋管敷设与隔墙板安装同步进行。在铺设胶泥安装前,就应依据水电预埋需要,事前开槽、切割、打洞,这将根除水电安装造成的接缝开裂。但是,由于施工单位分包及管理跟不上等原因,实际都达不到此要求,往往是隔墙安装后才进行水电安装。针对此种情况,监理工程师应监督施工单位采取如下措施控制。
  (1)水电在隔墙板上开槽、打洞,须在隔板安装10天后进行,不准敲打,要弹线定位后用切割机切割。
  (2)水电开槽安装完毕后,再进行玻纤网格布接缝,建筑胶泥粘接工作。
  要点9:安装完后做好成品保护工作,可有效防治隔墙开裂,主要有如下几个重点。
  (1)隔墙安装完毕后,应禁止碰撞和敲打隔墙,可防治直接振动开裂。
  (2)不允许在楼板上产生冲击荷载,这可防治间接振动开裂.
全部回复(3 )
  • co1436613191383
    说的非常详细,赞
    2015-12-27 18:52:27
  • shijun_wang
    shijun_wang 板凳
    楼主的介绍让我受益匪浅!承教了!
    2011-05-27 13:40:27
工程监理
4.85 万条内容 · 240 人订阅
明年是不是要用新监理考试培训教材
2011年监理协会的工作重点是,组织修订监理工程师资格考试培训教材。摘自(关于印发《中国建设监理协会2011年工作要点》的通知)。由此,是不是可以看出,很快我们考监理,就要用新的教材了哦、
