土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 这样布置风口合理吗?(图)
这样布置风口合理吗?(图)
发布于:2011-05-26 16:47:26 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
各位大大好,小弟有个问题请教:
这个房间是个KTV包房,原设计是空调内机位于南侧卫生间旁边侧送风的,现在甲方要求改为下送风,于是施工人员就把内机吊在了东侧墙上如图所示的位置(壁挂电视机上方),现在的情况是:内机吊好了,且加了铁皮套头,开了3个D150的孔,想加软管送风,走廊的全热交换器主管也布置好了,想用软管送风和回风。
如图内机是制冷量8kw的普通风管式内机,风量是1100m³/h
蓝色的3个250*250散流器是空调内机的出风口,2个在二次吊顶里,1个在外面,2次吊顶高3米,周边的高2.5米,2次吊顶里应该有吊灯
绿色的那个散流器是预计的新风位置,橘黄色的格栅回风是全热交换器的,位于电视机对面的沙发上方
请问:1.这样布置风口是否合理?散流器大小、位置是否合理?全热交换器送回风都用软管是否合理?
全部回复(36 )
  • yang0449
    yang0449 沙发
    感觉风口太多,而且散流器确实不怎么好看,
    另外提醒一点,每个包间内新风和排风的支风管是否做了消声处理?
    主要作用防止各个房间指尖串音!
    2011-08-15 21:31:15
  • ll379013069
    ll379013069 板凳
    有没有人知道散流器什么时候用大多的尺寸的!
    2011-08-10 11:44:10
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
请问直燃机房事故排风和正常情况下机械排风能合用吗?
请问直燃机房事故排风和正常情况下机械排风能合用吗? 直燃机房(天然气)设在地下一层,有几个问题:1、单独设置燃气表间时,地下室无外墙,怎么做防爆通风?2、直燃机房内还需要做事故通风吗?如果需要做,事故通风和正常情况下的机械通风能否合用同一排风系统?3、书上说要直燃机房送风量=正常6次/h的换气次数+燃烧空气量,要保证机房内正压,哪排风量为多少?送风量的85%吗? 谢谢各位前辈,望不吝赐教!
