土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 关于 钢梁挠度问题
关于 钢梁挠度问题
发布于:2011-05-26 08:26:26 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
如题,我的钢梁挠度死活都降不下来,跨度一共才1.7m,挠度总是在11徘徊,梁的高度我也提高了,还是不行,求大侠们帮帮忙啊 谢谢
全部回复(4 )
  • add_oil
    add_oil 沙发
    对,跨中加次梁。
    2011-05-29 08:56:29
  • zalzhangao
    zalzhangao 板凳
    最好是把情况说清楚,不知道你钢梁用的是什么,不行用桁架好了
    2011-05-26 11:21:26
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
打印 | 推荐 | 订阅 | 收藏 多层钢框架中电梯井是采用混凝土构造柱还是钢柱?
电梯井顶部的荷载可以通过设置钢梁来承受,但是楼层之间的电梯井一般采用砌块墙维护,墙体之间的构造柱如何设置?我听说了两种做法:1.有一种说法是在钢梁上焊钢筋浇筑混凝土构造柱和圈梁,圈梁上设埋件与电梯导轨连接。构造柱上部钢筋与上层钢梁焊接,但混凝土不浇筑到梁底,采用柔性材料填充,留出钢梁的挠度空间。这样的电梯井完全作为荷载传递给下部钢梁。但是这样不是就成了混合承重了吗?2.还有一种说法是,在钢梁上立钢柱,钢柱上下端与上下层的钢梁焊接,然后需要设埋件的位置设置钢圈梁,导轨与之连接。
