土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 三绕组变压器的容量问题
三绕组变压器的容量问题
发布于:2011-05-25 17:59:25 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
做课程设计突然发现有个基本的问题让我困惑了:一个110/35/10kv的变压器,它的额定容量是三个绕组容量的和吗?我要根据各绕组的容量来选择变压器,假设变压器是从110kv侧进线,那么110kv侧进线的容量就是额定容量吗?110kv侧出线的容量是不是不经过变压器?那么就不算在额定容量内?求教。。。希望有耐心的前辈给以解答。。。
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
qzb自耦变压器选型
qzb自耦变压器选型,是不是电机功率多大,变压器就选多大的 比如电机功率100KW,变压器就要选个QZB-100?还有接触器要选个多大的?按照启动电流7倍选择嘛?哪位高手解答一下,还有就是抽头怎么选择,最好能有图或者实例说明下
