土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 打印 | 推荐 | 订阅 | 收藏 多层钢框架中电梯井是采用混凝土构造柱还是钢柱?
发布于:2011-05-26 08:17:26 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
电梯井顶部的荷载可以通过设置钢梁来承受,但是楼层之间的电梯井一般采用砌块墙维护,墙体之间的构造柱如何设置?我听说了两种做法:
1.有一种说法是在钢梁上焊钢筋浇筑混凝土构造柱和圈梁,圈梁上设埋件与电梯导轨连接。构造柱上部钢筋与上层钢梁焊接,但混凝土不浇筑到梁底,采用柔性材料填充,留出钢梁的挠度空间。这样的电梯井完全作为荷载传递给下部钢梁。但是这样不是就成了混合承重了吗?
2.还有一种说法是,在钢梁上立钢柱,钢柱上下端与上下层的钢梁焊接,然后需要设埋件的位置设置钢圈梁,导轨与之连接。
问题是第二种办法没有像第一种办法那样给上层梁的变形留出空间,势必成为上层钢梁的支点,会被压坏的。
请教大家在钢框架结构的时候电梯井都怎么处理该怎么处理?
另外如果是混凝土结构,构造柱一般是后于主框架浇筑,对结构影响较小。而钢结构里面钢柱与上下层都顶紧了,就变成了受力柱,不知道钢结构有没有钢构造柱的概念?
全部回复(3 )
  • xaqhj
    xaqhj 沙发
    高手都吝啬对这个问题的回答?
    2011-06-01 13:31:01
  • add_oil
    add_oil 板凳
    期待高手的指点。
    2011-05-29 08:41:29
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
钢结构 钢网架结构施工图
图纸简介: 本图纸为钢结构网架屋面结构施工图 附件名:20115251306330633002.zip 文件大小:1078K (升级VIP 如何赚取土木币)
