土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 【求助】热回收机组提供卫生热水,热水系统分区咋办?
发布于:2011-05-26 14:17:26 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
长话短说:一酒店,大概13多层,夏季空调采用离心机和热回收螺杆机,冬季采用锅炉,夏季热回收的热量提供给卫生热水,但是卫生热水分区了,1~5层为低区,6层以上为高区,请问热回收的热水怎么和卫生热水系统连接,是否只能采用容积式换热器?如果采用换热器由于存在换热温差,好像提供的热水温度太低。请教高手,是否遇到类似问题,怎么解决的?请高手提供方案,谢过!
PS:之前给排水专业在地下室采用的是闭式承压水罐,高低各一个,我觉得不管是锅炉热水还是热回收螺杆机的水如果直接接入此2罐(无换热,直接式),压力是无法平衡的,后来给排水说低区加减压阀,不知道是否可以?如果采用容积式换热器(间接式),压力平衡问题是解决了,但是会出现上述的问题。
[ 本帖最后由 cmoke 于 2011-5-27 15:01 编辑 ]
全部回复(9 )
  • yzhchlan
    yzhchlan 沙发
    热回收机组用的是什么制冷剂?
    如果是R22,冷凝器的出水温度在50度
    这个水不能作为生活热水,必须经过间接换热后(当然这个过程得到的热水温度要看你用的什么换热器:板式,或就是普通的盘管,还要换热器的换热面积大小,如果换热面积足够大,热交换的温差就小,就可以得到比较高的生活热水)获得生活热水
    2011-06-24 09:28:24
  • santo
    santo 板凳
    我觉得应该在该大楼的高处放储熱水箱,以自压解决。就没有什么“高区”和“低区”之分。锅炉送水和高处的储热水箱共用。另外,6#、7#楼讲的所谓热回收是部分余热回收!一般全热回收的温度都能达到50~55℃,切对机组不构成影响,是循环式的。
    2011-06-23 21:07:23
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
分体式空调室内机铜管疑问
问下前辈们,分体式空调室内机铜管一个大一个小,到底那个是进雪种那个出雪种
